MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407:八阶低通椭圆开关电容滤波器的卓越之选
在电子设计领域,滤波器的性能往往对整个系统的稳定性和信号质量起着关键作用。今天,我们就来深入探讨一下MAXIM公司推出的MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407这一系列八阶低通椭圆开关电容滤波器(SCFs)。
文件下载:MAX7400.pdf
一、产品概述
MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407系列滤波器可分别采用单+5V(MAX7400/MAX7403)或+3V(MAX7404/MAX7407)电源供电,仅消耗2mA的电源电流,且截止频率范围从1Hz到10kHz,非常适合低功耗抗混叠和数模转换器(DAC)后置滤波应用。此外,它还具备关机模式,能将电源电流降至0.2µA,大大降低了功耗。
该系列滤波器提供两种时钟选项:自时钟(通过使用外部电容器)或外部时钟,以实现更精确的截止频率控制。同时,偏移调整引脚(OS)允许调整直流输出电平。
MAX7400/MAX7404可提供82dB的阻带抑制和1.5的过渡比,实现了较尖锐的滚降;而MAX7403/MAX7407则提供了更尖锐的滚降,过渡比为1.2,同时仍能提供60dB的阻带抑制。这些器件的固定响应特性,通过设置时钟频率即可轻松完成截止频率的选择,简化了设计任务。它们采用8引脚SO和DIP封装,方便在不同的电路板上进行安装。
二、产品特性
2.1 八阶低通椭圆滤波器
这种高阶滤波器能够提供更陡峭的滚降特性,有效抑制阻带内的信号,相比低阶滤波器,在频率选择性上有显著优势。
2.2 低噪声和失真
以MAX7400为例,其总谐波失真加噪声(THD + N)可达 -82dB,能够为信号处理提供高质量的输出,减少信号失真和噪声干扰。
2.3 时钟可调截止频率
截止频率范围为1Hz至10kHz,并且时钟与截止频率之比为100:1,通过调整时钟频率可以方便地控制滤波器的截止频率,满足不同应用场景的需求。
2.4 单电源操作
可根据不同型号选择+5V(MAX7400/MAX7403)或+3V(MAX7404/MAX7407)单电源供电,降低了电源设计的复杂度,同时也适用于一些对电源要求较为严格的低功耗应用。
2.5 低功耗
工作模式下电流仅为2mA,关机模式下电流可降至0.2µA,在保证性能的同时,最大限度地降低了功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
2.6 多种封装形式
提供8引脚SO和DIP封装,方便不同设计需求的工程师进行选择,无论是在小型电路板上的贴片安装,还是在实验板上的直插安装,都能轻松应对。
2.7 低输出偏移
输出偏移电压仅为±5mV,确保了输出信号的准确性和稳定性,减少了直流偏移对后续电路的影响。
三、电气特性
3.1 滤波器特性
- 截止频率:范围为0.001至10kHz,满足了大多数低频信号处理的需求。
- 时钟与截止频率比:固定为100:1,方便工程师根据时钟频率来确定截止频率。
- 时钟与截止频率温度系数:为10ppm/°C,说明该滤波器在不同温度环境下,截止频率的稳定性较好,受温度影响较小。
- 输出电压范围:为0.25VDD - 0.25V,确保了输出信号在合理的电压范围内。
- 输出偏移电压:在VIN = VCOM = VDD / 2的条件下,典型值为±5mV,最大值为±25mV,保证了输出信号的直流偏移在可接受的范围内。
- 去除输出偏移后的直流插入增益:在VCOM = VDD / 2的条件下,典型值为0.15dB,最大值为0.3dB,确保了信号在通过滤波器时的增益变化在合理范围内。
- 总谐波失真加噪声(THD + N):在不同输入信号条件下,MAX7400/MAX7403可达 -80dB至 -82dB,MAX7404/MAX7407可达 -77dB至 -79dB,有效减少了信号失真和噪声干扰。
3.2 时钟特性
- 内部振荡器频率:在COSC = 1000pF的条件下,MAX7400/MAX7403的典型值为38kHz,MAX7404/MAX7407的典型值为34kHz,可根据不同型号和外部电容值来调整内部振荡器频率。
- 时钟输入电流:在VCLK = 0或相应电源电压时,典型值为±15µA,最大值为±30µA,对时钟源的负载影响较小。
3.3 电源要求
- 电源电压:MAX7400/MAX7403的电源电压范围为4.5V至5.5V,MAX7404/MAX7407的电源电压范围为2.7V至3.6V,确保了在一定的电源波动范围内,滤波器仍能正常工作。
- 电源电流:工作模式下无负载时,典型值为2mA,最大值为3.5mA;关机模式下,典型值为0.2µA,最大值为1µA,体现了其低功耗的特点。
- 电源抑制比(PSRR):在直流测量时为60dB,能够有效抑制电源中的纹波和噪声对滤波器输出的影响。
四、典型应用
4.1 ADC抗混叠
在模数转换器(ADC)前端使用该滤波器,可以有效抑制高于奈奎斯特频率的信号,防止混叠现象的发生,提高ADC的采样精度和信号质量。
4.2 语音处理
在语音信号处理系统中,该滤波器可以去除语音信号中的高频噪声和干扰,提高语音的清晰度和可懂度。
4.3 DAC后置滤波
在数模转换器(DAC)输出端使用该滤波器,可以平滑DAC输出的阶梯状信号,减少量化噪声和高频成分,提高输出信号的质量。
4.4 安全气囊电子系统
在安全气囊电子系统中,该滤波器可以对传感器信号进行滤波处理,确保系统能够准确地检测到碰撞信号,提高安全气囊的可靠性和响应速度。
4.5 CT2基站
在CT2基站中,该滤波器可以对射频信号进行滤波处理,减少干扰和噪声,提高通信质量和稳定性。
五、设计要点
5.1 时钟信号选择
该滤波器提供自时钟和外部时钟两种选项。自时钟模式通过外部电容器来设置内部振荡器频率,使用较为方便,但频率精度可能会受到外部电容的影响;外部时钟模式则可以提供更精确的截止频率控制,适用于对频率精度要求较高的应用。在选择时钟信号时,需要根据具体的应用需求和精度要求来进行选择。
5.2 输入阻抗匹配
滤波器的输入阻抗与时钟频率成反比,可通过公式 (Z{IN}(Omega)=frac{1}{(f{CLK} cdot C{IN})}) 来估算,其中 (C{IN}=0.85 pF)。为了确保信号的有效传输,应使用输出源阻抗小于滤波器输入阻抗10%的驱动源。在实际设计中,需要根据时钟频率和滤波器的输入阻抗来选择合适的驱动电路。
5.3 低功耗关机模式
通过将SHDN引脚驱动为低电平,可以激活滤波器的关机模式,此时电源电流可降至0.2µA(典型值),并将滤波器的输出置于高阻抗状态。在不需要滤波器工作时,可采用关机模式来降低功耗;而在正常工作时,应将SHDN引脚驱动为高电平或连接到VDD。
5.4 偏移和共模输入调整
COM引脚的电压设置了共模输入电压,内部通过电阻分压器偏置在电源电压的中间值。使用时,应使用0.1µF的电容器对COM引脚进行旁路,并将OS引脚连接到COM引脚。对于需要进行偏移调整或直流电平转换的应用,可以通过电阻分压器网络向OS引脚施加外部偏置电压。需要注意的是,不要让OS引脚悬空,并且改变COM或OS引脚的电压会影响滤波器的动态范围。
5.5 电源设计
MAX7400/MAX7403使用单+5V电源,MAX7404/MAX7407使用单+3V电源。在电源设计中,应使用0.1µF的电容器将VDD引脚旁路到地,以减少电源噪声对滤波器的影响。如果需要使用双电源,可将COM引脚连接到系统地,GND引脚连接到负电源。
六、总结
MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407系列八阶低通椭圆开关电容滤波器以其低功耗、高性能、灵活的时钟选项和多种封装形式等优点,为电子工程师在信号处理、抗混叠和滤波等应用中提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和性能要求,合理选择滤波器型号和设计参数,以充分发挥该系列滤波器的优势。你在使用这类滤波器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低功耗
12文章
4120浏览量
106937 -
开关电容滤波器
1文章
31浏览量
11100
