深入剖析 MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407 八阶低通椭圆开关电容滤波器
h1654155282.3538 2026-01-20 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,滤波器的选择至关重要,它直接影响着信号处理的质量和系统的性能。今天我们就来深入探讨一下 MAXIM 公司的 MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407 八阶低通椭圆开关电容滤波器(SCFs),看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:MAX7407.pdf
一、产品概述
MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407 系列滤波器可在单 +5V(MAX7400/MAX7403)或 +3V(MAX7404/MAX7407)电源下工作,仅消耗 2mA 电源电流,且转角频率范围为 1Hz 至 10kHz,非常适合低功耗抗混叠和 DAC 后滤波应用。该系列还具备关机模式,可将电源电流降至 0.2µA,有效节省功耗。此外,它提供了两种时钟选项:自时钟(通过使用外部电容器)或外部时钟,以实现更精确的截止频率控制。同时,偏移调整引脚(OS)允许对直流输出电平进行调整。
二、产品特性
2.1 滤波特性卓越
  • 八阶低通椭圆滤波:这种滤波器结构能够提供陡峭的滚降特性,在截止频率附近实现快速衰减,有效抑制高频噪声。
  • 低噪声和失真:以 MAX7400 为例,其总谐波失真加噪声(THD + N)低至 -82dB,确保了信号的高质量传输。
  • 时钟可调转角频率:转角频率范围为 1Hz 至 10kHz,且时钟与转角频率比为 100:1,通过调整时钟频率即可方便地设置转角频率。
2.2 电源特性优越
  • 单电源工作:可根据不同型号选择 +5V 或 +3V 单电源供电,简化了电源设计。
  • 低功耗:工作模式下电流仅 2mA,关机模式下更是低至 0.2µA,适合对功耗要求较高的应用场景。
2.3 封装形式多样
提供 8 引脚 SO 和 DIP 封装,方便不同的 PCB 布局和焊接需求。
2.4 低输出偏移
输出偏移电压仅为 ±5mV,保证了输出信号的准确性。
三、电气特性
3.1 滤波参数
  • 转角频率:范围为 0.001 至 10kHz,可根据实际需求进行调整。
  • 时钟与转角频率比:固定为 100:1,确保了频率调整的稳定性。
  • 输出电压范围:一般为 0.25VDD - 0.25V,满足不同的信号幅度要求。
3.2 时钟参数
  • 内部振荡器频率:根据不同型号,在特定电容值下有相应的频率范围,如 MAX7400/MAX7403 在 COSC = 1000pF 时,频率范围为 29 至 48kHz。
  • 时钟输入电流:在 VCLK = 0 或 5V(MAX7400/MAX7403)或 3V(MAX7404/MAX7407)时,电流范围为 ±15 至 ±30µA。
3.3 电源参数
  • 电源电压:MAX7400/MAX7403 为 4.5 至 5.5V,MAX7404/MAX7407 为 2.7 至 3.6V。
  • 电源电流:工作模式下约 2mA,关机模式下约 0.2µA。
  • 电源抑制比:在直流测量时可达 60dB,有效抑制电源噪声。
四、典型应用
4.1 ADC 抗混叠
ADC 采样前,使用该滤波器可以有效抑制高于奈奎斯特频率的信号,避免混叠现象的发生,提高采样精度。
4.2 语音处理
在语音信号处理中,可用于去除高频噪声,保留语音信号的有效频段,提高语音质量。
4.3 DAC 后滤波
在 DAC 输出之后,对信号进行平滑处理,去除高频杂波,使输出信号更加纯净。
4.4 安全气囊电子系统
在安全气囊系统中,对传感器信号进行滤波处理,确保系统的可靠性和稳定性。
4.5 CT2 基站
用于基站信号的处理和滤波,提高通信质量。
五、设计要点
5.1 时钟信号选择
  • 外部时钟:适用于对截止频率控制要求较高的场合,需使用 40% 至 60% 占空比的外部时钟,通过 CMOS 门驱动 CLK 引脚,且转角频率 (f{C}=f{CLK} / 100)。
  • 内部时钟:通过在 CLK 引脚连接外部电容 COSC 来设置内部振荡器频率 (f{OSC}(kHz)=frac{K cdot 10^{3}}{C{OSC}})(MAX7400/MAX7403 的 K = 38,MAX7404/MAX7407 的 K = 34),使用时要注意减小 CLK 引脚的杂散电容,以免影响振荡器频率。
5.2 输入阻抗匹配
滤波器的输入阻抗 (Z{IN}(Omega)=frac{1}{(f{CLK} cdot C{IN})})((C{IN}=0.85 pF)),与时钟频率成反比。为保证信号传输质量,应使用输出源阻抗小于滤波器输入阻抗 10% 的驱动器
5.3 低功耗关机模式
当需要降低功耗时,可将 SHDN 引脚驱动为低电平,使滤波器进入关机模式,此时电源电流降至 0.2µA(典型值),输出呈高阻态;正常工作时,将 SHDN 引脚驱动为高电平或连接到 VDD。
5.4 偏移和共模输入调整
COM 引脚设置共模输入电压,内部通过电阻分压器偏置在电源中点。需用 0.1µF 电容旁路到地,并将 OS 引脚连接到 COM 引脚。若需要进行偏移调整或直流电平转换,可通过电阻分压网络向 OS 引脚施加外部偏置电压,输出电压 (V{OUT}=(V{IN}-V{COM}) + V{OS})。但要注意,大幅改变 COM 或 OS 引脚电压会降低滤波器的动态范围。
5.5 电源设计
MAX7400/MAX7403 使用单 +5V 电源,MAX7404/MAX7407 使用单 +3V 电源,VDD 引脚需用 0.1µF 电容旁路到地。若需要双电源供电,可将 COM 引脚连接到系统地,GND 引脚连接到负电源。
5.6 输入信号幅度范围
理想的输入信号范围需要通过观察总谐波失真加噪声(THD + N)在给定转角频率下达到最小值时的电压电平来确定。可参考典型工作特性曲线,了解 THD + N 随输入信号峰 - 峰幅度的变化情况。
5.7 抗混叠和 DAC 后滤波
在进行抗混叠或 DAC 后滤波应用时,要确保 DAC 和滤波器时钟同步,否则可能会出现拍频混叠到通带的问题。高时钟与转角频率比(100:1)降低了 SCF 前后滤波的要求,可使用简单的 RC 低通滤波器进行输入抗混叠和输出时钟衰减。
六、总结
MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407 系列八阶低通椭圆开关电容滤波器以其卓越的滤波性能、低功耗特性和灵活的设计选项,在众多电子应用领域中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,只要充分了解其特性和设计要点,就能合理运用该滤波器,提高系统的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似滤波器的问题呢?欢迎分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析MAX7426/MAX7427:5椭圆开关电容滤波器
    深度解析MAX7426/MAX7427:5椭圆开关电容滤波器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 15:55 228次阅读
    8 椭圆开关电容滤波器 MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407 深度解析
    筛选和处理。今天我们要深入探讨的是 Maxim 公司的 MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407 这一系列 8
    的头像 发表于 04-03 15:40 176次阅读
    解析MAX293/MAX294/MAX297:8椭圆开关电容滤波器
    的头像 发表于 04-03 14:40 390次阅读
    MAX297:椭圆开关电容滤波器的卓越之选
    MAX293/MAX294/MAX297:椭圆
    的头像 发表于 01-20 15:30 469次阅读
    探索MAX294椭圆开关电容滤波器
    探索 MAX293/MAX294/MAX297:椭圆
    的头像 发表于 01-20 11:00 409次阅读
    MAX293椭圆开关电容滤波器详解
    的头像 发表于 01-20 11:00 528次阅读
    MAX7415 5椭圆开关电容滤波器的卓越之选
    MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415:5
    的头像 发表于 01-20 09:45 455次阅读
    MAX7412 5椭圆开关电容滤波器的卓越之选
    的头像 发表于 01-20 09:45 862次阅读
    探索MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415:5椭圆开关电容滤波器的卓越性能
    的头像 发表于 01-20 09:35 2846次阅读
    MAX7401/MAX7405:通贝塞尔开关电容滤波器的设计与应用
    MAX7401/MAX7405:通贝塞尔开关电容滤波器的设计与应用 在电子工程师的日常设计
    的头像 发表于 01-20 09:15 859次阅读
    探索 MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407:8 椭圆开关电容滤波器的卓越性能
    的头像 发表于 01-20 09:15 565次阅读
    深入解析 MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407 椭圆开关电容滤波器
    的头像 发表于 01-20 09:10 602次阅读
    MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407椭圆开关电容滤波器的卓越之选
    的头像 发表于 01-20 09:10 567次阅读
    探索MAX7426/MAX7427:高性能5椭圆开关电容滤波器
    探索MAX7426/MAX7427:高性能5椭圆开关电容滤波器 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 01-19 16:50 766次阅读
    探索MAX7426/MAX7427:5椭圆开关电容滤波器的卓越性能
    探索MAX7426/MAX7427:5椭圆开关电容滤波器的卓越性能 在电子工程师的日常工作
    的头像 发表于 01-19 16:50 891次阅读
