MAX7418 - MAX7425:5 阶低通开关电容滤波器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-01-19 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,滤波器的选择和应用至关重要。今天,我们来详细探讨 Analog Devices 公司的 MAX7418 - MAX7425 系列 5 阶低通开关电容滤波器(SCFs),它在低功耗后 DAC 滤波和抗混叠应用中表现出色。
文件下载:MAX7420.pdf
一、产品概述
MAX7418 - MAX7425 系列滤波器可在单 +5V(MAX7418 - MAX7421)或 +3V(MAX7422 - MAX7425)电源下工作,仅消耗 3mA 电源电流,且转角频率范围为 1Hz 至 45kHz,非常适合低功耗应用。该系列还具备关机模式,可将电源电流降至 0.2μA。此外,它提供两种时钟选项:自时钟(通过使用外部电容)或外部时钟,以实现更精确的转角频率控制,并且设有偏移调整引脚,可调整直流输出电平。
二、滤波器类型与特性
1. 椭圆滤波器(MAX7418/MAX7421/MAX7422/MAX7425)
椭圆低通滤波器具有陡峭的滚降特性和良好的阻带抑制能力。例如,MAX7418/MAX7422 可实现 53dB 的阻带抑制,过渡比为 1.6;MAX7421/MAX7425 的过渡比为 1.25,滚降更陡峭,同时仍能提供 37dB 的阻带抑制。
2. 贝塞尔滤波器(MAX7419/MAX7423)
贝塞尔滤波器能对所有频率分量进行均匀延迟,可保持阶跃输入的波形形状(受高频衰减影响),且具有快速稳定的响应,这一特性在使用多路复用器选择输入信号ADC 应用中尤为重要。
3. 巴特沃斯滤波器(MAX7420/MAX7424)
巴特沃斯滤波器具有最大平坦的通带响应,非常适合需要在整个通带内与直流增益偏差最小的仪器应用。
三、电气特性
1. 频率相关特性
  • 转角频率范围:不同型号的转角频率范围有所不同,如 MAX7418 - MAX7421 在特定条件下,转角频率范围为 0.001 至 30kHz;MAX7422 - MAX7425 在特定输入信号幅度下,转角频率范围可达 100:1 至 45kHz。
  • 时钟 - 转角频率比:所有型号均采用 100:1 的时钟 - 转角频率比,即 (f{C}=frac{f{CLK}}{100})。
  • 时钟 - 转角温度系数:约为 10ppm/°C,保证了在不同温度环境下频率特性的稳定性。
2. 输出特性
  • 输出电压范围:通常为 0.25VDD - 0.25。
  • 输出偏移电压:一般为 ±4mV,可通过偏移调整引脚进行调整。
  • 总谐波失真加噪声(THD + N):在不同输入频率和幅度下,各型号的 THD + N 表现有所差异,整体表现良好,能满足大多数应用需求。
3. 电源特性
  • 电源电压:MAX7418 - MAX7421 为 4.5 - 5.5V,MAX7422 - MAX7425 为 2.7 - 3.6V。
  • 电源电流:工作模式下,不同型号的电源电流在 2.6 - 4.1mA 之间;关机模式下,电流可降至 0.2 - 1μA。
  • 电源抑制比(PSRR):约为 70dB,能有效抑制电源波动对滤波器性能的影响。
四、时钟信号
1. 外部时钟
该系列滤波器设计用于使用占空比为 40% - 60% 的外部时钟。使用外部时钟时,通过 CMOS 门从 0 至 VDD 驱动 CLK 引脚,改变外部时钟速率即可调整滤波器的转角频率。
2. 内部时钟
使用内部振荡器时,CLK 引脚的电容(Cosc)决定振荡器频率,不同型号的计算公式有所不同。例如,MAX7418/MAX7421/MAX7422/MAX7425 的 (f{OSC(kHz)}=frac{87×10^{3}}{C{OSC}(pF)})。为确保内部振荡器频率的准确性,需尽量减小 CLK 引脚的杂散电容。
五、应用注意事项
1. 输入信号幅度范围
最佳输入信号范围可通过观察给定转角频率下信号 - 噪声加失真(SINAD)比最大时的电压电平来确定。典型工作特性曲线展示了 THD + 噪声随输入信号峰 - 峰幅度的变化情况。
2. 抗混叠和后 DAC 滤波
在用于抗混叠或后 DAC 滤波时,需同步 DAC(或 ADC)和滤波器时钟,否则拍频可能会混叠到所需通带内。
3. 偏移和共模输入调整
COM 引脚设置共模输入电压,通常通过内部电阻分压器偏置在电源中点。若不需要偏移调整,可将 OS 引脚连接到 COM 引脚;若需要调整输出偏移,可通过电阻分压器网络将外部偏置电压施加到 OS 引脚。
4. 电源供应
MAX7418 - MAX7421 使用 +5V 单电源,MAX7422 - MAX7425 使用 +3V 单电源。需使用 0.1μF 电容将 VDD 引脚旁路到地。若需要双电源供电,可将 COM 引脚连接到系统地,GND 引脚连接到负电源。
六、总结
MAX7418 - MAX7425 系列 5 阶低通开关电容滤波器凭借其丰富的滤波器类型、良好的电气特性和灵活的时钟选项,为电子工程师在低功耗、抗混叠和后 DAC 滤波等应用中提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需根据具体应用需求,合理选择滤波器型号,并注意时钟同步、输入信号幅度范围和电源供应等问题,以充分发挥该系列滤波器的性能优势。
你在使用这类滤波器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析MAX7426/MAX7427:5通椭圆开关电容滤波器
    深度解析MAX7426/MAX7427:5通椭圆开关电容滤波器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 15:55 99次阅读
    MAX7418 - MAX74255 开关电容滤波器的深度解析
    MAX7418 - MAX74255 开关电容滤波器的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 15:50 100次阅读
    MAX297:八通椭圆开关电容滤波器的卓越之选
    MAX293/MAX294/MAX297:八通椭圆开关电容滤波器的卓越之选 在电子工程师的日
    的头像 发表于 01-20 15:30 356次阅读
    MAX293八通椭圆开关电容滤波器详解
    MAX293/MAX294/MAX297:八通椭圆开关电容滤波器详解 在电子电路设计中,
    的头像 发表于 01-20 11:00 459次阅读
    MAX7425 5 开关电容滤波器:高效低功耗设计之选
    MAX7418 - MAX7425 5 开关电容滤波器:高效低功耗设计之选 作为电子工程师
    的头像 发表于 01-20 09:45 409次阅读
    MAX7412 5通椭圆开关电容滤波器的卓越之选
    MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415:5
    的头像 发表于 01-20 09:45 512次阅读
    MAX7414:5 开关电容滤波器的卓越之选
    MAX7409/MAX7410/MAX7413/MAX7414:5
    的头像 发表于 01-20 09:45 616次阅读
    探索MAX7426/MAX7427:高性能5通椭圆开关电容滤波器
    探索MAX7426/MAX7427:高性能5通椭圆开关电容滤波器 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 01-19 16:50 649次阅读
    探索MAX7426/MAX7427:5通椭圆开关电容滤波器的卓越性能
    探索MAX7426/MAX7427:5通椭圆开关电容滤波器的卓越性能 在电子工程师的日常工作
    的头像 发表于 01-19 16:50 754次阅读
    MAX7418 - MAX74255 开关电容滤波器的卓越之选
    MAX7418 - MAX74255 开关电容滤波器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-19 16:45 241次阅读
    MAX7418MAX74255开关电容滤波器的卓越之选
    MAX7418MAX74255开关电容滤波器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-19 16:40 245次阅读
    MAX7418 - MAX74255开关电容滤波器的设计与应用
    MAX7418 - MAX74255开关电容滤波器的设计与应用 在电子电路设计中,
    的头像 发表于 01-19 16:35 275次阅读
    深度解析 MAX7418MAX74255 开关电容滤波器的卓越性能与应用
    深度解析 MAX7418MAX74255 开关电容滤波器的卓越性能与应用 在电子设计领
    的头像 发表于 01-19 16:35 271次阅读
    5开关电容滤波器MAX7418 - MAX7425:设计与应用解析
    5开关电容滤波器MAX7418 - MAX7425:设计与应用解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-19 16:35 287次阅读
    探索MAX7418 - MAX74255开关电容滤波器的卓越性能
    探索MAX7418 - MAX74255开关电容滤波器的卓越性能 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-19 16:30 274次阅读
