探索MAX9703/MAX9704:高效音频放大器的卓越之选
在电子设计领域,音频放大器的性能与效率始终是工程师们关注的焦点。Analog Devices推出的MAX9703/MAX9704系列10W立体声/15W单声道、无滤波器、扩频D类放大器,凭借其出色的性能和独特的设计,为音频应用带来了全新的解决方案。
文件下载:MAX9704.pdf
产品概述
MAX9703为单声道放大器,MAX9704为立体声放大器,它们兼具AB类放大器的性能和D类放大器的效率,同时占用极少的电路板空间。独特的无滤波器调制方案和扩频开关模式,打造出紧凑、灵活、低噪声且高效的音频功率放大器。
关键特性剖析
高效节能
该系列放大器效率极高,在(R{L}=8 Omega)时可达78%,(R{L}=16 Omega)时更是高达88%。相较于传统的AB类放大器,D类放大器在正常工作水平下效率优势明显,能有效降低功耗,延长电池续航时间。
低失真与高信噪比
总谐波失真加噪声(THD+N)低至0.07%,信号噪声比(SNR)超过95dB,确保了音频信号的高质量还原,为用户带来纯净、清晰的听觉体验。
扩频调制模式
MAX9703/MAX9704具备独特的扩频调制(SSM)模式,可使宽带频谱分量变平,改善扬声器和电缆可能辐射的电磁干扰(EMI)。在该模式下,开关频率围绕中心频率(670kHz)随机变化±7%,有效分散了频谱能量。
完善的保护机制
具备短路和热过载保护功能,可防止设备在故障条件下受损。此外,全面的咔嗒声和爆裂声抑制功能,消除了启动和关闭时的可听瞬态噪声。
灵活的增益选择
通过G1和G2逻辑输入,可设置四种不同的增益(29.6dB、19.1dB、13dB、16dB),满足不同应用场景的需求。
工作模式解析
固定频率调制(FFM)模式
该系列提供三种不同开关频率的FFM模式,允许开关频率在±35%范围内调整,以避免谐波频率落入敏感频段,且不影响音频再现。
扩频调制(SSM)模式
通过设置(FS1 = FS2 = H)启用,开关频率围绕中心频率(670kHz)随机变化±7%,有效改善EMI辐射。
设计要点与应用建议
组件选择
- 输入滤波器:输入电容(C_{IN})与输入阻抗构成高通滤波器,应选择低电压系数的电容,如钽或铝电解电容,以降低低频失真。
- 电荷泵电容:选用等效串联电阻(ESR)小于100mΩ的电容,如X7R介质的陶瓷电容,可优化电荷泵性能。
- 输出滤波器:通常无需输出滤波器,但在特定情况下,如辐射发射不达标或靠近EMI敏感设备,可根据辐射频率选择铁氧体磁珠滤波器或LC滤波器。
热管理
尽管D类放大器的热性能优于AB类放大器,但仍需合理考虑系统的热设计。实际音频信号的热影响远低于连续正弦波,因此在评估系统热性能时,应使用实际音频信号进行测试。此外,可通过优化PCB布局、添加外部散热器等方式改善散热效果。
负载阻抗选择
为提高效率和降低热损耗,应选择尽可能高的负载阻抗,同时确保能在放大器的电压摆幅和电源电压范围内提供所需的输出功率。
应用场景广泛
MAX9703/MAX9704适用于多种音频应用,如LCD电视、LCD显示器、台式电脑、LCD投影仪和免提车载电话适配器等。
在实际设计中,电子工程师需根据具体应用需求,综合考虑上述特性和设计要点,充分发挥MAX9703/MAX9704的优势,打造出高性能、高效率的音频系统。你在使用这类放大器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
音频放大器
40文章
1042浏览量
57834 -
D类放大器
4文章
201浏览量
46174
