深入剖析MAX9736:高功率D类音频放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-16 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频放大器的领域中,D类放大器凭借其高效节能的特点逐渐崭露头角。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX9736系列单声道/立体声高功率D类放大器,它在性能、效率和设计灵活性方面都有着出色的表现。
文件下载:MAX9736.pdf
产品概述
MAX9736A/B/D是无滤波器的立体声D类音频功率放大器,兼具AB类的性能和D类的效率,同时占用极少的电路板空间。其中,MAX9736A在立体声模式下输出2x15W,单声道模式下输出30W;MAX9736B/D在立体声模式下输出2x6W,单声道模式下输出12W。这些器件的供电范围为8V至28V,能够适应多种不同的电源环境。
关键特性
1. 输出功率与效率
从输出功率来看,不同型号的MAX9736能满足多样化的需求。在效率方面,MAX9736表现卓越,在12V电源供电时效率高达88%,这意味着它能将更多的电能转化为音频信号,减少了能量损耗,从而降低了发热,在很多情况下甚至无需使用散热片。这种高效率对于便携式设备或对散热要求较高的应用来说尤为重要。
2. 调制方案
MAX9736提供了两种可通过引脚选择的调制方案:无滤波器调制(MOD = high)和经典PWM固定频率调制(MOD = low)。无滤波器调制方案是Maxim的独特设计,它消除了传统D类放大器所需的LC滤波器,减少了元件数量,节省了电路板空间,降低了系统成本。当使用全LC滤波器时,选择经典PWM调制则可实现最佳的音频性能。不过,在切换调制方案时,为了保持对咔嗒声和爆裂声的抑制,设备必须进入关机模式,并在启动序列完成前配置为新的输出方案。
3. 立体声/单声道模式
通过引脚可选择立体声或单声道模式。在立体声模式下,可驱动8Ω负载;在单声道模式下,可驱动4Ω负载。而且在单声道模式下,右声道前置放大器可作为一个独立的运算放大器使用,为系统设计提供了更大的灵活性。但需要注意的是,如果在单声道模式下将输出连接在一起,再将MONO引脚拉低切换到立体声模式,可能会触发短路或热过载保护。
4. 咔嗒声和爆裂声抑制
MAX9736配备了全面的咔嗒声和爆裂声抑制电路,能最大程度减少设备在启动、关机或静音时产生的噪声。在关机状态下,H桥处于高阻抗状态,有效避免了不必要的噪声干扰。
5. 保护功能
  • 过流保护:当输出电流达到约4.6A的电流限制时,MAX9736会禁用输出,并启动450μs的启动序列,重复此关机和启动序列直到输出故障消除。正常设计的应用除非输出短路或连接错误,否则不会进入限流模式。
  • 热关断保护:当芯片温度达到约+160°C的热关断阈值时,输出将被禁用;当芯片温度下降30°C后,恢复正常工作。热关断的原因可能包括负载阻抗过低、芯片暴露焊盘与PCB的热接触不良、环境温度过高或PCB布局和组装不佳等。
电气特性分析
1. 电源相关特性
  • 电源电压范围:扬声器电源电压范围为8V至28V,前置放大器电源电压范围在特定条件下有相应要求。
  • 电源抑制比(PSRR):在1kHz、100mV P - P纹波的条件下,PSRR高达67dB,这意味着它能有效抑制电源中的纹波和噪声,减少对音频信号的干扰,从而降低了对稳压电源的需求,有助于降低系统成本。
  • 静态电流:在不同的工作条件下,静态电流有明确的数值范围。例如,在特定条件下,关断电源电流低至1μA,这对于需要长时间待机的设备来说非常重要,能够有效延长电池续航时间。
2. 音频性能特性
  • 输出功率:不同型号的MAX9736在不同电源电压、负载阻抗和总谐波失真加噪声(THD + N)条件下,输出功率有所不同。例如,MAX9736A在PVDD = 12V、8Ω负载、THD + N = 1%时,输出功率可达8W。
  • 总谐波失真加噪声(THD + N):在PWM调制模式下,MAX9736A在输出功率为4W、f = 1kHz、8Ω负载时,THD + N低至0.04%,表明其能提供高质量的音频输出,减少了音频信号的失真。
  • 信噪比(SNR):MAX9736A/D在输出功率为8W、8Ω负载时,A加权信噪比可达96.5dB,这意味着它能够清晰地还原音频信号,减少背景噪声的干扰。
应用信息
1. 无滤波器D类操作
当扬声器引线长度小于等于1m时,MAX9736搭配一个廉价的铁氧体磁珠和电容滤波器就能满足EN55022B EMC辐射限制。选择铁氧体磁珠时,其阻抗应在100Ω至600Ω之间,额定电流至少为2A。电容值则根据所选铁氧体磁珠和扬声器引线长度而定。在评估时,如果使用铁氧体磁珠滤波器和电阻性负载,需要包含一个串联电感(8Ω负载用68μH,4Ω负载用33μH)来模拟实际扬声器的行为,否则会降低效率、THD + N性能和输出功率。而在使用负载扬声器进行评估时,则无需串联电感。
2. 基于电感的输出滤波器
部分应用会使用MAX9736搭配全电感/电容(LC)输出滤波器。为了获得最佳音频性能,应选择PWM输出模式。不同的负载阻抗对应着不同的滤波器元件参数,具体可参考相关表格。
3. 元件选择
  • 增益设置电阻:通过外部反馈电阻可以设置MAX9736的增益。对于MAX9736A/D,固定输出级增益为17dB(7V/V);对于MAX9736B,固定输出级增益为13.6dB(4.8V/V)。选择RF时,应在10kΩ至50kΩ之间。
  • 输入电容:输入电容CIN与输入电阻RIN构成一个高通滤波器,用于去除输入信号中的直流偏置。选择CIN时,应使-3dB点远低于感兴趣的最低频率,并且应使用电压系数低的电容,以减少失真。
  • COM电容:COM是内部产生的直流偏置电压的输出端,需要用一个1μF的电容将其旁路到AGND。
4. 电源供应与布局
MAX9736的信号部分和功率部分采用独立的电源供应,这样可以实现最佳的净空、功率耗散和抗噪性能的组合。扬声器放大器由PVDD供电,范围为8V至28V;其余部分由VS供电。在电源启动和关闭过程中,VS不得超过PVDD,否则会损坏设备。
在布局方面,正确的布局和接地对于实现最佳性能至关重要。电源输入和放大器输出应使用宽走线,以减少寄生走线电阻带来的损耗。PGND和AGND应在PCB上的单点连接,所有携带开关瞬变的走线应远离AGND和音频信号路径中的走线和元件。此外,每个PVDD引脚都应通过0.1μF的电容旁路到地,同时在PVDD和PGND之间使用一个220μF的电容。VS也应通过1μF的电容旁路到AGND。
总结
MAX9736系列高功率D类音频放大器以其丰富的功能、出色的性能和设计灵活性,为音频系统设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在消费电子、专业音频设备还是其他相关领域,它都能满足不同的需求。电子工程师在设计音频系统时,可以根据具体的应用场景和要求,充分发挥MAX9736的优势,打造出高质量、高效率的音频产品。你在使用D类放大器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM4700:功率立体声D音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 03-12 16:05 365次阅读
    TPA2017D2:高性能立体声D音频放大器卓越
    的头像 发表于 02-02 11:30 579次阅读
    深入剖析 TAS5421 - Q1:汽车单声道数字音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-30 09:15 649次阅读
    深度剖析TAS5722L:高性能数字输入单声道D音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 15:20 359次阅读
    TPA3136D2/TPA3136AD2:高效无电感立体声D音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 15:20 544次阅读
    探索TPA3126D2:高性能音频放大器卓越
    探索TPA3126D2:高性能音频放大器卓越音频放大器的领域中,德州仪器的TPA312
    的头像 发表于 01-29 14:15 674次阅读
    深入剖析TAS5720A-Q1:汽车级单声道D音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 14:00 318次阅读
    深入剖析TAS2564:高性能音频放大器卓越
    深入剖析TAS2564:高性能音频放大器卓越 在当今的电子设备领域,
    的头像 发表于 01-29 11:15 523次阅读
    TPA6304-Q1:汽车级音频放大器卓越
    - W、2.1 - MHz模拟输入4通道汽车级D音频放大器,无疑是众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入剖析这款
    的头像 发表于 01-29 10:40 482次阅读
    MAX9700:低 EMI、无滤波器 D 音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 15:00 424次阅读
    MAX9741:低 EMI 立体声 D 放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 10:45 482次阅读
    探索MAX9703/MAX9704:高效音频放大器卓越
    探索MAX9703/MAX9704:高效音频放大器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-19 10:15 412次阅读
    MAX9705:2.3W超低EMI无滤波器D音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 10:10 389次阅读
    SSM4321:高性能单声道D音频放大器卓越
    SSM4321:高性能单声道D音频放大器卓越 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 01-16 16:15 411次阅读
    SSM3582A:数字输入立体声D音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-16 15:20 384次阅读
