探索MAX97220A - MAX97220E:高性能音频放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-16 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频设备的设计领域,一款优秀的放大器能够显著提升音质表现,满足用户对于高品质音频的追求。今天我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX97220A - MAX97220E系列差分输入DirectDrive线路驱动器/耳机放大器,它以其出色的性能和丰富的特性,为音频设计带来了新的可能性。
文件下载:MAX97220E.pdf
一、产品概述
MAX97220系列是专为机顶盒、LCD电视和家庭影院等对音频保真度要求极高的应用而设计的全差分输入线路驱动器/耳机放大器。该系列产品在降低功耗的同时,还能保持高信噪比(SNR)和低总谐波失真加噪声(THD+N),为音频系统提供了出色的性能保障。
1. 输出能力
  • 线路驱动:在5V电源供电时,能够向1kΩ负载提供3VRMS的输出驱动;在3.3V电源供电时,可向600Ω负载提供2VRMS的输出驱动。
  • 耳机驱动:在5V电源供电时,能够向32Ω负载提供125mW的输出功率。
2. 增益设置
该系列产品提供两种增益设置方式。MAX97220A、MAX97220B和MAX97220E需要外部输入和反馈电阻来设置放大器增益;而MAX97220C和MAX97220D则内置输入和反馈电阻,提供固定的+6dB增益。
3. 开关时间
该系列有两种不同开启时间(tON)的版本可供选择。A、C和E版本适用于耳机应用,tON为5.5ms;B和D版本则针对机顶盒应用,tON为130ms。
4. 封装与温度范围
产品采用3mm x 3mm x 0.8mm的16引脚TQFN封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,适用于各种不同的应用环境。
二、关键特性解析
1. 差分输入
差分输入是该系列产品的一大亮点。它不仅能提高放大器对噪声的免疫力,还能有效抑制共模噪声。在手机等设备中,来自射频发射器的高频信号可能会耦合到放大器的输入线路中,形成共模噪声。而差分输入放大器能够放大两个输入信号的差值,同时抵消共模信号,从而提高音频信号的纯净度。
2. DirectDrive架构
传统的单电源耳机放大器通常需要在输出端使用大电容来隔离直流偏置,这不仅增加了电路板的空间和成本,还会影响低频响应。而MAX97220系列采用了Maxim的专利DirectDrive架构,通过片上电荷泵产生内部负电源电压,使放大器输出端能够以PGND为偏置,无需使用大的直流阻隔电容。这种架构不仅节省了电路板空间、降低了成本,还改善了耳机放大器的频率响应。
3. 低噪声与高保真度
该系列产品在整个音频带宽内具有优于90dB的THD+N,输出噪声电压低至7μVRMS,在5V电源供电时能实现112dB的SNR,在3.3V电源供电时也能达到109dB的SNR,为用户带来高保真的音频体验。
4. 完善的保护机制
  • 欠压锁定:当电源电压不足时,欠压锁定功能会自动阻止放大器工作,确保设备在稳定的电源环境下运行。
  • 咔嗒声和噗噗声抑制:该系列产品采用了Maxim领先的咔嗒声和噗噗声抑制电路,在启动和关闭时能够消除可听的瞬态噪声,为用户提供安静的音频环境。
  • 热过载保护:当芯片结温超过 +160°C时,热保护电路会自动禁用放大器;当芯片温度下降15°C后,放大器将恢复正常工作,有效保护芯片免受过热损坏。
三、电气特性分析
1. 电源相关特性
  • 电源电压范围:工作电源电压范围为2.5V至5.5V,具有较宽的电源适应性。
  • 静态电源电流:在不同版本和负载条件下,静态电源电流有所不同。例如,A版本在无负载、TA = +25°C时,静态电源电流典型值为5.5mA,最大值为7mA。
  • 电源抑制比(PSRR):在2.5V至5.5V的电源电压范围内,A、B、E版本的PSRR典型值为90dB,C、D版本的PSRR典型值也能达到90dB,有效抑制电源纹波对音频信号的影响。
2. 放大器特性
  • 输入电阻:C、D版本的输入电阻典型值为10kΩ。
  • 增益:C、D版本的增益固定为6dB,A、B、E版本的增益可通过外部电阻设置,增益计算公式为AV = -RF / RIN。
  • 输出偏移电压:在单位增益、TA = +25°C时,输出偏移电压最大值为350μV。
3. 其他特性
  • 共模抑制比(CMRR):A、B、E版本的CMRR典型值为86dB,C、D版本的CMRR典型值为60dB,有效抑制共模信号的干扰。
  • 信号噪声比(SNR):A、B、E版本在VOUT = 3VRMS、THD+N = 0.1%、A加权、RIN = RF、RL = 1kΩ时,SNR典型值为112.5dB,表现出色。
四、应用与设计要点
1. 应用领域
  • 简单多媒体接口:为多媒体设备提供高质量的音频放大。
  • 机顶盒:满足机顶盒对音频输出的高保真要求。
  • 蓝光和DVD播放器:提升音视频播放的音质效果。
  • LCD电视:为电视提供清晰、纯净的音频信号。
  • 专业音频设备:适用于对音质要求较高的专业音频应用。
2. 设计要点
  • 电荷泵电容选择:为了获得最佳性能,应选择等效串联电阻(ESR)小于100mΩ的电容。飞跨电容(C1)的取值会影响电荷泵的负载调节能力和输出电阻,建议选择1μF的电容;保持电容(C2)应选择低ESR的1μF电容,以减少PVSS端的纹波。
  • 放大器增益设置:对于MAX97220C和MAX97220D,增益已内部设置为6dB;对于MAX97220A、MAX97220B和MAX97220E,可通过外部电阻设置增益,反馈电阻值应选择在4.7kΩ至100kΩ之间。
  • 电源旁路:为了确保低噪声、低失真的性能,应在PVDD和PGND之间以及SVDD和PGND之间连接1μF的陶瓷电容,并根据应用需求添加额外的大容量电容。旁路电容应尽可能靠近芯片放置。
  • PCB布局和接地:良好的PCB布局对于优化性能至关重要。应使用大尺寸的走线来连接电源输入和放大器输出,以减少寄生电阻带来的损耗,并将热量从芯片散发出去。同时,应将PGND和SGND在PCB上的单点连接,将与电荷泵相关的所有组件连接到PGND平面,确保PCB布局合理分区,避免接地平面中的大开关电流通过SGND和音频信号路径中的走线和组件返回。
五、总结
MAX97220A - MAX97220E系列差分输入DirectDrive线路驱动器/耳机放大器以其卓越的性能、丰富的特性和完善的保护机制,为音频设计工程师提供了一个优秀的选择。无论是在音质表现、功耗控制还是在电路板空间利用方面,该系列产品都具有显著的优势。在实际应用中,工程师只需根据具体需求合理选择版本、设置增益和优化PCB布局,就能轻松实现高性能的音频放大解决方案。你在使用类似音频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 音频放大器
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 TAS2560:高性能数字音频放大器卓越
    探索 TAS2560:高性能数字音频放大器卓越 在当今数字化时代,
    的头像 发表于 01-29 16:10 272次阅读
    探索TPA3126D2:高性能音频放大器卓越
    探索TPA3126D2:高性能音频放大器卓越音频放
    的头像 发表于 01-29 14:15 515次阅读
    MAX9722A/MAX9722B:高性能立体声耳机放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 15:15 430次阅读
    探索MAX9722A/MAX9722B:高性能立体声耳机放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 15:15 382次阅读
    探索MAX9710/MAX9711:高性能音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 15:00 320次阅读
    MAX9700:低 EMI、无滤波器 D 类音频放大器卓越
    MAX9700:低 EMI、无滤波器 D 类音频放大器卓越音频放大器领域,如何在有限的
    的头像 发表于 01-19 15:00 335次阅读
    探索MAX9703/MAX9704:高效音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 10:15 323次阅读
    MAX98400A/MAX98400B:高性能立体声D类放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 09:35 480次阅读
    深入剖析MAX9736:高功率D类音频放大器卓越
    深入剖析MAX9736:高功率D类音频放大器卓越音频放大器的领域中,D类
    的头像 发表于 01-16 16:30 391次阅读
    MAX98309/MAX98310:单声道1.4W AB类音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-16 15:55 564次阅读
    MAX97220A - MAX97220E高性能音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-16 15:50 378次阅读
    的头像 发表于 01-16 15:50 323次阅读
    的头像 发表于 01-16 15:45 634次阅读
    的头像 发表于 01-16 15:45 356次阅读
    探索MAX98365:高性能数字Class - D放大器卓越
    的头像 发表于 01-16 14:25 354次阅读
