MAX97220A - MAX97220E:高性能音频放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-16 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频设备的设计领域,一款性能出色的放大器对于提升音质至关重要。今天我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX97220A - MAX97220E系列差分输入DirectDrive线路驱动器/耳机放大器,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:MAX97220B.pdf
一、产品概述
MAX97220系列是专为对音频保真度有较高要求的应用而设计的,如机顶盒、LCD电视和家庭影院等。它具有低功耗、高信噪比(SNR)和低总谐波失真加噪声(THD + N)的特点。该系列有两种版本,A、C、E版本适用于耳机应用,开启时间(tON)为5.5ms;B、D版本则针对机顶盒应用,开启时间为130ms。
1. 供电与输出能力
  • 工作电压范围为2.5V至5.5V,适应多种电源环境。
  • 5V供电时,能驱动3VRMS的线路电平负载到1kΩ,输出功率可达125mW到32Ω的耳机负载。
  • 3.3V供电时,可输出2VRMS到600Ω的负载。
2. 增益设置
  • C/D版本内部设置了6dB的固定增益。
  • A/B/E版本可通过外部电阻设置增益,增益计算公式为 (A_V = RF / R{IN}) 。
3. 封装与温度范围
采用3mm x 3mm x 0.8mm的16引脚TQFN封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于各种工业和消费级应用。
二、关键特性解析
1. 差分输入优势
差分输入方式相比单端输入具有更好的抗噪能力。在手机等设备中,射频发射器的高频信号可能会耦合到放大器的输入线路中,以共模噪声的形式出现在放大器输入端。而差分输入放大器能够放大两个输入信号的差值,同时抵消共模信号,有效提高了音频信号的质量。
2. DirectDrive架构
传统耳机放大器通常需要大的直流阻隔电容来去除输出信号中的直流偏置,这不仅占用电路板空间,还会增加系统成本,并且影响低频响应。MAX97220系列采用DirectDrive架构,通过片上电荷泵将正电源(PVDD)反相,产生一个大小相等的负电源(PVSS),使放大器输出以PGND为偏置,无需直流阻隔电容,节省了电路板空间,降低了成本,同时改善了频率响应。
3. 低噪声与高保真
  • 输出噪声电压低至7μVRMS,在5V供电时可实现112dB的信噪比,3.3V供电时为109dB。
  • 在整个音频带宽内,THD + N优于90dB,确保了高保真的音频输出。
4. 欠压锁定与消噪功能
  • 欠压锁定功能可防止在电源不足的情况下工作,保护设备安全。
  • 消噪功能消除了启动和关闭时的可听瞬态,提供了平滑的音频体验。
三、电气特性
1. 电源相关特性
  • 电源电压范围为2.5V至5.5V,静态电源电流在不同版本和负载条件下有所不同,关机时的电源电流极低,仅为1 - 10μA。
  • 开启时间方面,A/C/E版本为4.8 - 6.3ms,B/D版本为117 - 143ms。
2. 放大器特性
  • 输入电阻在C/D版本为7.4 - 12.7kΩ。
  • 关机时输出信号衰减在A/B/E版本为76dB,C/D版本为71dB。
  • 增益在C/D版本为5.5 - 6.5dB。
  • 输出失调电压在单位增益、25°C时最大为350μV。
3. 其他特性
  • 电源抑制比(PSRR)在2.5V至5.5V电源范围内表现良好。
  • 共模抑制比(CMRR)在不同版本和输入电压范围内有所差异。
  • 输出功率和电压在不同负载和电源条件下有相应的规格。
四、应用设计要点
1. 电容选择
  • 电荷泵电容:使用等效串联电阻(ESR)小于100mΩ的电容,推荐采用X7R介质的陶瓷电容,以获得最佳性能。飞行电容(C1)的大小会影响电荷泵的负载调节和输出电阻,建议使用1μF的电容;保持电容(C2)同样使用1μF的低ESR电容,以减少PVSS的纹波。
  • 输入电容:如果使用输入电容,应选择电压系数低的电容,如高耐压的X7R陶瓷电容,以避免低频失真。输入电容CIN与内部输入电阻RIN形成高通滤波器,-3dB点计算公式为 (f{-3dB}=frac{1}{2pi R{IN}C_{IN}}) ,设置过高会影响放大器的低频响应。
2. 偏置电容
BIAS引脚需通过0.1μF的电容旁路到PGND,且不要连接外部负载到该引脚。
3. 电源旁路
在PVDD和SVDD引脚分别连接1μF的陶瓷电容到PGND,以确保低噪声、低失真的性能。根据应用需求可添加额外的大容量电容,并将旁路电容尽可能靠近设备放置。
4. PCB布局与接地
  • 良好的PCB布局对于优化性能至关重要。使用大的走线来连接电源输入和放大器输出,以减少寄生电阻带来的损耗,并将热量从设备中散发出去。
  • 将PGND和SGND在PCB上的单点连接,所有与电荷泵相关的组件(C1和C2)连接到PGND平面。将PVDD和SVDD在设备处连接在一起,C1和C2电容尽可能靠近设备放置。
  • 确保PCB布局分区合理,避免接地平面中的大开关电流通过SGND以及音频信号路径中的走线和组件回流。可参考MAX97220评估套件的布局指南。
  • 为了提高射频抗干扰能力,在PCB的顶层或底层信号走线周围添加接地填充,并在多层PCB设计中使用实心接地平面。
五、与MAX9722的兼容性
MAX97220系列与MAX9722的封装兼容。在设计PCB时,可在BIAS/SVSS(MAX97220/MAX9722的11引脚)到PGND之间放置一个电容焊盘,并在BIAS/SVSS到PVSS(两个器件的5引脚)之间放置一个0Ω电阻焊盘。使用MAX9722时安装0Ω电阻,使用MAX97220时则不安装。
六、散热与功率耗散
在驱动耳机负载时,IC会消耗一定的功率。最大功耗可根据绝对最大额定值部分的连续功率耗散数据或通过公式 (PD(MAX)=frac{T{J(MAX)}-TA}{theta{JA}}) 计算,其中 (T_{J(MAX)}) 为 + 150°C,(TA) 为环境温度,(theta{JA}) 为绝对最大额定值部分规定的降额因子的倒数。由于该IC是立体声放大器,给定VDD和负载下的总最大内部功耗可通过公式 (PD(MAX)=frac{4V{DD}^2}{pi^2 R_L}) 计算。
如果应用中的内部功耗超过了给定封装的最大允许值,可通过降低电源电压、环境温度、输入信号或增益,或者增加负载阻抗来降低功耗。TQFN封装底部有一个暴露的散热焊盘,将其连接到PGND或隔离平面可降低封装的热阻抗。此外,热过载保护功能可在结温超过 + 160°C时禁用放大器,当芯片冷却15°C后恢复正常工作。
七、总结
MAX97220A - MAX97220E系列差分输入DirectDrive线路驱动器/耳机放大器凭借其出色的性能、创新的架构和丰富的特性,为音频设备设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择版本,并注意电容选择、PCB布局和散热等方面的设计要点,以充分发挥其性能优势,打造出高品质的音频产品。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验,欢迎在评论区分享交流。
  • 音频放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索TPA3126D2:高性能音频放大器卓越
    探索TPA3126D2:高性能音频放大器卓越音频放大器的领域中,德州仪器的TPA312
    的头像 发表于 01-29 14:15 519次阅读
    深入剖析TAS2564:高性能音频放大器卓越
    深入剖析TAS2564:高性能音频放大器卓越 在当今的电子设备领域,音频放大器
    的头像 发表于 01-29 11:15 436次阅读
    MAX9722A/MAX9722B:高性能立体声耳机放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 15:15 433次阅读
    探索MAX9722A/MAX9722B:高性能立体声耳机放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 15:15 384次阅读
    探索MAX9710/MAX9711:高性能音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 15:00 320次阅读
    MAX9700:低 EMI、无滤波器 D 类音频放大器卓越
    MAX9700:低 EMI、无滤波器 D 类音频放大器卓越音频放大器领域,如何在有限的
    的头像 发表于 01-19 15:00 336次阅读
    探索MAX9703/MAX9704:高效音频放大器卓越
    探索MAX9703/MAX9704:高效音频放大器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-19 10:15 324次阅读
    MAX98400A/MAX98400B:高性能立体声D类放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 09:35 482次阅读
    深入剖析MAX9736:高功率D类音频放大器卓越
    深入剖析MAX9736:高功率D类音频放大器卓越音频放大器的领域中,D类
    的头像 发表于 01-16 16:30 393次阅读
    MAX98309/MAX98310:单声道1.4W AB类音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-16 15:55 570次阅读
    探索MAX97220A - MAX97220E高性能音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-16 15:50 442次阅读
    的头像 发表于 01-16 15:50 382次阅读
    的头像 发表于 01-16 15:50 330次阅读
    的头像 发表于 01-16 15:45 356次阅读
    探索MAX98365:高性能数字Class - D放大器卓越
    探索MAX98365:高性能数字Class - D放大器卓越 在电子设备不断追求小型化、低
    的头像 发表于 01-16 14:25 357次阅读
