MAX98309/MAX98310:单声道1.4W AB类音频放大器的卓越之选
在音频放大器的领域中,如何在保证音质的同时,实现低功耗、小体积和高性能,一直是工程师们追求的目标。Maxim推出的MAX98309/MAX98310单声道1.4W AB类音频放大器,无疑为我们提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这两款音频放大器。
文件下载:MAX98310.pdf
一、产品概述
MAX98309/MAX98310在低静态电流的情况下,仍能保持出色的信噪比(SNR)和低至0.008%的总谐波失真加噪声(THD+N),同时具备90dB的电源抑制比(PSRR)以及业界领先的咔嗒声和爆裂声抑制技术。MAX98310提供内部固定的0dB、3dB、6dB和9dB增益,而MAX98309则可通过外部电阻设置增益。这两款产品均采用(1.0mm x 1.0mm) 9凸点、0.3mm间距的晶圆级封装(WLP),工作温度范围为-40°C至+85°C。
二、产品优势
(一)提升系统性能
(二)减小解决方案尺寸
1mm x 1mm的WLP封装,大大节省了电路板空间,适合对尺寸要求较高的应用。
(三)延长电池寿命
低静态电流的设计,降低了功耗,延长了电池续航时间。
(四)实现稳健的系统设计
具备热过载保护和短路保护功能,确保在异常情况下,芯片仍能安全可靠地工作。
三、电气特性
(一)电源相关特性
- 电源电压范围:2.5V至5.5V,适应多种电源环境。
- 欠压锁定:当电源电压下降到一定程度时,自动保护芯片。
- 静态电源电流:在不同电源电压下,电流值表现优秀,如(V_{DD}=3.7V)时,典型值为1.2mA。
(二)增益特性
MAX98310的增益可通过引脚选择,提供多种固定增益选项;MAX98309则可通过外部电阻灵活设置增益。
(三)其他特性
- 总谐波失真加噪声(THD+N):在不同频率和输出功率下,均能保持较低的失真率。
- 信噪比(SNR):A加权下,(V{DD}=5V),(P{OUT}=1.4W),(R_{L}=8Omega + 33mu H)时,可达110dB。
- 输出噪声电压:A加权下为9μV。
四、典型工作特性
通过一系列的图表,我们可以直观地看到MAX98309/MAX98310在不同条件下的性能表现。例如,总谐波失真加噪声与频率、输出功率的关系;输出功率与电源电压、负载的关系等。这些特性对于工程师在设计电路时,选择合适的工作点和参数具有重要的参考价值。
五、引脚配置与功能
(一)引脚配置
两款芯片的引脚配置略有不同,但主要功能引脚相似,如输出引脚、关机输入引脚、音频输入引脚等。
(二)引脚功能
- OUT+和OUT-:放大器的正负输出引脚。
- SHDN:低电平有效关机输入引脚,连接到GND可使芯片进入关机模式。
- IN+和IN-:音频输入引脚。
- TON(MAX98309):用于选择开机时间,连接到GND为10ms开机时间,连接到(V_{DD})为100ms开机时间。
- GAIN(MAX98310):用于选择增益。
六、详细应用说明
(一)BTL放大器
MAX98309/MAX98310采用桥接负载(BTL)配置,与单端配置相比,能使输出电压翻倍,输出功率提高四倍,同时无需直流阻隔电容,节省了成本和电路板空间,提升了低频性能。
(二)功率耗散与散热
在正常工作条件下,芯片会消耗一定的功率。可通过增加接地平面的散热能力、增大走线尺寸等方法来降低功率耗散。热过载保护功能可在芯片温度过高时自动关闭放大器,待温度降低后恢复正常工作。
(三)放大器增益设置
- MAX98310:提供四种内部固定增益选项,简化了设计。
- MAX98309:可通过外部电阻灵活设置增益,还可使用数字控制电位器实现软件控制增益。
(四)输入滤波器
在输入电压处于指定共模范围内时,无需输入电容。若使用输入电容,它与输入电阻将形成高通滤波器,去除输入信号的直流偏置。
(五)BIAS电容
BIAS引脚连接的旁路电容可改善PSRR和THD+N,减少电源和其他噪声源的影响,同时为扬声器放大器生成无咔嗒声/爆裂声的启动直流偏置波形。
(六)电源旁路
在(V_{DD})和GND之间连接1μF陶瓷电容,可确保低噪声、低失真性能。
(七)布局与接地
良好的PCB布局对于优化性能至关重要。使用大尺寸走线可减少寄生电阻和散热,良好的接地可防止数字开关噪声耦合到音频信号中。
七、订购信息与封装信息
(一)订购信息
MAX98309 EWL+和MAX98310 EWL+均提供-40°C至+85°C的温度范围,分别为外部增益和固定增益,采用9 WLP封装。
(二)封装信息
两款芯片采用9凸点、0.3mm间距的WLP封装,详细的封装尺寸和相关说明可参考文档。
综上所述,MAX98309/MAX98310单声道1.4W AB类音频放大器以其卓越的性能、小巧的尺寸和丰富的功能,为音频应用提供了一个理想的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求,合理选择和使用这两款芯片,以实现最佳的音频效果。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
音频放大器
40文章
1022浏览量
57744 -
MAX98309
2浏览量
5511 -
MAX98310
2浏览量
5589
