SN74CBTLV3383:低电压10位FET总线交换开关的深度解析
lhl545545 2026-01-19 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,总线交换开关是实现高速信号切换和交换的关键元件。今天要给大家详细介绍的是德州仪器(TI)的SN74CBTLV3383低电压10位FET总线交换开关,它在高速数据传输和信号处理方面有着出色的表现。
文件下载:sn74cbtlv3383.pdf
一、产品概述
SN74CBTLV3383提供十位的高速总线切换或交换功能。其开关的低导通电阻特性,使得在进行连接时能够将传播延迟降至最低。该器件既可以作为10位总线开关工作,也能充当5位总线交换器,实现A和B信号对的交换。当BX引脚为高电平且BE引脚为低电平时,总线交换功能被激活。
二、产品特性亮点
1. 低导通电阻与高速切换
开关的低导通电阻允许以极小的传播延迟进行连接,确保信号能够快速、准确地传输。这对于需要高速数据处理的应用场景,如游戏设备、机架服务器和通信板等,至关重要。
2. 支持部分掉电模式
该器件具备Ioff特性,可完全适用于部分掉电应用。当器件断电时,Ioff功能能确保不会有损坏性电流通过器件回流,并且在断电期间具有隔离功能,提高了系统的安全性和稳定性。
3. 出色的ESD保护
ESD保护性能超过了JESD 22标准,具体表现为2000 - V人体模型(A114 - A)和200 - V机器模型(A115 - A),有效防止静电对器件造成损坏,延长了产品的使用寿命。
4. 双向操作与轨到轨切换
支持从源(xA1, xA2)到漏(xB1, xB2)的双向导通,每个通道在两个方向上都具有非常相似的特性,并且能够支持模拟数字信号。同时,它可以在I/O路径上支持从0到VCC的全电源范围信号,实现轨到轨切换。
三、电气参数与性能指标
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压范围(VCC): - 0.5V至4.6V
  • 输入电压范围(VI): - 0.5V至4.6V
  • 连续通道电流:128 mA
  • 输入钳位电流(IIK):当VI/O < 0时为 - 50 mA
  • 存储温度范围(Tstg): - 65°C至150°C
2. ESD评级
  • 人体模型(HBM):±2000 V
  • 带电设备模型(CDM):±1000 V
3. 推荐工作条件
  • 电源电压(VCC):2.3V至3.6V
  • 高电平控制输入电压(VIH):根据VCC的不同范围,分别为1.7V(VCC = 2.3V至2.7V)和2V(VCC = 2.7V至3.6V)
  • 低电平控制输入电压(VIL):根据VCC的不同范围,分别为0.7V(VCC = 2.3V至2.7V)和0.8V(VCC = 2.7V至3.6V)
  • 工作环境温度: - 40°C至85°C
4. 热信息
不同封装的热阻参数有所差异,例如QSOP(DBQ)封装的结到环境热阻(RθJA)为86.6°C/W,而SOIC(DW)封装的结到环境热阻为66.6°C/W。在设计散热方案时,需要根据具体的封装选择合适的散热措施。
5. 电气特性
在不同的测试条件下,该器件的各项电气参数表现稳定。例如,在VCC = 3V,II = - 18 mA的条件下,钳位电流(VIK)为 - 1.2V;在VCC = 3.6V,VI = VCC或GND时,输入电流(II)在 - 1µA至1µA之间。
6. 开关特性
传播延迟时间(tpd)、使能时间(ten)和禁用时间(tdis)等开关特性在不同的电源电压下有不同的表现。例如,在VCC = 2.5V ± 0.2V时,从A或B到Bo或A的传播延迟时间(tpd)最大为0.25 ns。
四、引脚配置与功能
SN74CBTLV3383采用24引脚封装,不同引脚具有不同的功能。其中,BE引脚为低电平有效使能引脚,当该引脚为高电平时,所有开关关闭;当为低电平时,BX引脚控制信号路径的选择。其他引脚如1A1、1B1等为信号路径引脚,可作为输入或输出使用。
五、应用与设计要点
1. 应用场景
该器件适用于多种领域,如游戏设备、机架服务器和通信板等。在这些应用中,它可以实现高速总线的切换和交换,提高系统的性能和灵活性。
2. 设计要求
  • 输入条件:输入信号的高、低电平应满足推荐工作条件中的VIH和VIL要求,并且输入和输出具有过压容忍能力,可在任何有效VCC下达到4.6V。
  • 输出条件:每个通道的负载电流不应超过±128 mA。
  • 频率选择标准:最大测试频率为200 MHz。
3. 详细设计步骤
SN74CBTLV3383可以在无需任何外部组件的情况下运行。但在设计时,所有通过开关的输入信号必须在推荐的工作条件范围内,包括信号范围和连续电流。例如,当电源为3.3V时,信号范围可以从0V到3.3V,最大连续电流为128 mA。
六、电源与布局建议
1. 电源供应
该器件的工作电源范围为2.3V至3.6V,使用时不要超过绝对最大额定值。为了提高噪声容限和防止开关噪声从VDD电源传播到其他组件,建议进行电源旁路处理。使用0.1μF至10μF的电源去耦电容,将其尽可能靠近器件的电源引脚,并采用低阻抗连接。TI推荐使用多层陶瓷片式电容器MLCC),因为它们具有低等效串联电阻(ESR)和电感(ESL)特性。
2. 布局设计
PCB布局中,要注意减少反射。当PCB走线以90°角转弯时,可能会发生反射,主要是由于走线宽度的变化导致的。因此,尽量采用圆角走线的方式,以保持走线宽度恒定,减少反射的影响。
七、封装与订购信息
SN74CBTLV3383提供多种封装选项,如QSOP(DBQ)、SOIC(DW)、TSSOP(PW)和TVSOP(DGV)等。不同封装的尺寸和引脚数量相同,但在热性能和安装方式上可能有所差异。在订购时,需要根据具体的应用需求选择合适的封装。
八、总结
SN74CBTLV3383低电压10位FET总线交换开关凭借其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在高速信号处理和总线切换应用中提供了一个可靠的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气参数、引脚功能、应用要求以及电源和布局等方面的因素,以确保系统能够稳定、高效地运行。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SN74CBTLV3383 低电压 10 FET 总线交换开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)sn74cbtlv3383相关产品参数、数据手册,更有sn74cbtlv3383的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,sn74cbtlv3383真值表,
    发表于 08-17 14:40
    <b class='flag-5'>SN74CBTLV3383</b> <b class='flag-5'>低电压</b> <b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>交换</b><b class='flag-5'>开关</b>
    SN74CBTLV3126-Q1低电压四路FET总线开关的特性与应用解析
    SN74CBTLV3126-Q1低电压四路FET总线开关的特性与应用解析 在电子设计的领域中,
    的头像 发表于 01-12 10:20 491次阅读
    深入解析 SN74CBTLV1G125-Q1 低电压FET 总线开关
    深入解析 SN74CBTLV1G125-Q1 低电压FET 总线开关 在电子设计领域,选择合
    的头像 发表于 01-14 14:45 704次阅读
    深入解析SN74CBT3383C:10FET总线交换开关的卓越性能与应用
    的头像 发表于 01-15 11:30 537次阅读
    深入剖析 SN74CBTLV3861-Q1:高性能低电压 10 FET 总线开关
    的头像 发表于 01-15 13:55 569次阅读
    探索SN74CB3T3383:高性能10FET总线交换开关的卓越特性与应用潜力
    的头像 发表于 01-15 14:45 528次阅读
    探索SN74CBTLV1G125低电压FET总线开关
    探索SN74CBTLV1G125低电压FET总线开关 在电子设计领域,对于高性能、可靠的总线
    的头像 发表于 01-16 11:05 369次阅读
    解读 SN74CBTLV3861 低电压 10 FET 总线开关
    的头像 发表于 01-16 11:20 358次阅读
    SN74CBTLV16212:低电压24FET总线交换开关详解
    的头像 发表于 01-16 11:30 403次阅读
    SN74CBTLV3857低电压10FET总线开关:设计与应用全解析
    的头像 发表于 01-16 14:00 324次阅读
    SN74CBTLV16210低电压20FET总线开关:特性与应用解析
    的头像 发表于 01-19 09:35 497次阅读
    SN74CBTLV16211低电压24FET总线开关:设计与应用解析
    的头像 发表于 01-19 09:45 476次阅读
    探索SN74CBTLV16800低电压20FET总线开关,开启高性能设计新旅程
    探索SN74CBTLV16800低电压20FET总线开关,开启高性能设计新旅程 在电子设计领域
    的头像 发表于 01-19 09:45 445次阅读
    SN74CBTLV3125低电压四重FET总线开关:特性、参数与应用指南
    SN74CBTLV3125低电压四重FET总线开关:特性、参数与应用指南 在电子设计领域,总线
    的头像 发表于 01-19 09:45 480次阅读
    电子工程师必备:SN74CBTLV3384低电压10FET总线开关解析
    的头像 发表于 01-19 10:05 531次阅读
