深入剖析 SN74CBTLV3861-Q1:高性能低电压 10 位 FET 总线开关
在现代电子设计中,总线开关是不可或缺的关键组件,它能够在不同总线之间实现高效、可靠的数据传输。今天,我们要详细探讨的是德州仪器(Texas Instruments)推出的 SN74CBTLV3861-Q1 低电压 10 位 FET 总线开关。这款产品专为汽车应用而设计,具备出色的性能和可靠性,下面就让我们一起深入了解它的各项特性。
文件下载:sn74cbtlv3861-q1.pdf
一、产品概述
SN74CBTLV3861-Q1 提供 10 位的高速总线开关功能。其开关的低导通电阻特性,使得在进行连接时能够将传播延迟降至最低。该器件被组织为一个 10 位总线开关,通过输出使能(OE)信号来控制开关的导通与关闭。当 OE 为低电平时,10 位总线开关导通,端口 A 与端口 B 相连;当 OE 为高电平时,开关断开,两个端口之间呈现高阻态。
很遗憾,在搜索“SN74CBTLV3861-Q1 低导通电阻的优势”相关内容时遇到网络问题,未能获取到额外信息。不过我们可以继续基于文档内容深入了解该产品。
二、产品特性
1. 低导通电阻
开关在两个端口之间具有 5Ω 的连接电阻,这一特性使得信号在传输过程中的损耗极小,能够有效减少传播延迟,确保数据的高速、准确传输。你是否在实际设计中也体会到低导通电阻对于信号传输的重要性呢?
2. 轨到轨切换
数据 I/O 端口支持轨到轨切换,这意味着该开关能够在电源电压的整个范围内正常工作,增强了其在不同电源电压环境下的适应性。
3. 部分掉电模式支持
该器件支持 Ioff 功能,可用于部分掉电应用。Ioff 功能确保在器件掉电时,不会有损坏性电流通过器件回流,并且在电源关闭时具有隔离功能。为了在电源上电或掉电期间确保高阻态,OE 应通过上拉电阻连接到 VCC,电阻的最小值由驱动器的灌电流能力决定。你在设计中是如何处理器件掉电时的电流问题的呢?
4. 直通架构
采用直通架构优化了 PCB 布局,使得 PCB 设计更加简洁、高效,减少了布线的复杂性和干扰。
5. 闩锁性能
闩锁性能超过每 JESD 78 标准 II 类的 100 mA,这表明该器件在面对异常电压和电流时具有较高的稳定性和可靠性。
三、引脚与封装
1. 引脚定义
| 引脚编号 | 引脚名称 | 说明 |
| 24 | NC | 无内部连接 |
| 23 | A1 | 端口 A 的第 1 位 |
| 22 | A2 | 端口 A 的第 2 位 |
| 13 | GND | 接地 |
| 14 | B10 | 端口 B 的第 10 位 |
| 24 | VCC | 电源电压 |
2. 封装形式
| 提供 DW(SOIC)和 PW(TSSOP)两种封装形式,并且都采用卷带包装。具体的封装信息如下: | 工作温度范围 | 封装类型 | 包装形式 | 可订购型号 | 顶面标记 |
| -40°C 至 85°C | SOIC - DW | 卷带 | CCBTLV3861IDWRQ1 | CL3861Q1 | |
| -40°C 至 85°C | TSSOP - PW | 卷带 | CCBTLV3861IPWRQ1 | CL3861Q1 |
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 额定值 |
| 电源电压范围(VCC) | -0.5 V 至 4.6 V |
| 输入电压范围(V1) | -0.5 V 至 4.6 V |
| 连续通道电流 | 128 mA |
| 输入钳位电流(VIO < 0) | -50 mA |
| DW 封装的热阻 | 46°C/W |
| PW 封装的热阻 | 88°C/W |
| 存储温度范围 | -65°C 至 150°C |
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,并且在超出推荐工作条件的情况下,不保证器件的正常功能。
2. 推荐工作条件
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压(VCC) | 2.3 | 3.6 | V |
| 高电平控制输入电压(VIH) | (VCC = 2.3 V 至 2.7 V 时为 1.7;VCC = 2.7 V 至 3.6 V 时为 2) | - | V |
| 低电平控制输入电压(VIL) | - | (VCC = 2.3 V 至 2.7 V 时为 0.7;VCC = 2.7 V 至 3.6 V 时为 0.8) | V |
| 工作环境温度(TA) | -40 | 85 | °C |
所有未使用的控制输入必须连接到 VCC 或 GND,以确保器件的正常工作。
3. 电气特性参数
| 在推荐的工作温度范围(TA = -40°C 至 85°C)内,该器件具有以下电气特性: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIK | VCC = 3 V,II = -18 mA | - | - | -1.2 | V | |
| II | VCC = 3.6 V,VI = VCC 或 GND | - | - | ±1 | μA | |
| Ioff | VCC = 0,VI 或 VO = 0 至 3.6 V | - | - | 10 | μA | |
| ICC | VCC = 3.6 V,IO = 0,VI = VCC 或 GND | - | - | 10 | μA | |
| ΔICC | 控制输入(VCC = 3.6 V,一个输入为 3 V,其他输入为 VCC 或 GND) | - | - | 300 | μA | |
| Ci(控制输入) | VI = 3 V 或 0 | - | 3 | - | pF | |
| Cio(OFF) | VO = 3 V 或 0,OE = VCC | - | 5 | - | pF | |
| ron | 不同测试条件下 | (不同电流下有不同值) | (不同条件下有不同典型值) | (不同条件下有不同最大值) | Ω |
4. 开关特性
| 在推荐的工作温度范围内,开关特性如下: | 参数 | 输入端口 | 输出端口 | VCC = 2.5 V ± 0.2 V(最小值/最大值) | VCC = 3.3 V ± 0.3 V(最小值/最大值) | 单位 |
| tpd | A 或 B | B 或 A | -/0.15 | -/0.25 | ns | |
| ten | OE | A 或 B | 2.1/5.5 | 2.1/4.9 | ns | |
| tdis | OE | A 或 B | 1.7/5.5 | 2.5/5.8 | ns |
传播延迟(tpd)是开关的典型导通电阻与指定负载电容的 RC 时间常数,由理想电压源(零输出阻抗)驱动时计算得出。
五、应用注意事项
在使用 SN74CBTLV3861-Q1 时,需要注意以下几点:
- 确保所有未使用的控制输入连接到 VCC 或 GND,以避免潜在的干扰和不稳定。
- 在 PCB 设计中,充分利用其直通架构的优势,优化布线,减少信号干扰。
- 注意电源电压和输入电压的范围,避免超出绝对最大额定值,以免损坏器件。
- 在部分掉电应用中,正确使用 Ioff 功能,确保器件在掉电时的安全性。
SN74CBTLV3861-Q1 是一款性能出色、可靠性高的低电压 10 位 FET 总线开关,非常适合汽车等对可靠性要求较高的应用场景。通过深入了解其特性和应用注意事项,我们可以在实际设计中更好地发挥其优势,提高设计的质量和性能。你在使用类似总线开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车应用
381浏览量
17489 -
总线开关
168浏览量
7398
SN74CBTLV3861 低电压 10 位 FET 总线开关
SN74CBTLV3861-Q1 汽车类低电压 10 位 FET 总线开关
