SN74CBTLV16210低电压20位FET总线开关:特性与应用解析
lhl545545 2026-01-19 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,总线开关是实现信号切换和传输的关键元件。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的SN74CBTLV16210低电压20位FET总线开关,它在高速数据传输和低功耗应用中表现出色。
文件下载:sn74cbtlv16210.pdf
产品概述
SN74CBTLV16210属于德州仪器Widebus™系列,提供20位的高速总线切换功能。其开关的低导通电阻特性,使得连接时的传播延迟极小,能有效保障信号的快速稳定传输。该器件被设计为双10位总线开关,具备独立的输出使能(OE)输入,既可以当作两个10位总线开关使用,也能组合成一个20位总线开关。
主要特性
灵活的开关控制
通过OE输入信号可以方便地控制开关状态。当OE为低电平时,对应的10位总线开关导通,端口A与端口B相连;当OE为高电平时,开关断开,两个端口之间呈现高阻态。这种特性使得工程师可以根据实际需求灵活配置总线连接,在不同的工作模式之间快速切换。
部分掉电模式支持
该器件针对部分掉电应用进行了全面的规格设计,具备(off)特性。这一特性确保了在器件掉电时,不会有损坏性电流回流,并且在电源关闭期间具有隔离功能,为系统的安全稳定运行提供了有力保障。
轨到轨开关功能
数据I/O端口支持轨到轨切换,能够在接近电源电压和地电压的范围内进行信号切换,提高了信号传输的动态范围和灵活性。
技术参数
绝对最大额定值
  • 电源电压范围(Vcc):-0.5V至4.6V,在这个范围内,器件可以正常工作,但超过此范围可能会对器件造成永久性损坏。
  • 连续通道电流:最大为128mA,使用时需要确保通过通道的电流不超过该值,以避免过热和损坏。
  • 输入钳位电流((I_{IK})):当(V_{i}<0)时,有相应的限制,同时需要注意输入和输出的负电压额定值,若要超过该值,必须确保输入和输出钳位电流额定值不被超出。
  • 存储温度范围((T_{stg})):-65°C至150°C,在这个温度范围内,器件可以安全存储。
推荐工作条件
  • 电源电压((V_{CC})):2.3V至3.6V,在这个电压范围内,器件能够稳定工作,并且不同的电源电压会对器件的性能产生一定影响。
  • 输入高电平电压((V{IH}))和输入低电平电压((V{IL})):根据不同的电源电压范围有不同的要求,例如当(V{CC}=2.3V)至2.7V时,(V{IH})为1.7V,(V{IL})为0.7V;当(V{CC}=2.7V)至3.6V时,(V{IH})为2V,(V{IL})为0.8V。
  • 工作温度范围((T_{A})):-40°C至85°C,在这个温度范围内,器件的性能能够得到保证。
电气特性
  • 导通电阻((r_{on})):在不同的电源电压和测试条件下,导通电阻有所不同。例如,当(V{CC}=2.3V),(I{I}=64mA)时,(r_{on})的典型值为5Ω,最大值为8Ω。导通电阻的大小直接影响信号传输的损耗,因此在设计中需要根据实际需求进行选择。
  • 输入电流((I_{I})):当(V{CC}=3.6V),(V{I}=V_{CC})或GND时,输入电流最大为±1μA,低输入电流有助于降低功耗。
  • 关断电流((I_{off})):当(V{CC}=0),(V{I})或(V_{O}=0)至3.6V时,关断电流最大为10μA,进一步体现了器件在低功耗方面的优势。
开关特性
  • 传播延迟((t_{pd})):当电源电压为2.5V±0.2V时,传播延迟最大为0.15ns;当电源电压为3.3V±0.3V时,传播延迟最大为0.25ns。快速的传播延迟使得器件能够满足高速数据传输的需求。
  • 使能时间((t_{en}))关断时间((t_{dis})):在不同的电源电压下,使能时间和关断时间也有所不同,一般在1ns至7.4ns之间,确保了开关状态的快速切换。
封装与订购信息
SN74CBTLV16210提供多种封装选项,如SSOP - DL、TVSOP - DGV等,并且有不同的包装形式,如管装、卷带包装等,方便工程师根据实际应用场景进行选择。同时,不同的订购型号对应着不同的封装和包装方式,在订购时需要根据具体需求进行确认。
设计建议
  • 电源上电和掉电处理:为了确保在电源上电或掉电期间器件处于高阻态,(overline{OE})应通过上拉电阻连接到(V_{CC}),电阻的最小值由驱动器的灌电流能力决定。
  • 未使用控制输入处理:所有未使用的控制输入必须连接到(V_{CC})或GND,以保证器件正常工作。可以参考德州仪器的应用报告《Implications of Slow or Floating CMOS Inputs》(文献编号:SCBA004)获取更多详细信息。
总结
SN74CBTLV16210低电压20位FET总线开关凭借其高速、低功耗、灵活控制和完善的保护特性,成为了电子工程师在设计高速数据传输系统、低功耗设备时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择工作条件和测试参数,充分发挥该器件的性能优势。你在使用类似总线开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低电压
  • 总线开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SN74CBTLV16210,PDF(LOW-VOLTAGE
    The SN74CBTLV16210 provides 20 bits of high-speed bus switching. The low on-state resistance
    发表于 08-17 18:47 6次下载
    SN74CBTLV16210 低电压 20 FET 总线开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)sn74cbtlv16210相关产品参数、数据手册,更有sn74cbtlv16210的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,sn74cbtlv16210真值表,
    发表于 08-17 14:35
    <b class='flag-5'>SN74CBTLV16210</b> <b class='flag-5'>低电压</b> <b class='flag-5'>20</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>开关</b>
    SN74CBTLV3126-Q1低电压四路FET总线开关特性与应用解析
    的头像 发表于 01-12 10:20 492次阅读
    探索SN74CB3Q1621020低电压FET总线开关的卓越性能
    的头像 发表于 01-15 14:35 309次阅读
    解读 SN74CBTLV3861 低电压 10 FET 总线开关
    )的 SN74CBTLV3861 低电压 10 FET 总线开关,探讨其
    的头像 发表于 01-16 11:20 359次阅读
    SN74CBTLV16212:低电压24FET总线交换开关详解
    SN74CBTLV16212:低电压24FET总线交换开关详解 在电子设计的过程中,
    的头像 发表于 01-16 11:30 404次阅读
    SN74CBTLV3857低电压10FET总线开关:设计与应用全解析
    的头像 发表于 01-16 14:00 326次阅读
    深入解析SN74CBTD16210 20FET总线开关特性、应用与设计考量
    的头像 发表于 01-19 09:35 463次阅读
    SN74CBTLV16211低电压24FET总线开关:设计与应用解析
    的头像 发表于 01-19 09:45 477次阅读
    探索SN74CBTLV16800低电压20FET总线开关,开启高性能设计新旅程
    的头像 发表于 01-19 09:45 446次阅读
    SN74CBTLV3125低电压四重FET总线开关特性、参数与应用指南
    SN74CBTLV3125低电压四重FET总线开关特性、参数与应用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-19 09:45 480次阅读
    SN74CBTLV3126低电压四路FET总线开关特性、应用与设计要点
    SN74CBTLV3126低电压四路FET总线开关特性、应用与设计要点 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-19 09:55 558次阅读
    SN74CBTLV3383:低电压10FET总线交换开关的深度解析
    的头像 发表于 01-19 10:05 536次阅读
    电子工程师必备:SN74CBTLV3384低电压10FET总线开关解析
    的头像 发表于 01-19 10:05 532次阅读
    的头像 发表于 03-17 11:00 309次阅读
