SN74CBTLV16212:低电压24位FET总线交换开关详解
在电子设计的过程中,总线交换开关是非常重要的元件,它可以实现数据的高效传输和交换。今天就给大家详细介绍一款德州仪器(TI)的低电压24位FET总线交换开关——SN74CBTLV16212。
文件下载:sn74cbtlv16212.pdf
一、产品概述
SN74CBTLV16212属于德州仪器Widebus™系列,能够提供24位的高速总线切换或交换功能。它的显著特点在于开关的低导通电阻,这使得在进行连接时传播延迟极小。该器件既可以作为24位总线开关,也能充当12位总线交换器,通过数据选择(S0, S1, S2)端子在四个信号端口之间实现数据交换。
二、产品特性
2.1 轨到轨开关特性
在数据输入/输出端口上支持轨到轨切换,能够适应更广泛的电压范围,增强了其在不同电路环境中的适用性。
2.2 部分掉电模式支持
具备loff功能,可完全支持部分掉电应用。loff特性确保设备在掉电时,不会有破坏性电流通过设备回流,并且在电源关闭期间设备具有隔离功能,保护电路其他部分不受影响。
2.3 先断后通功能
SN74CBTLV16212具有先断后通特性,在B端口之间进行切换时不会出现直通电流,避免了电路中的干扰和潜在的损坏风险。
2.4 高可靠性
- 闩锁性能:闩锁性能超过每JESD 78、Class II标准的100 mA,保证了在复杂电路环境下的稳定性。
- ESD保护:静电放电(ESD)保护超过JESD 22标准,具体为2000 - V人体模型(A114 - A)和200 - V机器模型(A115 - A),有效防止静电对设备的损害。
三、产品参数
3.1 绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 电源电压范围,VCC | - 0.5 V至4.6 V |
| 输入电压范围,V₁ | - 0.5 V至4.6 V |
| 连续通道电流 | 128 mA |
| 输入钳位电流,I₁ₖ(V₁ < 0) | - 50 mA |
| DGG封装的封装热阻抗,θ₁ₐ | 64°C/W |
| DGV封装的封装热阻抗,θ₁ₐ | 48°C/W |
| DL封装的封装热阻抗,θ₁ₐ | 56°C/W |
| 存储温度范围,Tstg | - 65°C至150°C |
3.2 推荐工作条件
| 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VCC 电源电压 | - | 2.3 | 3.6 | V |
| VIH 高电平控制输入电压 | VCC = 2.3 V至2.7 V | 1.7 | - | V |
| VCC = 2.7 V至3.6 V | 2 | - | V | |
| VIL 低电平控制输入电压 | VCC = 2.3 V至2.7 V | - | 0.7 | V |
| VCC = 2.7 V至3.6 V | - | 0.8 | V | |
| TA 工作自由空气温度 | - | - 40 | 85 | °C |
3.3 电气特性
典型值大多在VCC = 3.3 V(除非另有说明)、TA = 25°C条件下给出,例如:
- VIK:VCC = 3 V,II = - 18 mA时,为 - 1.2 V。
- II:VCC = 3.6 V,VI = VCC或GND时,为±1 μA。
- Ioff:VCC = 0,VI或VO = 0至3.6 V时,为10 μA。
3.4 开关特性
不同的电源电压条件下(如VCC = 2.5 V ± 0.2 V和VCC = 3.3 V ± 0.3 V),具有不同的传播延迟和使能、禁用时间等参数。例如,传播延迟tpd在不同输入输出情况下有不同的数值范围,大家可以思考如何根据这些参数来优化电路的时序设计呢?
四、功能表
该产品通过S2、S1、S0三个输入信号的不同组合,实现A1、A2端口与B1、B2端口之间的不同连接功能,包括断开连接、端口连接等多种状态。大家在实际使用时,可以根据具体的电路需求来选择合适的信号组合。
五、封装与订购信息
5.1 封装类型
提供SSOP(DL)、TSSOP(DGG)、TVSOP(DGV)三种封装类型,不同封装在尺寸、热性能等方面存在差异,大家需要根据自己的电路板空间和散热要求来选择合适的封装。
5.2 订购信息
不同的订购型号对应不同的封装、包装方式(如管装、卷带包装)等。例如,SN74CBTLV16212DL为SSOP(DL)封装,管装;SN74CBTLV16212GR为TSSOP(DGG)封装,卷带包装。
六、机械数据
文档中还提供了各种封装的详细尺寸图、示例电路板布局和示例模板设计等信息,这些对于电路板的设计和制造非常重要。大家在进行PCB设计时,一定要严格按照这些机械数据来确保器件的正确安装和连接。
总的来说,SN74CBTLV16212是一款功能强大、性能可靠的低电压24位FET总线交换开关,适用于多种需要高速总线切换和交换的应用场景。在实际设计中,大家要综合考虑其各项参数和特性,以实现最佳的电路性能。大家在使用这款器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
低电压
5文章
185浏览量
31228
SN74CBTLV16212 低电压 24 位 FET 总线交换开关
