MAX98300单声道2.6W D类放大器:高效音频解决方案
h1654155282.3538 2026-01-19 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的音频设计领域,一款性能卓越的放大器至关重要。Maxim Integrated推出的MAX98300单声道2.6W D类放大器,以其出色的性能和丰富的特性,为众多音频应用提供了理想的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:MAX98300.pdf
一、产品概述
MAX98300单声道2.6W D类放大器兼具AB类音频性能和D类效率。它通过单个增益选择输入(GAIN)提供五种可选增益设置(0dB、3dB、6dB、9dB和12dB),能满足不同音频场景的需求。同时,其有源发射限制边缘速率和过冲控制电路大大降低了电磁干扰(EMI),专利的无滤波器扩频调制方案消除了传统D类设备所需的输出滤波,减少了应用组件数量。此外,该放大器在3.7V时的静态电流仅为0.78mA(5V时为1.1mA),这一行业领先的低静态电流特性,有效延长了便携式应用中的电池续航时间。
二、应用领域
MAX98300的应用范围十分广泛,涵盖了笔记本和上网本电脑手机、MP3播放器、便携式音频播放器以及VoIP电话等设备。这些设备对音频性能和功耗都有较高要求,而MAX98300正好能满足这些需求。
三、产品特性
(一)低静态电流
在3.7V时静态电流为0.78mA,5V时为1.1mA,这使得设备在待机状态下的功耗极低,对于依靠电池供电的便携式设备来说,能够显著延长电池使用时间。大家在设计便携式音频设备时,低静态电流这一特性是不是非常关键呢?
(二)扩频和有源发射限制
采用扩频调制和有源发射限制技术,有效降低了EMI,减少了对其他电子设备的干扰。同时,专利的无滤波器扩频调制方案,在保证效率的同时,简化了电路设计
(三)五种可选增益
通过单个GAIN引脚,可实现五种不同的增益设置,方便用户根据具体应用调整音频增益,提高了产品的灵活性。
(四)咔嗒声和爆音抑制
具备咔嗒声和爆音抑制功能,能有效减少开机和关机时的可听瞬态噪声,提升音频播放的纯净度。
(五)热保护和过流保护
内置热保护和过流保护机制,当设备出现过热或过流情况时,能自动采取保护措施,确保设备的安全性和稳定性。
(六)低电流关机模式
在关机模式下,电流极低,进一步降低了功耗。
(七)节省空间的封装
提供8引脚TDFN - EP(2mm x 2mm x 0.8mm)和9凸点(1.2mm x 1.2mm)WLP两种封装形式,适合对空间要求较高的应用。
四、电气特性
(一)电源电压范围
扬声器电源电压范围为2.6V至5.5V,能够适应不同的电源环境。
(二)静态电流
在不同电源电压下,静态电流表现出色,3.7V时为0.78mA,5V时为1.1mA。
(三)关机电流
关机时电流小于0.1μA,大大降低了待机功耗。
(四)开启时间
开启时间在3.7ms至10ms之间,响应速度较快。
(五)偏置电压
偏置电压为1.3V,为音频信号提供了稳定的偏置。
(六)最大交流输入电压摆幅
差分输入时为2.0V RMS,单端输入时为1.0V RMS。
(七)输入电阻
不同增益设置下,输入电阻有所不同,范围在10kΩ至40kΩ之间。
(八)电压增益
在不同GAIN引脚连接方式下,电压增益可在0dB至12.5dB之间调整。
(九)输出功率
在不同负载电阻和电源电压条件下,输出功率有所差异。例如,在THD + N = 1%,VPVDD = 3.7V,RL = 8Ω时,输出功率为0.71W。
(十)噪声和失真
总谐波失真加噪声(THD + N)较低,在不同负载和功率条件下,表现良好。例如,RL = 4Ω,POUT = 1W时,THD + N为0.05%。
(十一)振荡器频率
振荡器频率为300kHz,扩频带宽为±10kHz。
(十二)效率
在POUT = 1.3W,RL = 8Ω时,效率可达89%,体现了D类放大器的高效特性。
(十三)输出电流限制
输出电流限制为2A,能有效保护设备免受过大电流的损害。
(十四)热关断电平
热关断电平为+160°C,热关断滞后为20°C,确保设备在高温环境下的安全性。
五、典型应用电路
典型应用电路中,电源电压范围为+2.6V至+5.5V,通过合理配置各引脚和电容,可实现音频信号的放大和输出。在设计应用电路时,大家要注意各元件的参数选择和布局,以确保电路的性能。
六、详细设计要点
(一)D类扬声器放大器
MAX98300无滤波器D类放大器的效率远高于AB类放大器,其高效率得益于输出级晶体管的开关操作。不过,D类输出级的功率损耗主要来自MOSFET导通电阻的I²R损耗和静态电流开销。
(二)超低EMI无滤波器输出级
传统D类放大器需要外部LC滤波器或屏蔽来满足电磁干扰(EMI)法规标准,而MAX98300的专利有源发射限制边缘速率控制电路和扩频调制技术,在降低EMI发射的同时,还能保持高达89%的效率。其扩频调制模式可使宽带频谱分量变平,且能确保开关周期的逐周期变化不会降低音频再现或效率。
(三)增益控制
通过GAIN引脚的不同连接方式,可实现五种不同的增益设置,具体如下表所示: GAIN引脚连接方式 最大增益(dB)
连接到PVDD 12
通过100kΩ±5%电阻连接到PVDD 9
不连接 6
通过100kΩ±5%电阻连接到PGND 3
连接到PGND 0
(四)扬声器电流限制
当扬声器放大器的输出电流超过电流限制(典型值为2A)时,MAX98300会禁用输出约130μs,之后重新启用输出。如果故障条件仍然存在,会继续循环此操作,直到故障消除。
(五)关机模式
将SHDN引脚拉低,可使MAX98300进入低功耗关机模式,此时供应电流小于0.1μA。
(六)咔嗒声和爆音抑制
在开机和关机过程中,咔嗒声和爆音抑制电路可减少设备内部的可听瞬态噪声,提升音频质量。
(七)组件选择
  1. 扬声器放大器电源输入(PVDD):PVDD为扬声器放大器供电,范围为2.6V至5.5V。需用0.1μF和10μF电容将PVDD旁路到PGND。若PVDD与电源之间的输入走线较长,需在设备处添加额外的大容量电容。
  2. 输入滤波:输入耦合电容(CIN)与放大器的内部输入电阻(RIN)形成高通滤波器,可去除输入信号的直流偏置。不同增益设置下,CIN的计算公式不同:
    • 增益设置为AV = 6dB、9dB或12dB时,(C{IN}=frac{8}{f{3dB}}[mu F]);
    • 增益设置为AV = 3dB时,(C{IN}=frac{5.7}{f{3dB}}[mu F]);
    • 增益设置为AV = 0dB时,(C{IN}=frac{4}{f{3dB}}[mu F])。 其中,f - 3dB为 - 3dB转折频率。为获得最佳低频THD性能,应使用电压系数足够低的电容。
(八)布局和接地
合理的布局和接地对于实现最佳性能至关重要。良好的接地可改善音频性能,防止开关噪声耦合到音频信号中。输出走线应宽且电阻低,以减少功率损耗。同时,在PCB顶层或底层的所有信号走线周围添加接地填充,可提高设备的射频抗扰度。对于TDFN - EP封装,需将暴露的散热焊盘连接到接地平面,以增强散热效果。
七、封装信息
MAX98300提供8引脚TDFN - EP(2mm x 2mm x 0.8mm)和9凸点(1.2mm x 1.2mm)WLP两种封装形式,适用于不同的应用场景。具体的封装尺寸和引脚配置可参考相关文档。
八、总结
MAX98300单声道2.6W D类放大器凭借其低静态电流、高效能、低EMI、多种可选增益以及完善的保护功能等特性,在音频设计领域具有很大的优势。无论是便携式音频设备还是其他对音频性能有要求的应用,MAX98300都能提供出色的解决方案。在实际设计过程中,我们要根据具体需求,合理选择组件和布局,以充分发挥其性能。大家在使用MAX98300的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPA2001D1:高效单声道D音频功率放大器的设计与应用
    的头像 发表于 02-04 14:40 648次阅读
    探索LM4673:高效单声道D音频功率放大器的卓越性能与应用
    探索LM4673:高效单声道D音频功率放大器的卓越性能与应用 在当今的电子设备领域,
    的头像 发表于 02-03 10:50 796次阅读
    深度解析TPA3106D1:40W单声道D音频功率放大器
    的头像 发表于 02-02 16:30 682次阅读
    TPA2037D1:高效单声道D音频功率放大器的设计与应用
    的头像 发表于 02-02 10:40 391次阅读
    TAS5720L/M数字输入单声道D音频放大器:技术剖析与设计指南
    TAS5720L/M数字输入单声道D音频放大器:技术剖析与设计指南 在音频放大器领域,D
    的头像 发表于 01-29 16:40 430次阅读
    深入剖析MAX4295:单声道2W开关模式(D音频功率放大器
    的头像 发表于 01-19 14:30 630次阅读
    探索MAX9703/MAX9704:高效音频放大器的卓越之选
    10W立体声/15W单声道、无滤波器、扩频D放大器,凭借其出色的性能和独特的设计,为
    的头像 发表于 01-19 10:15 413次阅读
    MAX9708:20W/40W无滤波器扩频单声道/立体声D放大器的卓越之选
    的头像 发表于 01-19 10:15 573次阅读
    深入解析MAX9709:25W/50W立体声/单声道D音频功率放大器
    的头像 发表于 01-19 10:10 733次阅读
    探索SSM2305:高效单声道D音频放大器的设计秘籍
    探索SSM2305:高效单声道D音频放大器的设计秘籍 在如今的音频设备市场,效率与音质的平衡始
    的头像 发表于 01-19 09:35 471次阅读
    MAX9737:高性能单声道7W D放大器的卓越之选
    MAX9737:高性能单声道7W D放大器的卓越之选 在
    的头像 发表于 01-16 16:35 618次阅读
    MAX98306立体声3.7W D放大器高效音频解决方案
    的头像 发表于 01-16 16:00 490次阅读
    探索MAX98309/MAX98310单声道1.4W AB音频放大器:性能、应用与设计要点
    。Maxim推出的MAX98309/MAX98310单声道1.4W AB音频放大器,为我们提供
    的头像 发表于 01-16 15:55 1105次阅读
    MAX98303立体声3.1W D放大器高效音频解决方案
    的头像 发表于 01-16 15:50 387次阅读
    探索MAX98304:单声道3.2W D放大器的卓越性能
    探索MAX98304:单声道3.2W D放大器的卓越性能 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 01-16 15:50 552次阅读
