探索MAX9716/MAX9717:低成本单声道1.4W BTL音频功率放大器的卓越性能
在当今的音频设备设计领域,对于高性能、低成本音频功率放大器的需求日益增长。MAX9716/MAX9717作为Maxim推出的两款1.3W BTL扬声器放大器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了便携式音频设备设计的理想选择。今天,我们就来深入探讨这两款放大器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:MAX9716.pdf
产品特性亮点
高效功率输出
MAX9716/MAX9717在功率输出方面表现出色。在单+5V电源供电下,它们能向4Ω负载提供1.4W连续功率,且总谐波失真(THD)小于1%;向8Ω负载提供1W连续功率。在单+3.0V电源供电时,也能向8Ω负载提供350mW连续功率。这种高效的功率输出能力,能够满足大多数便携式音频设备的需求。
低功耗设计
这两款放大器具备低功耗关机模式,可将偏置发生器和放大器禁用,使静态电流消耗降至小于10nA。这一特性对于需要长时间续航的便携式设备来说至关重要,能够有效延长设备的电池使用时间。
出色的噪声抑制
Maxim的行业领先的咔嗒声和爆裂声抑制技术,能够显著减少设备在启动和关闭过程中产生的可听咔嗒声和爆裂声,为用户提供更加纯净的音频体验。
灵活的增益选择
MAX9716和MAX9717A为可调增益放大器,用户可以根据实际需求通过外部反馈电阻来设置增益;而MAX9717B/C/D则具有内部固定增益(6dB、9dB和12dB),减少了外部元件数量,简化了设计。
耳机检测功能
MAX9717具有耳机检测输入(BTL/SE),当检测到耳机连接时,会禁用BTL从驱动器,将耳机作为单端负载驱动,同时静音扬声器,实现了扬声器和耳机输出的自动切换。
电气特性剖析
电源相关参数
- 供电范围:支持2.7V至5.5V的单电源操作,具有较宽的电源电压范围,能够适应不同的电源环境。
- 电源抑制比(PSRR):在不同频率下表现出色,如在1kHz时PSRR可达73dB,能够有效抑制电源纹波对音频信号的干扰。
输出性能参数
- 输出功率:在不同负载和失真要求下,能够提供稳定的输出功率。例如,在RL = 8Ω、THD+N = 1%、fIN = 1kHz的条件下,输出功率可达1.1W(典型值)。
- 总谐波失真加噪声(THD+N):在多种条件下,THD+N都能保持在较低水平,如在AV = 6dB、RL = 8Ω、fIN = 1kHz、POUT = 0.5W时,THD+N典型值为0.024%,保证了音频信号的高保真度。
其他关键参数
- 输入电阻:MAX9717B/C/D的输入电阻在12kΩ至28kΩ之间,为信号输入提供了合适的阻抗匹配。
- 输出失调电压:在正常工作条件下,输出失调电压较小,如典型值为±7mV,能够减少直流偏移对音频信号的影响。
应用设计要点
BTL放大器配置
MAX9716/MAX9717采用桥接负载(BTL)架构,与单端配置相比,BTL配置具有诸多优势。它能够使输出电压翻倍,从而使输出功率提高四倍,同时消除了负载两端的净直流电压,无需使用直流阻隔电容器,避免了这些电容器带来的成本、空间和低频性能下降等问题。
功率耗散与散热
在正常工作条件下,MAX9716/MAX9717会消耗大量功率。因此,在设计时需要考虑功率耗散和散热问题。可以根据不同封装的最大允许功率耗散来进行设计,也可以通过增加接地平面散热能力、增大连接到设备的走线尺寸等方法来降低功率耗散。此外,热过载保护电路能够在结温超过+160°C时禁用放大器输出级,起到保护作用。
增益设置
- 可调增益:对于MAX9716和MAX9717A,可通过外部反馈电阻RF和RIN来设置增益,公式为AV = 2 × (RF / RIN)。例如,当RIN = 20kΩ、RF = 20kΩ时,增益为2V/V(即6dB)。RF可以是固定电阻,也可以使用数字控制电位器,实现软件控制增益。
- 固定增益:MAX9717B/C/D具有内部固定增益,分别为6dB、9dB和12dB,简化了设计过程,减少了元件数量。
输入输出滤波
- 输入滤波:CIN和RIN构成高通滤波器,用于去除输入信号中的直流偏置。在选择CIN时,应确保其-3dB点设置合适,避免影响放大器的低频响应。建议使用具有低电压系数的电介质电容器,如钽或铝电解电容器。
- 输出滤波:MAX9717在单端(耳机)模式下需要输出耦合电容器COUT,用于阻隔放大器输出的直流分量。选择COUT时,要考虑负载阻抗的变化,确保其与负载阻抗形成的高通滤波器的-3dB点在合适范围内,以保证低频响应。
电源旁路与布局
- 电源旁路:为了确保低噪声、低失真性能,需要在VCC和GND之间连接一个1µF的陶瓷电容器进行电源旁路,并根据应用需求添加额外的大容量电容。
- 布局设计:合理的PCB布局和接地对于优化性能至关重要。应使用大尺寸的走线来连接电源输入和放大器输出,以减少寄生电阻带来的损耗;同时,要确保接地良好,防止数字开关噪声耦合到音频信号中。此外,TDFN和µMAX封装的外露散热垫应通过多个过孔连接到接地平面,以提高散热效果。
总结
MAX9716/MAX9717以其高效的功率输出、低功耗设计、出色的噪声抑制和灵活的增益选择等特性,为便携式音频设备的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择增益设置、处理功率耗散和散热问题,并注意输入输出滤波和布局布线等方面的设计要点,以充分发挥这两款放大器的性能优势,打造出高品质的音频产品。
你在使用MAX9716/MAX9717的过程中遇到过哪些问题?或者你对这两款放大器的设计应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流!
音频功率放大器
16文章
643浏览量
31738
