LT1789-1/LT1789-10:微功耗单电源轨到轨输出仪表放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-16 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择性能优异的仪表放大器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 公司推出的 LT1789-1/LT1789-10 微功耗单电源轨到轨输出仪表放大器。
文件下载:LT1789.pdf
一、产品概述
LT1789-1/LT1789-10 专为 2.2V 至 36V 的单电源操作而优化,具有微功耗特性,最大静态电流仅 95μA。其输入共模可至地,输出摆幅能接近地 110mV。增益通过单个外部电阻设置,LT1789-1 的增益范围为 1 至 1000,LT1789-10 为 10 至 1000。
二、特性亮点
(一)低功耗与高精度
  • 微功耗:最大 95μA 的电源电流,非常适合对功耗要求严格的便携式设备。这意味着在电池供电的应用中,能显著延长设备的续航时间,减少频繁充电的麻烦。
  • 低输入失调电压及漂移:最大输入失调电压 100μV,最大输入失调电压漂移 0.5μV/°C,确保了在不同温度环境下的高精度测量。例如在一些对温度变化敏感的测量系统中,这种低漂移特性能够有效减少误差,提高测量的准确性。
  • 高增益精度:在增益为 10 时,最小共模抑制比(CMRR)达 96dB,最大增益误差仅 0.25%,最大增益非线性为 40ppm。这使得放大器在处理信号时能够准确地放大,减少信号失真,保证输出信号的质量。
(二)宽电源范围与高抗干扰能力
  • 宽电源范围:2.2V 至 36V 的总电源范围,增加了设计的灵活性。无论是采用低电压的电池供电,还是高电压的工业电源,都能稳定工作。
  • 高 PSRR:在增益为 10 时,最小电源抑制比(PSRR)为 100dB,能有效抑制电源波动对输出信号的影响,提高系统的稳定性。
(三)低噪声性能
  • 低电压噪声:1kHz 电压噪声为 48nV/√Hz,0.1Hz 至 10Hz 噪声为 1.5μVP - P,减少了噪声对信号的干扰,提高了信号的清晰度。在一些对噪声要求极高的应用中,如医疗仪器中的微弱信号检测,这种低噪声性能能够确保检测到的信号真实可靠。
(四)其他特性
  • 输入偏置电流小:最大输入偏置电流 40nA,对输入信号的影响极小。
  • 输出电容负载能力强:LT1789-1 能处理高达 400pF 的电容负载,LT1789-10 能处理 1000pF 的电容负载,增强了放大器的驱动能力。
  • ESD 保护:输入具有高达 10kV(人体模型)的 ESD 保护,提高了器件的可靠性,减少了因静电放电而损坏的风险。
三、典型应用
(一)便携式仪器
其微功耗特性使得 LT1789-1/LT1789-10 非常适合用于便携式仪器,如便携式医疗设备、野外测量仪器等。在这些设备中,电池续航是一个关键因素,低功耗的放大器能够延长设备的使用时间,提高设备的实用性。
(二)电桥放大器与应变计放大器
在电桥和应变计测量中,需要高精度的放大器来检测微小的信号变化。LT1789-1/LT1789-10 的低失调电压、高增益精度和低噪声性能,能够准确地放大这些微小信号,提高测量的精度。
(三)热电偶放大器
热电偶输出的信号通常比较微弱,且容易受到噪声和温度变化的影响。LT1789-1/LT1789-10 的低噪声和低失调电压漂移特性,能够有效地处理热电偶信号,确保测量的准确性。
(四)差分转单端转换器
在一些系统中,需要将差分信号转换为单端信号。LT1789-1/LT1789-10 可以方便地实现这一功能,并且能够保证转换后的信号质量。
(五)医疗仪器
医疗仪器对精度和可靠性要求极高。LT1789-1/LT1789-10 的高精度、低噪声和高抗干扰能力,使其在医疗仪器中得到广泛应用,如心电图机、血压计等。
四、电气特性分析
(一)增益设置
  • LT1789-1 的增益公式为 (G = 1 + (200k/R_G)),LT1789-10 的增益公式为 (G = 10 cdot [1 + (200k/R_G)])。通过改变外部电阻 (R_G) 的值,可以方便地设置所需的增益。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,选择合适的 (R_G) 值来实现所需的增益。
  • 在不同的电源电压和温度条件下,增益误差和增益非线性会有所变化。例如,在 (V_S = 3V) 或 (V_S = 5V) 时,增益误差和增益非线性都有相应的指标要求。在设计时,我们需要根据实际的工作条件,考虑这些因素对增益的影响。
(二)失调电压
  • 放大器的失调电压包括输入失调和输出失调两部分。总输入失调电压为输入失调加上(输出失调 / 增益),总输出失调电压为(输入失调 × 增益)+ 输出失调。在高增益时,输入失调电压起主导作用;在低增益时,输出失调电压起主导作用。了解失调电压的特性,有助于我们在设计中采取相应的措施来减小失调电压的影响,提高测量的准确性。
(三)噪声特性
  • 输入噪声电压和电流在不同频率下有不同的表现。例如,在 1kHz 时,输入噪声电压密度为 48nV/√Hz 至 90nV/√Hz,输入噪声电流密度为 62fA/√Hz。在设计时,我们需要根据具体的应用场景,选择合适的放大器和电路布局,以降低噪声对信号的影响。
(四)其他电气特性
  • 输入电阻、输入电容、共模抑制比、电源抑制比等电气特性也会影响放大器的性能。在设计中,我们需要综合考虑这些因素,确保放大器在各种工作条件下都能稳定可靠地工作。
五、典型性能曲线
文档中给出了丰富的典型性能曲线,如输入偏置电流与温度、电源电压、共模输入电压的关系,输出电压摆幅与负载电流的关系,增益与频率的关系等。这些曲线直观地展示了放大器在不同条件下的性能表现,有助于我们在设计中更好地选择工作点和优化电路参数。例如,通过查看输出电压摆幅与负载电流的曲线,我们可以了解放大器在不同负载情况下的输出能力,从而选择合适的负载电阻,确保放大器能够正常工作。
六、应用信息与注意事项
(一)增益设置
通过外部电阻 (R_G) 可以方便地设置增益。在实际操作中,我们需要根据所需的增益计算出合适的 (R_G) 值。对于最低可实现增益,可以将 (R_G) 设为无穷大(即引脚 1 和 8 开路)。在选择 (R_G) 时,要注意其精度和稳定性,因为 (R_G) 的变化会直接影响增益的准确性。
(二)输入和输出失调电压
了解失调电压的组成和特性,有助于我们在设计中采取相应的措施来减小失调电压的影响。例如,在高增益应用中,要特别关注输入失调电压;在低增益应用中,要注意输出失调电压。可以通过选择高精度的放大器、优化电路布局等方式来减小失调电压。
(三)参考端子
输出电压参考于参考端子(引脚 5)上的电压。为了获得最佳的共模抑制比,必须尽量减小与 REF 引脚串联的电阻。例如,从 REF 引脚到地的 22Ω 电阻会增加增益误差并降低 CMRR。在设计中,我们可以采用低阻抗的电源来驱动 REF 引脚,以提高共模抑制比和降低增益误差。
(四)输出失调调整
通常情况下,LT1789-1/LT1789-10 经过激光微调,大多数应用无需外部失调调整。但在需要调整失调时,可以使用如文档中所示的可选失调调整电路。在使用调整电路时,要注意调整的范围和精度,避免过度调整导致其他性能指标下降。
(五)输入偏置电流返回路径
由于放大器的输入偏置电流低且输入阻抗高,在放大纯差分信号时,必须为两个输入的偏置电流提供返回路径。否则,输入会浮空并超出输入共模范围,导致输入级饱和。可以采用如文档中所示的三种方法来提供输入偏置电流路径,根据具体的应用场景选择合适的方法。
(六)输出电压与输入共模电压
为确保在给定输入共模电压和输入差分电压下有有效输出,需要考虑四个限制因素:输入放大器的输入电压范围、输出摆幅,输出放大器的输入电压范围和输出摆幅。在设计中,我们需要根据这些限制因素来选择合适的工作点和电路参数,以确保放大器能够正常工作。
(七)单电源操作
在处理差分信号时,REF 引脚必须高于负电源,以允许输出处理正负输入信号。将 REF 引脚电压设置为半电源可获得最大输出工作范围。在处理单端输入信号时,REF 引脚可以与负电源等电位,但要确保输出在指定工作范围内。在实际应用中,要根据输入信号的类型和特点,合理设置 REF 引脚的电压,以实现最佳的性能。
七、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如单电源正积分器、雪崩光电二极管模块偏置电流监测器、电压控制电流源、10°C 至 40°C 温度计等。这些电路展示了 LT1789-1/LT1789-10 在不同领域的具体应用,为我们的设计提供了参考。在使用这些电路时,我们可以根据实际需求进行适当的修改和优化,以满足具体的应用要求。
八、总结
LT1789-1/LT1789-10 以其微功耗、高精度、宽电源范围、低噪声等优异特性,在便携式仪器、传感器信号放大、医疗仪器等众多领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其特性,提高电路的性能和可靠性。同时,在应用过程中,要注意参考文档中的应用信息和注意事项,确保放大器能够正常工作。大家在实际设计中是否也遇到过类似的放大器选择和应用问题呢?可以一起交流分享经验。
  • 仪表放大器
  • 微功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM621B:低功耗、低噪声、输出仪表放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 16:25 653次阅读
    LT1218L:精密输入输出运算放大器卓越
    LT1218/LT1219:精密输入输出运算放大器
    的头像 发表于 01-28 17:15 838次阅读
    探索LT1635:功耗运算放大器与基准源的卓越性能
    的头像 发表于 01-28 10:35 395次阅读
    LT1885:高性能输出精密运算放大器卓越
    LT1884/LT1885:高性能输出精密运算放大器
    的头像 发表于 01-27 14:05 378次阅读
    LT1782:功耗运算放大器卓越
    LT1782:功耗运算放大器
    的头像 发表于 01-27 11:05 498次阅读
    LT1467L:精密运算放大器卓越
    LT1466L/LT1467L:精密运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 10:25 484次阅读
    LT1219:精密输入输出运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 10:05 437次阅读
    LT1801低功耗输入输出精密运算放大器详解
    TECHNOLOGY公司的LT1801/LT1802低功耗输入
    的头像 发表于 01-26 15:45 604次阅读
    LT1679:低噪声、高精度运算放大器卓越
    LT1678/LT1679:低噪声、高精度运算放大器
    的头像 发表于 01-26 10:35 423次阅读
    LT1678:低噪声、、精密运算放大器卓越
    LT1678/LT1679:低噪声、、精密运算放大器
    的头像 发表于 01-26 10:35 431次阅读
    探索MAX4194 - MAX4197:功耗电源精密仪表放大器
    的头像 发表于 01-16 13:40 455次阅读
    MAX4194 - MAX4197:功耗电源精密仪表放大器卓越
    的头像 发表于 01-16 11:50 496次阅读
    的头像 发表于 01-16 11:50 519次阅读
    LT1168:高精度功耗仪表放大器卓越
    LT1168.pdf 一、LT1168简介 LT1168是一款功耗、高精度的仪表
    的头像 发表于 01-16 11:05 374次阅读
    LT1101:精密功耗电源仪表放大器卓越
    LT1101:精密功耗电源仪表放大器
    的头像 发表于 01-16 11:00 399次阅读
