探索LT1635:微功耗轨到轨运算放大器与基准源的卓越性能
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的运算放大器和基准源对于实现电路的高性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LT1635,这是一款集轨到轨输出运算放大器、精密基准源和基准缓冲器于一体的新型模拟构建模块。
文件下载:LT1635.pdf
LT1635的特点与优势
LT1635的独特之处首先体现在其电源适应性上。它能在低至单1.2V或高达±5V的电源下工作,这种宽范围的电源适应性使其在不同的电源环境中都能稳定运行,为各种应用场景提供了可能。同时,它的功耗极低,仅消耗130µA的电源电流,对于追求低功耗设计的项目来说,无疑是一个理想的选择。
其运算放大器部分也有诸多亮点。输入共模范围包含地,并且具备相位反转保护功能,这能有效防止当输入低于负电源时出现错误输出,增强了电路的稳定性。轨到轨输出级在无负载时可摆动至离每个电源轨15mV以内,在输出10mA电流时可摆动至离每个电源轨250mV以内,输出能力强劲。增益带宽为175kHz,并且在负载电容高达1000pF时仍能保持单位增益稳定,能够满足大多数应用的带宽需求。
基准源部分同样出色。0.2V的基准源参考(V^{-}),并包含一个缓冲放大器以增强灵活性。基准源和缓冲器结合实现了30ppm/°C的低漂移、20ppm/V的线性调整率和150ppm/mA的负载调整率,保证了基准电压的高精度和稳定性。
电气特性详解
5V供电时的特性
在5V供电条件下,运算放大器的输入失调电压在室温下典型值为0.3mV,最大为1.3mV。在0°C至70°C和 -40°C至85°C的温度范围内,输入失调电压的最大值有所增加,但仍在可接受的范围内。输入失调电压漂移在 -40°C至85°C范围内典型值为3.0µV/°C,最大为7.0µV/°C。增益带宽积为175kHz,压摆率为0.045V/µs。
基准源在5V供电时,反馈感测电压在室温下典型值为200mV,参考漂移典型值为30ppm/°C。线性调整率和负载调整率也都表现良好,能够为电路提供稳定的基准电压。
±5V供电时的特性
当采用±5V供电时,运算放大器的输入失调电压、输入失调电压漂移等参数与5V供电时类似,但在某些性能上有一定的提升。例如,输入电阻在共模电压为 -5V至4V时更大,共模抑制比也更高。
基准源在±5V供电时,反馈感测电压、参考漂移等参数与5V供电时基本一致,同样能保证高精度的基准输出。
典型应用案例
低电压调节器
LT1635可用于构建低电压调节器,通过合理选择电阻值,可以实现稳定的输出电压。例如,在输入电压大于3.2V时,可实现3V的输出电压;在输入电压大于6V时,可实现5V的输出电压。这种应用在电池供电或太阳能供电系统中非常实用,能够为系统提供稳定的电源。
2 - 终端电流调节器
通过特定的电路连接和电阻配置,LT1635可以实现2 - 终端电流调节器的功能。根据公式((R2 + R3)VREF / (R1)(R3)),可以精确控制输出电流,满足一些对电流精度要求较高的应用场景。
电池 - 电量指示器
在6V电池 - 电量指示器的应用中,LT1635可以根据电池电压的变化,驱动LED指示灯,实现电池电量的指示功能。当电池电压低于7V时,LED会变暗,提醒用户及时充电。
设计注意事项
在使用LT1635进行设计时,有一些细节需要注意。首先,正电源引脚应使用一个约0.1µF的小电容进行旁路,在使用分离电源时,负电源引脚也需要进行旁路处理,以减少电源噪声对芯片性能的影响。
对于运算放大器的输入级,由于其输入共模范围包含地,在设计时要注意防止输入信号超出允许范围,避免出现相位反转等问题。同时,输入引线上的保护电阻可以防止输入电流过大,在实际应用中要合理选择电阻值。
在进行输出电压调整时,要注意偏移调整范围是不对称的,典型值为 -2mV至8mV。在室温下,LT1635的输入失调电压通常在零位调整范围内,可以将失调电压调整为零,但在不同的温度环境下,可能需要重新进行调整。
总结
总的来说,LT1635是一款性能卓越、功能丰富的模拟芯片,它集运算放大器和基准源于一体,具有低功耗、宽电源范围、高精度等优点。在电池供电系统、便携式仪器、传感器调理等众多领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,充分发挥LT1635的优势,实现高性能、稳定可靠的电路设计。大家在实际应用中有没有遇到过类似芯片的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
运算放大器
218文章
6462浏览量
181872 -
基准源
42浏览量
11420
