MAX4194 - MAX4197:微功耗、单电源、轨到轨精密仪表放大器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,仪表放大器是一个关键的组件,它在许多应用场景中都发挥着重要作用。今天,我们就来详细探讨一下 MAX4194 - MAX4197 系列微功耗、单电源、轨到轨精密仪表放大器。
文件下载:MAX4195.pdf
产品概述
MAX4194 - MAX4197 系列仪表放大器结合了轨到轨单电源操作、出色的精度规格和高增益带宽等特性。其中,MAX4194 是可变增益精密仪表放大器,其增益可在 +1V/V 至 +10,000V/V 之间外部设置。此外,还有三款固定增益版本,分别是 MAX4195(G = +1V/V)、MAX4196(G = +10V/V)和 MAX4197(G = +100V/V)。这些固定增益型号具有关机功能,可将静态电流降低至 8μA。
该系列放大器采用传统的三运算放大器配置以实现最大的直流精度,输入和输出均为轨到轨,输入可以摆动到负轨以下 200mV 和正轨 1.1V 以内。它们仅消耗 93μA 电流,可在单 +2.7V 至 +7.5V 电源或双 ±1.35V 至 ±3.75V 电源下工作,采用 8 引脚 SO 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
应用领域
MAX4194 - MAX4197 适用于多种应用场景,如医疗设备、热电偶放大器、4 - 20mA 环路变送器、数据采集系统、电池供电/便携式设备、传感器接口和电桥放大器等。这些应用场景对放大器的功耗、精度和带宽等性能都有较高的要求,而 MAX4194 - MAX4197 正好能够满足这些需求。
引脚配置
该系列放大器的引脚配置清晰明了。其中,RG + 和 RG - 用于连接增益设置电阻;IN + 和 IN - 分别为同相和反相输入;VCC 为正电源电压,VEE 为负电源电压;OUT 为放大器输出;REF 为参考电压,用于偏移输出电压;SHDN 为关机控制引脚(仅 MAX4195 - MAX4197 有)。
优点和特性
低功耗
低功耗是该系列放大器的一大亮点,非常适合远程传感和电池供电应用。单电源 +2.7V 即可工作,电源电流仅 93μA,关机电流(MAX4195/MAX4196/MAX4197)低至 8μA。在电池供电的设备中,低功耗意味着更长的电池续航时间,这对于便携式设备来说至关重要。
高精度
高精度的规格能够最大化传感器性能。高共模抑制比可达 115dB(G = +10V/V),输入共模范围可扩展至 GND 以下 200mV,低输入失调电压(G ≥ +100V/V 时为 50V),低增益误差(G = +1V/V 时为 ±0.01%)。在传感器应用中,高精度能够确保测量结果的准确性,减少误差。
轨到轨输出
轨到轨输出特性使得放大器能够充分利用电源电压范围,提供更大的动态范围。输出可以驱动高达 25kΩ(连接到 VCC/2)的电阻负载,并且通常能在离轨 30mV 内摆动;当输出负载为 5kΩ 连接到 VCC/2 时,输出电压能在离轨 100mV 内摆动。
电气特性
电源电压范围
电源电压范围为单电源 2.7V 至 7.5V 或双电源 ±1.35V 至 ±3.75V,这使得该系列放大器在不同的电源环境下都能稳定工作。
静态电流和关机电流
静态电流典型值为 93μA,关机电流(MAX4195/MAX4196/MAX4197)典型值为 8μA,这进一步体现了其低功耗的特点。
输入失调电压和漂移
输入失调电压在不同增益和温度条件下都有较好的表现,漂移也相对较低。例如,在 G = +100V/V,VCM = VCC/2,TA = +25°C 时,输入失调电压为 ±50μV。
共模抑制比
共模抑制比在不同增益和频率下都有较高的值,如在 G = +10V/V 时,DC 共模抑制比可达 115dB。这意味着该放大器能够有效抑制共模信号的干扰,提高测量的准确性。
带宽和压摆率
-3dB 带宽在不同增益下有所不同,如 MAX4194 在 G = +1V/V 时为 250kHz。压摆率在 G = +1V/V,VOUT = 2VP - P 时为 0.06V/μs。这些参数决定了放大器在不同频率信号下的响应能力。
典型工作特性
通过典型工作特性曲线,我们可以更直观地了解该系列放大器的性能。例如,在小信号增益与频率的关系曲线中,可以看到不同增益下放大器的频率响应特性;在 0.1% 建立时间与增益的关系曲线中,可以了解到不同增益下放大器的响应速度。
详细描述
输入级
MAX4194 - MAX4197 采用三放大器拓扑结构,输入级由两个运算放大器组成,提供固定增益差分和单位共模增益。输出级是传统的差分放大器,整体共模抑制比可达 115dB(G = +10V/V)。
输入电压范围和详细操作
输入级的共模输入范围为 VEE - 0.2V 至 VCC - 1.1V。理想情况下,仪表放大器只对输入的差分电压做出响应。当两个输入电压相同时,输出为 VREF;当输入存在差分电压时,会在增益设置电阻上产生相同的电压,从而使电流流动,最终产生输出电压。
轨到轨输出级
输出级采用共源结构,最大化了仪表放大器的动态范围。输出能够驱动一定负载并在接近电源轨的范围内摆动,这使得放大器在不同负载条件下都能提供稳定的输出。
关机模式
MAX4195 - MAX4197 具有低功耗关机模式。当关机引脚(SHDN)被拉低时,内部放大器关闭,电源电流降低至 8μA,输出进入高阻抗状态。这种关机模式在需要节省功耗的应用中非常有用。
设计注意事项
设置增益(MAX4194)
MAX4194 的增益通过在两个 RG 引脚(引脚 1 和引脚 8)之间连接一个外部增益电阻来设置,增益公式为 (G = 1 + 50kΩ / RG)。需要注意的是,RG 电阻的精度和温度漂移会影响 IC 的精度和增益漂移,在高增益操作时,寄生电阻可能会显著增加增益误差。
容性负载稳定性
该系列放大器在容性负载高达 300pF 时仍能保持稳定。如果需要驱动更大的容性负载,可以在输出和容性负载之间使用隔离电阻来减少输出信号的振铃,但这会降低增益精度。
电源旁路和布局
良好的布局技术可以通过减少仪表放大器增益设置引脚处的杂散电容来优化性能。为了减少杂散电容,应尽量缩短走线长度,并将外部组件尽可能靠近仪表放大器放置。为了获得最佳性能,每个电源都应通过一个单独的 0.1μF 电容旁路到地。
传感器应用
在传感器应用中,如应变计连接到 MAX4194 时,需要考虑应变计的低阻抗可能会导致导线的电压降,从而引起激励变化。输出电压可以通过公式 (VOUT = VAB cdot G) 计算,其中 (G = (1 + 50kΩ / RG))。由于 VAB 与激励直接成比例,可能会出现增益误差。
总结
MAX4194 - MAX4197 系列微功耗、单电源、轨到轨精密仪表放大器以其低功耗、高精度、轨到轨输出等特性,在多个应用领域中都有出色的表现。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理设置增益、考虑容性负载稳定性、优化电源旁路和布局等,以充分发挥该系列放大器的性能。你在使用这类放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
仪表放大器
18文章
515浏览量
73724
