LT1801/LT1802低功耗轨到轨输入输出精密运算放大器详解
在电子设计领域,运算放大器是一种极为关键的基础元件,其性能优劣直接影响到整个电路的表现。今天我们要深入探讨的是LINEAR TECHNOLOGY公司的LT1801/LT1802低功耗轨到轨输入输出精密运算放大器,它在诸多方面展现出了卓越的特性,为电子工程师们提供了强大的设计助力。
文件下载:LT1801.pdf
一、产品概述
LT1801/LT1802是双/四通道、低功耗、高速轨到轨输入和输出的运算放大器,具备出色的直流性能。与其他具有类似带宽的器件相比,它们具有更低的电源电流、更低的输入失调电压、更低的输入偏置电流和更高的直流增益。
1. 关键特性
- 增益带宽积:高达80MHz,能够满足高频信号处理的需求。
- 输入输出范围:输入共模范围包含两个电源轨,输出能够在电源轨的20mV范围内摆动,有效最大化了低电源应用中的信号动态范围。
- 低电压操作:支持单电源或双电源供电,电压范围为2.3V至12.6V,适用于多种电源环境。
- 低静态电流:每个放大器的最大静态电流仅为2mA,有助于降低功耗。
- 低输入失调电压:最大输入失调电压为350μV,典型值小于100μV,保证了高精度的信号处理。
- 低输入偏置电流:最大输入偏置电流为250nA,典型值小于50nA,适用于高源阻抗应用。
- 大输出电流:典型输出电流为50mA,能够驱动较大的负载。
- 低电压噪声:在10kHz时,电压噪声密度为8.5nV/√Hz,有助于提高信号的质量。
- 高转换速率:典型转换速率为25V/μs,能够快速响应输入信号的变化。
- 高共模抑制比和电源抑制比:共模抑制比典型值为105dB,电源抑制比典型值为97dB,能够有效抑制共模信号和电源噪声的干扰。
- 宽工作温度范围:工作温度范围为–40°C至85°C,适用于各种恶劣的工作环境。
2. 封装形式
- LT1801提供8引脚SO、MS8和3mm × 3mm × 0.8mm DFN封装。
- LT1802提供14引脚SO封装。
3. 应用领域
二、电气特性分析
1. 输入特性
- 输入失调电压:在不同的共模电压和封装形式下,输入失调电压有所不同。例如,在VCM = 0V时,典型值为75μV,最大值为350μV。输入失调电压的变化范围较小,有助于提高放大器的精度。
- 输入偏置电流:在VCM = 1V时,典型值为25nA,最大值为250nA。输入偏置电流较小,能够减少对输入信号的影响。
- 输入噪声电压:在0.1Hz至10Hz范围内,输入噪声电压峰 - 峰值为1.4μV;在10kHz时,电压噪声密度为8.5nV/√Hz。低噪声特性使得放大器能够处理微弱信号。
2. 输出特性
- 大信号电压增益:在不同的电源电压和负载条件下,大信号电压增益有所不同。例如,在VS = 5V,VO = 0.5V至4.5V,RL = 1k时,典型值为85V/mV。高电压增益能够有效地放大输入信号。
- 输出电压摆幅:输出电压能够在接近电源轨的范围内摆动,例如在无负载时,输出电压摆幅低至15mV,高至450mV。轨到轨的输出特性使得放大器能够充分利用电源电压。
- 短路电流:短路电流最大值为50mA,能够在输出短路时保护放大器。
3. 其他特性
- 共模抑制比和电源抑制比:共模抑制比和电源抑制比能够有效抑制共模信号和电源噪声的干扰,保证放大器的稳定性和可靠性。
- 增益带宽积和转换速率:高增益带宽积和转换速率使得放大器能够处理高频信号和快速变化的信号。
三、典型应用案例
1. 3V、1MHz、4阶巴特沃斯滤波器
该滤波器利用了LT1801的低电压操作和宽带宽特性,实现了DC精确的1MHz低通滤波。在50MHz时,阻带衰减大于100dB;对于2.25VP - P、250kHz的输入信号,谐波失真产物小于 - 85dBc;最坏情况下的输出失调电压小于6mV。
2. 快速1A电流检测放大器
该电路能够快速响应超出范围的电流,将0.1Ω检测电阻上的电压放大20倍,转换增益为2V/A。电路的 - 3dB带宽为4MHz,由于输入失调电压和输入偏置电流引起的不确定性小于4mA。
3. 单电源1A激光驱动放大器
LT1801的2.3V操作确保了在电源启动时能够唤醒并工作,在2.1V阈值激光二极管产生显著电流之前进行控制。通过控制输入电压,可以精确控制激光二极管的电流,整体电路是一个1A/伏的V - I转换器。
4. 低功耗高压放大器
该放大器能够实现250V的输出摆幅,并提供精确的DC输出电压。通过晶体管和电阻的配合,能够在处理瞬态信号时有效控制输出电流,减少功耗,提高可靠性。
四、内部结构与保护机制
1. 内部结构
- 输入级:由两个差分放大器组成,即PNP级Q1/Q2和NPN级Q3/Q4,它们在不同的共模输入电压范围内工作。当输入电压接近正电源时,晶体管Q5会将尾电流I1引导至电流镜Q6/Q7,激活NPN差分对。同时,器件Q17至Q19用于抵消PNP输入对的偏置电流。
- 输出级:由一对互补共发射极阶段Q14/Q15构成,使得输出能够实现轨到轨摆动。电容器C2和C3形成局部反馈回路,降低高频时的输出阻抗。
2. 保护机制
- 过驱动保护:当输入电压超过电源电压时,两对交叉二极管D1至D4会防止输出极性反转。如果输入电压超过电源电压700mV,二极管D1/D2或D3/D4会导通,保持输出的正确极性。为了确保相位反转保护正常工作,输入电流必须限制在小于10mA。
- 大差分输入电压保护:输入级通过一对背靠背二极管D5/D8保护,防止输入晶体管的发射极 - 基极击穿,当这些二极管导通时,电流应限制在小于10mA。
- ESD保护:放大器的所有引脚都通过一对连接到电源的保护二极管进行ESD保护,能够承受高达3kV的ESD冲击。
五、使用注意事项
1. 功率耗散
由于LT1801采用小型封装,热阻较大,因此需要确保芯片的结温不超过150°C。结温可以通过环境温度、功率耗散和热阻计算得出。在设计时,应注意最坏情况下的功率耗散,避免芯片过热。
2. 电容负载
LT1801/LT1802在单位增益配置下能够驱动约75pF的电容负载,对于更高的增益可以驱动更大的电容负载。当驱动较大的电容负载时,应在输出和电容负载之间连接一个10Ω至50Ω的电阻,以避免振荡。
3. 反馈组件
在使用反馈电阻设置增益时,需要注意反馈电阻和反相输入端总电容形成的极点,避免影响放大器的稳定性。可以通过在反馈电阻上并联一个5pF或更高的电容来消除振荡。
六、总结
LT1801/LT1802运算放大器以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在低功耗、高频信号处理等领域提供了优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的封装形式和工作条件,并注意功率耗散、电容负载和反馈组件等问题,以充分发挥其优势。你在使用类似运算放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
运算放大器
218文章
6494浏览量
182245 -
低功耗
12文章
4125浏览量
106938
LT1801低功耗轨到轨输入输出精密运算放大器详解
