LT1678:低噪声、轨到轨、精密运算放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-26 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LT1678/LT1679:低噪声、轨到轨、精密运算放大器的卓越之选
在电子设计领域,运算放大器作为基础且关键的元件,其性能直接影响着整个电路系统的表现。今天,我们要深入探讨的是 Linear Technology 公司推出的 LT1678/LT1679 双/四通道轨到轨运算放大器,它集低噪声与高精度于一身,为众多应用场景提供了出色的解决方案。
文件下载:LT1678.pdf
一、产品特性亮点
(一)轨到轨输入输出
LT1678/LT1679 具备轨到轨的输入和输出能力,输入范围能超出电源电压 100mV,且不会出现相位反转现象。在单电源 3V 的应用中,输出可摆动至距任一电源轨 170mV 以内,这一特性使得它在各种电源条件下都能充分发挥作用,有效避免了伺服系统中的锁定问题,并降低了失真成分。
(二)低噪声与高精度
  1. 低电压噪声:在 1kHz 时,典型电压噪声为 3.9nV/√Hz,最大为 5.5nV/√Hz。同时,0.1Hz 至 10Hz 的峰 - 峰值噪声仅为 90nV,展现出了出色的低噪声性能。
  2. 高精度参数:最大失调电压为 100µV,输入偏置电流最大为 20nA,共模抑制比(CMRR)最小为 100dB,电源抑制比(PSRR)最小为 106dB,大信号电压增益(AVOL)最小为 3V/µV(RL = 10k),这些参数确保了放大器在信号处理过程中的高精度和稳定性。
(三)宽工作电压与温度范围
该放大器支持 2.7V 至 36V 的单电源供电,工作温度范围为 -40°C 至 85°C,能适应多种复杂的工作环境,为不同应用场景提供了可靠的保障。
(四)增益带宽与匹配特性
增益带宽积达到 20MHz,能够满足高速信号处理的需求。此外,它还具备匹配规格,无相位反转,可用于对匹配要求较高的应用,如双运放仪表放大器设计。
二、应用领域广泛
(一)应变计放大器
在应变计测量系统中,需要对微弱的应变信号进行精确放大。LT1678/LT1679 的低噪声和高精度特性能够有效抑制噪声干扰,准确放大应变信号,确保测量结果的准确性。
(二)便携式麦克风
便携式设备对功耗和体积有严格要求,同时需要保证音频信号的高质量采集。LT1678/LT1679 的低噪声和轨到轨特性使其能够在单电源供电下,为麦克风提供稳定、低噪声的信号放大,满足便携式麦克风的设计需求。
(三)电池供电的轨到轨仪器
在电池供电的仪器设备中,为了延长电池续航时间,通常采用单电源供电。LT1678/LT1679 能够在较低的电源电压下正常工作,并且实现轨到轨的输入输出,为电池供电的仪器提供了理想的信号放大解决方案。
(四)低噪声信号处理与微伏精度阈值检测
在对信号噪声要求极高的应用中,如传感器信号处理、高精度测量等,LT1678/LT1679 的低噪声特性能够有效提高信号的质量。同时,其高精度的失调电压和增益特性,使其能够实现微伏级的精度阈值检测。
(五)红外探测器
红外探测器输出的信号通常较为微弱,需要低噪声、高增益的放大器进行放大。LT1678/LT1679 能够满足红外探测器的信号放大需求,提高探测器的灵敏度和可靠性。
三、电气特性详解
(一)绝对最大额定值
参数 条件 数值
电源电压 - ±18V
输入电压 超出任一电源轨 0.3V -
差分输入电流 - ±25mA
输出短路持续时间 - 无限期
存储温度范围 - -65°C 至 150°C
引脚温度(焊接,10 秒) - 300°C
工作温度范围 - -40°C 至 85°C
(二)电气特性参数
在不同的电源电压和温度条件下,LT1678/LT1679 的各项电气特性参数有所差异。例如,在 (V{S}=3V) 、 (V{CM}=V{0}=1.7V) 和 (V{S}=5V) 、 (V{CM}=V{0}=2.5V) 等条件下,对失调电压、输入偏置电流、噪声电压、增益带宽等参数都有详细的规定。这些参数为工程师在设计电路时提供了精确的参考依据,确保电路能够在各种条件下稳定运行。
四、典型应用电路示例
文档中给出了一个带有屏蔽驱动的仪表放大器典型应用电路,通过合理配置电阻和放大器,可以实现 1000 倍的增益。该电路利用了 LT1678/LT1679 的高性能特性,为实际应用提供了一个可行的设计方案。
五、使用注意事项
(一)输入保护
输入采用背对背二极管进行保护,但为了实现低噪声性能,未使用限流电阻。当差分输入电压超过 ±1.4V 时,输入电流应限制在 25mA;当共模范围超出任一电源轨时,输入电流应限制在 10mA。
(二)输出短路保护
输出短路持续时间虽为无限期,但在实际应用中,为了确保器件的安全,可能需要使用散热片来将结温保持在绝对最大值以下。
(三)噪声测试
在测量 0.1Hz 至 10Hz 的峰 - 峰值噪声时,需要注意一些特殊的测试条件。例如,器件应预热至少五分钟,以消除温度变化对失调电压的影响;同时,要对器件进行良好的屏蔽,避免空气流动产生的热电效应影响测量结果;此外,应避免在器件附近产生突然的运动,以免引入额外的噪声。
(四)源电阻选择
根据总噪声与源电阻的关系曲线,当源电阻 (R{S}>50k)(在 1kHz 时)或 (R{S}>8k)(在 10Hz 时),总系统噪声会显著增加,此时 LT1678/LT1679 的低电压噪声优势将无法充分发挥。在这种情况下,可考虑选用 LT1113 或 LT1169 等其他型号的放大器。
六、总结
LT1678/LT1679 运算放大器以其出色的低噪声、高精度、轨到轨输入输出等特性,在众多应用领域展现出了卓越的性能。工程师在设计电路时,应根据具体的应用需求,合理选择电源电压、源电阻等参数,并注意输入输出保护和噪声测试等问题,以充分发挥该放大器的优势,实现高性能的电路设计。你在使用这款放大器的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它在某个特定应用场景中的表现有什么疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
  • 运算放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT1128:超低噪声精密高速运算放大器卓越
    LT1028/LT1128:超低噪声精密高速运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-30 10:10 447次阅读
    LT1037:低噪声高速精密运算放大器卓越
    LT1007/LT1037:低噪声高速精密运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 13:50 1056次阅读
    LT1218L:精密输入输出运算放大器卓越
    LT1218/LT1219:精密输入输出运算放大器
    的头像 发表于 01-28 17:15 680次阅读
    LT1007:低噪声、高速精密运算放大器卓越
    LT1007/LT1037:低噪声、高速精密运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-28 17:00 1341次阅读
    LT1885:高性能输出精密运算放大器卓越
    LT1884/LT1885:高性能输出精密运算放大器
    的头像 发表于 01-27 14:05 261次阅读
    LT1782:微功耗运算放大器卓越
    LT1782:微功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 11:05 343次阅读
    LT1677低噪声精密运算放大器:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-27 11:05 416次阅读
    LT1467L:精密运算放大器卓越
    LT1466L/LT1467L:精密运算放大器
    的头像 发表于 01-27 10:25 351次阅读
    LT1219:精密输入输出运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 10:05 324次阅读
    LT6203:低噪声、低功耗运算放大器卓越
    LT6202/LT6203/LT6204:低噪声、低功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-26 17:15 969次阅读
    LT6234:低噪声、低功耗运算放大器卓越
    LT6233/LT6234/LT6235:低噪声、低功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-26 15:10 671次阅读
    深入解析LT6013:高精度、低噪声运算放大器的绝佳
    6013/LT6014凭借其低噪声、高精度输入性能、低功耗以及输出摆幅等卓越特性,脱颖而出
    的头像 发表于 01-26 10:55 377次阅读
    LT1679:低噪声、高精度运算放大器卓越
    LT1678/LT1679:低噪声、高精度运算放大器
    的头像 发表于 01-26 10:35 315次阅读
    深入剖析RH6200M:低噪声高速运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-23 14:25 1124次阅读
    LT6018:超低噪声精密运算放大器卓越
    LT6018:超低噪声精密运算放大器卓越 在电
    的头像 发表于 01-20 16:15 670次阅读
