结冰传感器是一种用于检测物体表面结冰厚度的电子设备,主要应用于航空、电力设施及建筑安全监测等领域。该设备通过将结冰信号转换为电学信号进行实时监测,涵盖微波、电容、超声波、红外光学等多种检测技术,可部署于飞机机翼、输电线路、风力发电机叶片等场景。
按检测机理分为光学式、电学式和机械式三类:光学式基于冰层对红外光的散射特性差异,如光纤传感器通过反射光强度变化判断结冰状态;电学式利用介电常数变化,如电容传感器通过双平面电容结构测量覆冰厚度;机械式则依据结冰导致的结构刚度变化,如压电传感器通过谐振频率偏移感知冰层形成。主要性能参数包括检测精度(可达0.1mm)、温度范围(-40℃~85℃)、防护等级(IP67)及通信接口(RS485、光纤等)。部分型号集成加热除冰功能,可与自动化系统联动实现智能预警。
结冰传感器-MDC-ICE
工采网代理的结冰传感器-MDC-ICE是专门针对风机叶片覆冰所设计的结冰传感器,通过冰、水与空气介电常数的变化,可实时监测叶片结冰状态。传感器集成了专用数字电容传感芯片MDC04、MCP61及高精度数字温度芯片M601;内嵌算法增强有效判断环境的结冰情况,可同时提供侧面及底面覆冰电容、环境温度、冰水状态判断、冰层厚度、雨量大小等信息。
MDC-ICE提供485接口,产品形态如下图所示。传感器两翅构成对平面电容C1,在两翅之间的底面构成另一个电容C2,可以用于覆冰的判断。传感器四角有四个安装耳(直径φ5mm),用于固定在支持架上,建议传感器水平放置固定。
接口说明:
接口说明
主要性能:
温度范围:-40℃~+85℃
供电电压:5V~36V
防水等级:IP67
工作功耗:2.8mA@12V
可检测冰厚范围:≤30mm
测量精度:2mm
通讯接口:RS485
产品尺寸:265mm*150mm*50.6mm
连接线规格:4 芯屏蔽线,外径 6.7mm,线长标准 15m
电容传感器
2文章
178浏览量
43389
输电线路可视化拉力覆冰监测装置:基于多参数融合的覆冰在线监测技术研究
飞机覆冰试验为飞机开具“抗冻证明”:一项关乎生死的气象考验
风机叶片检测如何赋能风电运维?叶片内部损伤的精准检测技术解析
覆冰试验:为极端寒区装备打造“抗冰铠甲”的关键测试
基于振动传感器的风机预测性维护实践
振动传感器在风机故障预警与健康管理中的专业价值
专门针对风机叶片覆冰所设计的结冰传感器-MDC-ICE
