从实验室到暴风雪:无人机覆冰试验的进阶之路
享检测 2026-03-06 16:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无人机覆冰试验是在可控或可复现的结冰环境中,使无人机或其部件暴露于含有过冷水滴的低温气流/云雾条件下,按预定温度、风速、液态水含量(LWC)、水滴中值体积直径(MVD)等工况进行暴露与/或运行,系统观测并量化结冰形态、冰厚与分布、气动/动力/控制/传感器性能变化,并评估防冰与除冰方案有效性的试验活动。其根本目的在于揭示结冰对飞行安全的影响机理,验证设计与控制策略的安全性与适航符合性,并为优化防/除冰技术提供数据支撑。
无人机覆冰试验模拟无人机在低温高湿环境中飞行时,机翼、螺旋桨、传感器等部位因水汽凝结而结冰的过程,评估其气动性能衰减、飞控稳定性下降、甚至失控坠毁的风险。
无人机覆冰试验旨在模拟极寒环境(如-40℃至-70℃低温、冻雨、强风等),验证无人机在以下方面的表现‌:
▪飞行性能‌:低温下电池活性、电机润滑及控制稳定性;
▪材料耐久性‌:机身复合材料、密封件在温度应力下的变形或脆化;
▪任务适应性‌:如电力巡检中覆冰线路的勘测与除冰作业能力。
▪安全性评估:研究覆冰对无人机气动特性(升力、阻力、稳定性)、飞行性能和操纵品质的影响,确定安全飞行边界。
▪系统验证:测试无人机防/除冰系统(如有)的有效性,包括其能耗、除冰效率和对飞行性能的改善。
▪环境适应性:了解不同结冰条件(如云中过冷水滴、冻雨)下,无人机各部件(机翼、螺旋桨、传感器、动力系统)的覆冰特性。
▪标准建立:为制定无人机在结冰环境下运行的技术标准和适航审定提供数据支持。
▪任务规划支持:为实际作业提供风险预警和操作指南,例如在电力巡检中判断何种天气下可以执行任务。
试验方法
覆冰试验主要分为两大类:地面模拟试验和实际飞行试验。
A. 地面模拟试验
这是在受控环境中进行的初步和基础性试验,成本较低,可重复性强。
1. 气候实验室/结冰风洞试验
▪场所:在专用的气候实验室或结冰风洞中进行。
▪方法:
♢将整机或关键部件(如机翼、旋翼)置于实验舱内。
♢模拟低温、高湿度的结冰气象条件,通过喷雾系统产生特定粒径和液态水含量的过冷水滴。
♢同时开启风洞,模拟飞行时的来流速度。
▪观测内容:记录冰形、冰的积聚速率、部位,并同步测量气动力的变化。
▪优点:条件可控,可精确研究单一变量影响,安全性高。
▪缺点:难以完全复现真实飞行中复杂多变的环境,尺寸受限。
2. 静态喷洒试验
▪场所:在低温室外或冷库中。
▪方法:使用喷淋设备向静止的无人机喷洒水雾,模拟降水结冰过程。
▪观测内容:主要观察冰的附着情况、对传感器(摄像头、雷达等)的遮蔽影响,以及检查结构件是否会因覆冰而卡滞。
▪优点:简单直观,主要用于功能性检查。
B. 实际飞行试验
这是最真实、最直接的验证方式,但成本高、风险大、对气象条件依赖性强。
1. 自然结冰飞行试验
▪方法:在已知或预报的结冰气象条件下(如穿过含有过冷水滴的云层)进行飞行。
▪挑战:
♢寻找天气:合适的结冰天气可遇不可求,试验周期长。
♢安全风险:一旦进入严重结冰区,无人机可能迅速失控。
♢数据测量:需要在无人机上安装复杂的传感器来测量结冰参数(如冰厚、液态水含量)和飞行数据。
优点:数据最真实,能反映实际综合环境的影响。
2. 人工结冰飞行试验(较少见)
▪方法:在无人机上安装喷水装置,在飞行中向自身的关键表面(如机翼前缘)喷水,模拟结冰。
▪挑战:技术复杂,对无人机改装要求高,且可能影响原有气动特性。
测量与评估维度
▪冰形与附着:冰的类型、厚度、覆盖范围与三维形貌,以及前缘钝化/粗糙度等特征。
▪气动与飞行品质:升力/阻力/功率/转速/控制面效率的变化,失速边界与操纵稳定性的退化。
▪动力与系统:电机/电调/电池在低温与结冰条件下的温升、电流与效率;空速管、迎角传感器等结冰致堵与读数漂移。
▪安全与阈值:触发停机/限功的功率、振动、姿态等安全判据,以及能耗与除冰效率评估。
关键技术方法
1. 无人机除冰技术‌
▪撞击除冰‌:无人机悬吊重物(如绝缘除冰棒)撞击导线,通过震动使覆冰脱落‌。例如,山西晋城采用此技术,除冰效率较人工提升2. 1/3且无需停电‌。
机械震动除冰‌:无人机配合导引绳悬挂装置,利用空包弹爆炸冲击波震落覆冰‌。
▪大载重无人机应用‌:新疆阿勒泰使用FC30无人机挂载17公斤除冰棒,4小时内完成750千伏线路除冰‌。
试验关键技术要点
1. 结冰参数测量:
▪液态水含量:单位体积空气中过冷水滴的质量。
▪水滴平均直径:影响冰形(霜冰、明冰)的关键因素。
▪温度:环境温度和机体表面温度。
▪冰形与冰厚:通过高速摄像机、激光扫描等手段记录。
2. 飞行性能监测:
▪飞行参数:空速、高度、姿态、舵面偏角、电机功率/转速等。
▪气动数据:通过机载传感器或地面光学跟踪测量飞行轨迹和状态变化,反推气动特性。
3. 防/除冰系统测试:
▪如果无人机配备了防/除冰系统(如电热、气动、化学涂层等),需要测试其:
♢启动阈值:在何种结冰条件下启动。
♢除冰效率:清除冰层所需的时间和能量。
♢系统功耗:对无人机续航能力的影响。
♢冰脱落情况:脱落的冰块是否会对机体或其他部件造成损伤。
无人机覆冰试验所需设备
1. 大型环境模拟试验舱
•温度范围:-30℃ ~ +50℃(典型覆冰温度:-10℃ ~ -20℃);
•湿度控制:80% ~ 100% RH,支持持续喷雾/喷水;
•舱体尺寸:足够容纳整机无人机并留出气流空间(通常 ≥ 3m × 3m × 3m)。
2. 云雾/过冷水滴生成系统
高压喷嘴阵列:产生直径 10–50 μm 的过冷水滴(符合 FAA 或 ISO 14790 标准);
•水温控制系统:保持喷雾水温略高于舱温,确保水滴在接触机体前不冻结;
•液滴分布均匀性调节装置:保证试件表面结冰均匀。
3. 风速模拟系统
•大功率风机:模拟飞行空速(通常 20–60 m/s);
•整流格栅:确保气流均匀稳定,避免湍流干扰结冰形态。
4. 无人机支撑与姿态调节平台
•六自由度转台或固定支架:可调节迎角、偏航角,模拟不同飞行姿态下的结冰;
•非金属材料支架:避免干扰无人机电磁信号(尤其对飞控、GPS影响小)。
5. 结冰监测与数据采集系统
•高清高速摄像机:实时记录冰形生长过程(正面、侧面多角度);
•激光扫描仪或3D视觉系统:定量测量冰层厚度与分布;
•温度/湿度/风速传感器阵列:监控舱内环境参数;
•无人机状态监测:遥测电压、电机转速、飞控数据、摄像头画面等。
6. 安全与辅助系统
•除冰/融冰排水系统:试验后快速升温排水,防止舱内积水;
•防爆通风装置:排除水汽,保障电气安全;
•紧急停机按钮:防止无人机失控或冰块脱落伤人。
标准依据:
•ISO 14790:无人机结冰试验方法
•FAA AC 20-184:小型无人机结冰适航指南
•RTCA DO-160 Section 8:机载设备结冰环境条件
无人机覆冰试验具体步骤
▶ 阶段一:试验准备
1. 制定试验剖面
•确定目标冰型(明冰、雾凇、混合冰);
•设定温度(如 -10℃)、液态水含量(LWC)、水滴中值直径(MVD)、风速等参数。
2. 无人机安装
•将无人机固定于支架,保持典型飞行姿态(如悬停或5°迎角前飞);
•安装传感器(应变片、温度探头、摄像头)。
3. 系统联调
•检查喷雾系统、温控、数据采集同步性;
•进行空载预运行,确认环境参数稳定。
▶ 阶段二:覆冰过程
4. 降温与加湿
•启动制冷系统,将舱内降至目标温度(如 -10℃);
•开启喷雾系统,形成过冷云雾环境。
5. 持续覆冰
•保持设定工况 10–60 分钟(视冰层增长速率而定);
•实时记录:
•冰层厚度与分布(视频+激光扫描);
•电机负载变化(电流/转速);
•飞控响应延迟或振荡。
▶ 阶段三:性能验证与除冰(可选)
6. 气动性能评估
•若集成测力平台,测量升力、阻力变化;
•或通过仿真反推气动效率损失。
7. 启动除冰系统(如有)
•触发电热/气动除冰,记录除冰时间与能耗;
•观察是否完全清除、有无残留冰影响。
8. 功能恢复测试
•关闭喷雾,升温至常温;
•启动无人机,验证能否正常起飞与稳定飞行。
▶ 阶段四:数据归档
9. 生成试验报告
•包含冰型照片、关键参数曲线、失效模式分析;
•提出改进建议(如优化桨叶涂层、增强电机冗余)。
试验标准:
▪CCAR-25-R3-2001运输类飞机适航标准:第25.1419条,防冰试验方法。
▪HB8592-2020伞翼无人机通用规范:针对伞翼无人机的积冰试验方法。
▪RTCA/DO-160G:第24章中C类要求,适用于无人机结冰试验。
▪JB/T12064-2014:高海拔环境绝缘子覆冰(雪)人工模拟方法。
▪DL/T1244-2021:电力行业相关标准。
主要挑战与风险
1. 飞行性能急剧恶化:
▪固定翼无人机:机翼覆冰破坏翼型,导致升力下降、阻力增加、失速迎角减小,可能引发失速。
多旋翼无人机:
♢螺旋桨覆冰:破坏桨叶气动外形,效率急剧下降,为维持姿态需要更大功率,导致耗电剧增。
♢重量增加:冰层积累使整机重量显著增加。
♢传感器失效:冰层覆盖视觉、红外、激光雷达等传感器,导致导航和避障功能失灵。
2. 动力系统过载与失效:电机需要输出更大扭矩来驱动覆冰的螺旋桨,可能导致电机过热烧毁或电调过载。
3. 控制失灵:舵面、起落架等活动部件可能因结冰而卡死。
4. 通信干扰:天线覆冰可能影响图传和遥控信号质量。
5. 试验安全风险:实际飞行试验中,无人机失控坠毁的风险非常高,必须做好充分的应急预案和坠机区规划。
无人机覆冰试验是推动无人机进入“全空域、全时域”应用的关键一环。它通常遵循“从地面模拟到实际飞行”、“从部件到整机”的循序渐进原则。随着无人机在更多严峻环境中承担任务,其覆冰机理研究、高效低耗的防除冰技术以及相应的适航标准,将成为未来发展的重点和难点。
享检测可以根据用户需求进行无人机覆冰试验,该试验是一种用于评估无人机在低温、冰雪等恶劣气候条件下性能的测试。这类试验对于确保无人机在严寒环境中的可靠性和安全性至关重要,尤其是在电力巡检、极地科考、应急救援等应用领域。
  • 传感器
  • 试验
  • 无人机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【Aworks申请】智能实验室无人管理系统
    提供门禁、取电等一系列基础功能。身份鉴识度差、不可扩展、界面不友好等一系列问题制约着开放实验室真正朝向智能无人化管理实验室进一步发展。基于以上现状与问题,本项目将设计并实现一整套功能完善、可靠性高的智能
    发表于 06-30 09:50
    无人机类型之植保无人机,带你了解什么是植保无人机?
    无人机类型有很多种,复合翼无人机,六旋翼无人机,彩虹无人机都属于不同的类型,下面来让我们了解植保无人机吧吧。 最近,植保
    发表于 06-28 10:06
    无人机快递最大的障碍不是技术问题
    杜克大学教授和该所大学人类和自治实验室主任米西·卡明斯经常想象无人机快递到来的那一刻,她喜欢想象自己八岁的儿子看到无人机落在自己家后院时的反应。卡明斯说:“如果无人机出现的话,他一定会
    发表于 05-06 08:27
    无人机Rotors入门
    无人机Rotors入门(一)作为无人机入门PX4可能过于庞大,目前还没有支持ros-noetic, 而且PX4的底层框架我看也用到了ethz实验室的rotors,因此选用该模型作为入门首选。因为该包
    发表于 09-03 06:44
    2018年全新的创客教育解决方案——小鸟飞飞无人机创客实验室应运而生
    小鸟飞飞无人机创客实验室是集无人机科普教育、创意实践和场景模拟为一体的综合性学习空间,旨在助力航空科学知识普及和青少年STEAM教学在校园落地。创客实验室主要由教学区、组装区、定位
    的头像 发表于 05-30 10:24 1w次阅读
    为防止无人机零件撞坏,EPFL研发出混合折纸无人机
    无人机由于螺旋桨裸露在外,没有防护措施,碰撞摔坏是个不容忽视的问题。不过,近日EPFL的智能系统实验室发明了一种无人机,名叫“混合折纸无人机”,意思是可以像折纸一样,在发生碰撞时把自己
    发表于 07-31 10:55 1390次阅读
    霍尼韦尔推出无人机航电设备实验室,旨在简化未来飞行器操作
    据了解2020年9月2日,霍尼韦尔公司新设一个研发实验室,主要对无人机系统和城市空中机动市场开发的硬件和软件技术能力进行验证。
    发表于 09-09 11:52 1210次阅读
    加州理工学院和 NASA 喷气推进实验室开发出弹道发射无人机
    加州理工学院和 NASA 喷气推进实验室(JPL)开发出弹道发射六旋翼飞行器,不挑起飞坪,稳定发射。相关研究在 ICRA 2020 会议上发表,并被评为无人机方向的最佳论文。 去年在机器人领域顶会
    的头像 发表于 10-13 11:51 4554次阅读
    美国暴风雪引发多家知名晶圆厂停产
    近日,美国德克萨斯州因暴风雪袭击导致多地出现了停电危机,导致三星位于奥斯汀(Austin)的晶圆厂暂时关闭,此举还影响到了恩智浦半导体和英飞凌半导体,或将进一步加重全球芯片供应危机。
    的头像 发表于 02-18 09:19 2083次阅读
    美国得克萨斯州暴风雪导致全球缺芯加剧
    一轮暴雪给美国芯片产业带来直接的打击。分析人士认为,此次暴风雪可能会导致全球缺芯加剧。
    的头像 发表于 02-20 09:53 3409次阅读
    高华科技携手览众科技共建无人机技术联合实验室
    11月7日,南京高华科技股份有限公司(以下简称“高华科技”)投资苏州览众科技有限公司(以下简称“览众科技”)签约仪式暨“无人机技术联合实验室”共建启动仪式于高华科技成功举办。
    的头像 发表于 11-12 09:03 953次阅读
    试验:为极端寒区装备打造“抗铠甲”的关键测试
    、交通、通信等领域,是确保设备在寒冷地区安全运行的核心手段。试验是一种在实验室环境中模拟自然条件下物体表面冰过程的
    的头像 发表于 02-13 16:48 248次阅读
    <b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b><b class='flag-5'>试验</b>:为极端寒区装备打造“抗<b class='flag-5'>冰</b>铠甲”的关键测试
    从雨凇雾凇:全面解析传感器试验类型及其模拟试验方法
    试验是评估电力设备在冰雪环境下性能的关键测试,分为实验室模拟和现场试验两种类型。实验室通过控
    的头像 发表于 03-05 16:26 250次阅读
    从雨凇<b class='flag-5'>到</b>雾凇:全面解析传感器<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b><b class='flag-5'>试验</b>类型及其模拟<b class='flag-5'>试验</b>方法
    飞机试验为飞机开具“抗冻证明”:一项关乎生死的气象考验
    飞机试验是确保飞机在寒冷气候和结冰条件下安全飞行的重要手段。通过实验室模拟试验和现场试验,可
    的头像 发表于 03-13 17:01 273次阅读
    飞机<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b><b class='flag-5'>试验</b>为飞机开具“抗冻证明”:一项关乎生死的气象考验
    如何科学开展整车降雪试验?——标准化测试指南
    整车降雪试验是一种用于评估车辆在冬季恶劣天气条件下的性能和安全性的试验方法。这种试验通常在专门的试验
    的头像 发表于 03-20 16:37 163次阅读
    如何科学开展整车降雪<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b><b class='flag-5'>试验</b>?——标准化测试指南
