覆冰试验是评估电力设备在冰雪环境下性能的关键测试,分为实验室模拟和现场试验两种类型。实验室通过控制温湿度、风速模拟自然条件,验证传感器等设备的覆冰耐受性。主流传感器采用微波检测技术,通过冰、水、空气的介电常数差异实时监测覆冰厚度,精度可达0.1mm。
传感器覆冰试验是指在人工模拟或自然环境中,将传感器暴露于低温、高湿、过冷水滴(如冻雾、冻雨)等易结冰气象条件下,通过观察和测量其在覆冰形成、积聚及可能除冰过程中的功能表现、输出精度、响应特性及结构完整性,从而评估其在冰雪环境中的适应性、可靠性与安全性的专项环境试验。
为什么要做覆冰试验?
冰、霜、冻雾等附着在传感器表面会带来严重问题:
→ 镜头/窗口结冰 → 视野模糊、信号衰减甚至完全失效
•压力/空速传感器(皮托管、静压孔):
→ 进气口堵塞 → 飞机空速误判(曾引发多起航空事故)
•风速风向仪、温湿度探头:
→ 结冰导致转动卡滞或热传导失真 → 数据漂移
•电力设备传感器(如绝缘子泄漏电流监测):
→ 覆冰改变电场分布 → 误报或漏报
覆冰不是“脏了”,而是“失明”“失灵”甚至“致命”。
试验目的
覆冰试验的核心目的是评估传感器在覆冰条件下的性能可靠性、生存能力和数据准确性。具体目标包括:
▪ 功能性验证:验证传感器(如光学镜头、雷达天线、风速仪、摄像头等)在覆冰及除冰后能否正常工作。
▪ 性能降级评估:量化覆冰对测量精度、探测范围、信噪比等关键指标的影响。
▪ 除冰/防冰系统验证:测试内置或外置的加热、涂层、机械除冰等系统的有效性。
▪ 环境适应性认证:满足行业标准(如汽车、航空、风电)的强制测试要求,确保在极端气候下的安全。
▪ 寿命与可靠性测试:考察覆冰-融化循环对传感器材料、密封性和内部结构的影响。
核心要素解析:
•“覆冰”:指过冷液态水(温度低于0°C但未结冰)接触传感器表面后迅速冻结,形成冰层(如明冰、雾凇等);
•“传感器”:包括但不限于航空空速管、气象风速仪、车载摄像头、激光雷达、电力监测装置、温湿度探头等;
•“试验目的”:验证传感器在结冰条件下是否仍能正常工作、数据可信、无永久损伤,或其防/除冰措施是否有效。
一句话定义:传感器覆冰试验,是在可控冰雪环境中,检验传感器“结冰不失灵”的极限能力测试。
主要覆冰类型(模拟对象)
试验需要模拟自然界中不同类型的覆冰,其物理特性对传感器的影响差异巨大:
▪ 雨凇/明冰:由过冷雨水撞击后迅速冻结形成,透明、坚硬、附着力强,对光学传感器透光性和雷达天线信号影响最大。
▪ 雾凇/粒状冰:由过冷雾滴在低温下凝结形成,白色不透明、颗粒状、附着力较弱,易导致信号散射和物理堵塞。
▪ 混合冰:介于两者之间,兼具硬度和厚度,是最常见也最棘手的类型。
▪ 湿雪:含水量高的雪,易附着并积累,重量大。
覆冰试验的两种主要方式
1. 自然环境试验
•地点:高寒高湿地区(如中国黑龙江漠河、青海格尔木、加拿大魁北克)
•优点:真实、全面
•缺点:周期长、不可控、重复性差
2. 人工气候室模拟试验(主流方式)
在覆冰试验舱中精准复现结冰条件:
✅ 覆冰试验舱核心组成:
•低温系统:-40°C 制冷能力
•喷雾/喷淋系统:生成过冷水滴(通过喷嘴+压缩空气)
•风洞段(可选):产生可控风速(用于航空传感器)
•水汽发生器:调节液态水含量(LWC)
•高清摄像+图像分析:实时监测冰形增长
•被试品安装台:可旋转、加热(用于防/除冰功能验证)
可模拟:明冰、雾凇、混合冰等不同类型覆冰。
关键控制参数:
▪ 温度:通常从-30°C到0°C,高湿环境配合人工喷水或雾化,形成覆冰。
▪ 湿度:接近100% RH。
▪ 水滴直径/液态水含量:模拟不同降水强度。
▪ 风速:影响撞击效率和冰形。
▪ 覆冰厚度/重量:核心考核指标,设定不同厚度梯度(如1mm、3mm、5mm)进行测试。
▪ 测试指标:信号误差、响应延迟、失效概率、恢复时间
▪ 持续时间:长时间保持覆冰状态,观察性能衰减趋势
传感器覆冰试验所需设备
一、核心主体设备
1. 覆冰试验舱
•功能:提供密闭、低温、高湿的结冰环境
•材质:不锈钢内胆(防腐、保温)
•温度范围:-40°C ~ +20°C(典型)
•观察窗:电加热防雾玻璃,便于实时观测
•尺寸:根据被试传感器大小定制(从0.5 m³到数 m³)
✅ 是整个试验的“舞台”,所有环境在此生成。
二、低温与温控系统
2. 制冷机组
•类型:复叠式压缩机或液氮辅助制冷
•能力:确保舱内在喷雾/高湿条件下仍能稳定维持 -25°C 以下
3. 加热与除霜系统
•用于试验后快速除冰或模拟除冰过程(如验证电加热传感器)
三、水雾/降水模拟系统
4. 过冷水雾发生装置
•高压喷嘴阵列:将去离子水雾化成微米级液滴(MVD 10~50 μm)
•压缩空气源:辅助雾化,调节液滴速度与分布
•水温控制:保持水温略高于冰点(如 +2°C),确保进入低温舱后形成过冷水滴
5. 液态水含量(LWC)控制系统
•通过流量计 + 精密调节阀控制喷水量
•配合风速,实现标准要求的 LWC(如 0.3 g/m³、1.0 g/m³、3.0 g/m³)
6. 冻雨/淋雨模块(可选)
•用于模拟冻雨场景(大水滴、高冲击)
•包括水泵、喷淋管路、水温冷却单元
四、气流与风洞系统(尤其航空/高速场景)
7. 风洞段或循环风机
•功能:在传感器前方形成可控风速气流(1~100 m/s)
•航空类试验常需 直流式或回流式小型风洞 集成于舱内
•风速均匀性 ≥ 90%,湍流度 <5%
五、测控与数据采集系统
8. 环境参数监测传感器
•温度:铂电阻(PT100)、热电偶
•液态水含量(LWC):碰撞式LWC探头 或 间接计算(喷雾流量/风速)
•云滴中值直径(MVD):云滴谱仪(如FM-100)或激光粒径分析仪
•风速:热式风速计、皮托管
9. 被试传感器信号采集系统
•多通道数据采集卡(DAQ)
•支持模拟量(电压/电流)、数字信号(CAN、RS485、以太网)
•同步记录覆冰过程中传感器输出变化
10. 中央控制系统
•工控机 + PLC/HMI
•可编程试验剖面(如:“-10°C 保持10min → 启动喷雾30min → 升温除冰”)
•实时显示环境参数与被试品状态
六、覆冰观测与分析设备
11. 高清摄像与图像分析系统
•高速相机或工业相机(带LED冷光源)
•用于记录冰形增长过程、冰厚、冰类型(明冰/雾凇)
•可结合图像处理软件自动测量覆冰面积/厚度
12. 冰厚测量工具(辅助)
•激光测距仪、游标卡尺(试验后手动测量)
七、安全与辅助系统
13. 排水与除湿系统
•舱底集水盘 + 排水泵
•试验后快速除湿,防止设备锈蚀
14. 电气安全保护
•防潮配电箱、漏电保护、接地
•高湿环境下所有线缆接口需 IP67 防护
15. 废气/湿气排放(大型系统)
•独立排风管道,防止实验室结露
八、可选扩展设备
•太阳辐射模拟灯:验证覆冰+日照融冰过程
•振动台:模拟车载/机载振动+覆冰复合环境
•超疏水涂层测试夹具:对比不同防冰表面的结冰性能
传感器覆冰试验的具体试验步骤
一、试验前准备
1. 明确试验目的与标准
•确定适用标准(如 RTCA DO-160 Sec.17、GB/T 2423.18、IEC 60068-2-67 等)
•明确被试传感器类型:摄像头?激光雷达?皮托管?温湿度探头?
•确定考核指标:是否允许性能漂移?是否需具备除冰功能?
2. 制定试验剖面
根据应用场景设定关键参数:
•温度:-10°C(典型航空结冰条件)
•液态水含量(LWC):1.0 g/m³
•云滴中值直径(MVD): 20 μm
•风速:50 m/s(航空) / 5 m/s(地面气象)
•覆冰时间:30 分钟
•是否包含除冰阶段:是(如启动电加热)
3. 传感器准备
•校准:在常温常湿下记录基准输出数据
•安装:固定于试验舱内专用支架,确保迎风面正对气流/喷雾
•接线:连接电源、信号线至舱外采集系统(使用防水穿舱接头)
4. 设备检查
•覆冰舱清洁干燥
•喷雾系统无堵塞,水箱加注去离子水
•制冷、风速、测控系统自检正常
二、试验执行流程
▶ 步骤 1:预冷阶段
•关闭喷雾,启动制冷系统
•将舱内温度降至目标值(如 -10°C)并稳定 ≥15 分钟
•同时使被试传感器内部温度达到热平衡
•✅ 记录:环境温度、传感器本体温度、初始输出值
▶ 步骤 2:覆冰阶段
•启动喷雾系统 + 风机(按设定 LWC、MVD、风速运行)
•过冷水滴撞击传感器表面 → 迅速冻结形成覆冰
•实时监测:
•环境参数(T、RH、LWC、风速)
•传感器输出信号(如图像清晰度、空速读数、电流值)
•冰层增长情况(通过高清摄像头记录)
•持续至预定时间(如 30 分钟)或达到目标冰厚
建议每 5 分钟截图/录像一次,用于后续分析冰形演变。
▶ 步骤 3:性能评估阶段
•在覆冰状态下,执行传感器功能测试:
•光学类:拍摄标准标定板,分析图像模糊度/信噪比
•压力类:输入标准压力,检查输出偏差
•电力类:监测绝缘电阻、泄漏电流是否异常
•✅ 判断:是否超出允许误差?是否完全失效?
▶ 步骤 4:除冰/恢复阶段
•若传感器带除冰功能(如电加热):
•启动除冰系统
•记录除冰时间、能耗、表面温度变化
•停止喷雾,升温至 +10°C 以上,自然融冰(若无主动除冰)
•待冰完全融化、表面干燥后,再次测试传感器性能
•✅ 评估:性能是否恢复?有无永久损伤?
三、试验后处理
1. 数据整理与分析
•对比覆冰前后数据,计算:
•偏差率 = |(覆冰输出 - 基准输出)| / 满量程 × 100%
•功能中断时间(如摄像头“失明”时长)
•分析冰形照片:判断是明冰(光滑透明)还是雾凇(白色疏松),不同冰型影响不同
2. 编写试验报告包含:
•试验依据标准
•设备型号与校准状态
•试验剖面参数(T、LWC、风速、时间等)
•实时数据曲线 + 冰形图像
•性能评估结论(合格/不合格/有条件通过)
•异常现象记录(如传感器进水、结构变形)
3. 样品处置
•清洁传感器表面残留水渍
•检查密封件、镜头、电路是否受损
•存档或进入下一阶段试验(如循环覆冰)
四、典型失败模式示例(供参考)
•激光雷达:镜头结冰 → 回波信号衰减 >80%
•皮托管:进气孔堵塞 → 空速读数为零
•风速仪:风杯冻结 → 转速为零
•摄像头:视窗覆冰 → 图像全白/模糊
•温湿度探头:湿球结冰 → 湿度读数恒为100%
五、注意事项
•❗ 安全第一:低温高湿环境易导致电气短路,所有接线需防水防凝露
•❗ 水纯度:必须使用去离子水,防止喷嘴结垢或冰中含杂质影响结果
•❗ 重复性:建议同一工况至少重复 2~3 次,排除偶然误差
•❗ 真实 vs 模拟:人工覆冰无法 100% 复现自然冻雨,需结合外场试验验证
相关标准
1. 汽车电子:
▪ ISO 20653:道路车辆-防护等级(IP代码)。
▪ SAE J1455:重型卡车环境密封性测试(包含喷水、防冰建议)。
▪ 各大车企(如宝马、奔驰、特斯拉)有自己的企业标准,通常更严苛。
2. 航空航天:
▪ RTCA DO-160 / EUROCAE ED-14:机载设备环境条件与测试程序,其中Section 24“结冰”是权威标准。
3. 电工电子:
▪ IEC 60068-2-1:低温试验。
▪ IEC 60068-2-30:湿热循环试验(可作为相关测试参考)。
4. 风电:
▪ IEC 61400-1:风力发电机设计要求,包含冰载条款。
▪ IEC 60721-2-2:自然环境条件-降水和风。
典型应用:
▪ 输电线路:监测冰层张力变化,预警倒塔风险
▪ 风力发电:检测叶片积冰,优化除冰策略
▪ 桥梁建筑:拉索覆冰监测保障结构安全
▪ 风电扇叶结冰厚度传感器微波积冰风力发电叶片覆冰检测传感器
该试验是极端环境可靠性工程的关键环节,尤其在高纬度、高海拔、冬季运行场景中不可或缺。
享检测可以根据用户需求提供传感器覆冰试验,该试验是为验证各类传感器(如气象传感器、航空探头、电力监测装置、智能驾驶感知单元等)在低温、高湿、冻雨或结冰环境下能否正常工作、保持精度与可靠性而开展的专项环境适应性测试。
传感器
2577文章
55443浏览量
793723 -
测试
9文章
6373浏览量
131639 -
检测
5文章
4918浏览量
94283
家用元器件灼热丝试验方法解析
针焰试验仪的试验方法
电力设备高压试验方法有哪些?
拉线位移编码器合格的试验方法
突破!智芯传感“惯性冲击开关阈值的试验方法”获IEC国际标准认可
覆冰试验:为极端寒区装备打造“抗冰铠甲”的关键测试
从实验室到暴风雪:无人机覆冰试验的进阶之路
从雨凇到雾凇:全面解析传感器覆冰试验类型及其模拟试验方法
