如何科学开展整车降雪覆冰试验?——标准化测试指南
享检测 2026-03-20 16:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
整车降雪覆冰试验是一种用于评估车辆在冬季恶劣天气条件下的性能和安全性的试验方法。这种试验通常在专门的试验场或实验室中进行,通过模拟降雪、冻雨和覆冰等自然现象,来测试车辆在这些条件下的行驶性能、操控稳定性、制动性能以及各种功能的安全性。
整车降雪覆冰试验是评估汽车在低温、降雪、结冰等极端气候条件下启动性能、热管理能力、关键部件功能可靠性及智能系统稳定性的关键环境模拟测试。该试验广泛应用于高寒地区车型开发、新能源汽车冬季适应性验证和智能驾驶系统恶劣天气应对能力评估。
整车降雪覆冰试验目的:
1. 验证整车低温启动能力
•检测发动机(燃油车)或高压系统(新能源车)在极寒条件下的冷启动性能。
2. 评估除霜与除雾系统效能
•测试前挡风玻璃、侧窗、后视镜等部位的除霜/除雾速度和覆盖率,确保驾驶员视野清晰。
3. 检验动力系统与电池性能(新能源车)
•评估动力电池在低温下的放电能力、续航衰减及热管理系统效率。
4. 测试关键部件耐寒性
•验证橡胶密封条、塑料件、润滑油脂等材料在低温下是否变脆、开裂或失效。
5. 验证智能系统在冰雪环境下的可靠性
•包括ADAS(如AEB、LKA)、摄像头、雷达、激光雷达在积雪覆盖或结冰条件下的感知与响应能力。
6. 模拟真实道路冰雪附着情况
•评估轮胎抓地力、ABS/ESP系统工作稳定性、制动距离延长等问题。
试验方法:
1. 降雪试验:在专门的降雪试验场或实验室中,通过造雪机和喷水系统模拟降雪环境。试验车辆在雪地上进行行驶测试,记录车速、制动距离、侧滑量、纵向和横向加速度等数据。
2. 覆冰试验:在低温环境下,通过喷水系统在车辆表面形成冰层,模拟冻雨和覆冰条件。测试车辆在冰冻路面上的行驶性能和安全性。
‌2. 实车道路测试‌:
‌◑场地选择‌:黑河、牙克石等高寒地区(气温低至-30℃,结冰期超200天),覆盖冰直道、雪动态广场、对开坡道等复杂路面。
‌◑典型项目‌:
‌ - 冰面ABS测试‌:全制动时通过高频压力循环保持车辆操控性。
‌ - 对开坡道TCS测试‌:验证车辆在15°-20°冰坡的防溜车起步能力。
‌ - 冰雪环路操控‌:80km/h绕圆测试车身姿态稳定性(如VDC系统调控)。
4. 专项性能验证‌:
‌◑空调制热测试‌:车辆以45km/h匀速行驶30分钟,监测车内温度升高速率及动力系统匹配性。
◑‌驱动系统标定‌:
- 三电机独立驱动技术(如腾势易三方)实现毫秒级扭矩分配,提升冰面出弯速度(实测达58.16km/h)及蟹行脱困能力。
‌◑覆冰部件模拟‌:
- 实验室采用喷淋法(低温水雾模拟冻雨)或冷凝法(-20℃高湿环境)加速部件覆冰,评估脱冰效果及材料耐受性。
试验条件
1. 环境要求:通常在低温环境舱或自然极寒地区(如黑河、海拉尔等)进行,温度范围-20℃至-40℃。
2. 覆冰方式:
- 自然降雪:在露天场地利用真实降雪环境。
- 人工模拟:通过喷淋水雾在低温下冻结,或使用混合冰霜(如冻雨模拟)。
路面状态:包括压实雪、松散雪、冰面、冰水混合物等不同附着系数路面。
整车降雪覆冰试验所需设备
一、核心环境模拟设备
1. 低温环境试验舱
•功能:提供可控的极低温环境,模拟高寒气候。
•技术参数:
•温度范围:-40°C 至 +20°C(部分高端舱可达 -55°C)
•控温精度:±1°C
•湿度控制范围:20%~98% RH(用于模拟结露、结霜条件)
•舱体尺寸:需容纳整车(典型尺寸:长8–12m × 宽3–4m × 高3–4m)
•制冷方式:复叠式压缩机制冷(高温级:R404A,低温级:R23 或 R508B)
•特点:
•具备快速降温能力(如从25°C降至-30°C ≤ 2小时)
•内壁采用不锈钢材质,防锈耐低温
•配备观察窗、照明系统和内部通风循环系统
2. 人工降雪系统
•功能:模拟自然降雪过程,生成干雪、湿雪或暴风雪环境。
•主要类型:
•干冰喷射式造雪机:
•原理:将液态CO₂喷入空气中,瞬间降温使水雾冻结成微小冰晶。
•雪质:干燥、蓬松,类似自然粉雪。
•适用:轻度降雪模拟、传感器遮挡测试。
•高压水雾冷冻喷头系统:
•原理:通过高压喷嘴将去离子水雾化,在低温舱内迅速冻结成雪。
•雪量可控:可通过调节水压、喷嘴数量和喷射时间控制降雪密度(如5–50 kg/min)
•雪层厚度:可模拟1cm至10cm积雪
•优点:连续作业能力强,适合长时间暴雪模拟
•分布方式:顶部均匀布设多个喷头,确保整车覆盖无死角
3. 覆冰模拟系统
•功能:在车身关键部位形成均匀冰层,模拟雨雪后结冰现象。
•组成:
•喷雾装置:采用细雾喷嘴(雾滴直径50–100μm),向车门、充电口、传感器、雨刷等部位喷洒冷水(0–5°C)
•冷冻控制:配合低温环境,使喷水迅速结冰
•冰层厚度控制:通过喷水量和时间精确控制冰层厚度(如1mm、3mm、5mm)
•应用部位:
•车门把手与密封条
•充电口盖(新能源车)
•前后挡风玻璃及摄像头
•天窗、油箱盖、雨刷器
二、数据采集与监测系统
4. 多通道温度采集系统
•传感器类型:
•热电偶(K型或T型):用于测量表面温度(如电池包、电机、内饰件)
红外测温仪/热成像仪:非接触式监测大面积温度分布(如前挡风玻璃除霜过程)
•黑冰温度传感器:贴于路面或车身底部,监测结冰温度
•测点布置示例:
•动力电池表面(新能源车)
•电机与电控单元
•驾驶员脚部空间、方向盘、座椅
•空调出风口、蒸发器温度
5. 视频与图像监控系统
•高清摄像头:多角度记录车辆外部积雪、结冰过程
•红外热像仪:实时捕捉除霜/除雾过程中的温度变化
•图像分析软件:自动计算前挡风玻璃可见区域恢复百分比(依据GB/T 31415)
6. 力矩与位移传感器(用于结冰开启测试)
•功能:测量车门、充电口盖等在结冰状态下的开启力矩
•标准要求:开启力 ≤ 50N(ECE R107等标准)
•自动化测试:可集成机械臂或拉力计进行重复性测试
7. 电性能测试设备(新能源车专用)
•功率分析仪:记录空调、电池加热系统能耗
•电池测试仪:监测低温下SOC、电压、内阻变化
•充电模拟器:验证-30°C下直流快充兼容性与安全性
三、辅助与安全系统
8. 底盘测功机(可选,用于动态测试)
•功能:在低温舱内模拟车辆行驶工况
•支持测试项目:
•冷启动后动力输出响应
•ABS/ESP在冰雪附着路面的介入性能
•制动距离测试(结合黑冰模拟平台)
9. 黑冰路面模拟平台(可选)
•结构:金属板表面喷水冷冻形成光滑冰层
•用途:测试轮胎抓地力、牵引力控制系统、制动稳定性
10. 安全与应急系统
•紧急停机按钮:舱内外均设,突发情况可立即断电
•防爆通风系统:防止可燃气体积聚(尤其新能源车测试)
•自动灭火系统:配备CO₂或惰性气体灭火装置
•氧含量监测:防止干冰造雪导致舱内缺氧
四、控制系统与软件平台
11. 中央控制系统
•集成控制:
•温度、湿度、风速
•降雪/喷雾启停
•数据采集频率设置
•试验流程自动化执行(如“降温→静置→降雪→覆冰→测试”)
•支持远程监控与数据导出(CSV、PDF报告)
12. 数据分析与可视化软件
•实时显示温度曲线、雪量、能耗等关键参数
•自动生成试验报告(含图表、合规性判断)
整车降雪覆冰试验的详细步骤
一、试验前准备阶段
1. 试验计划制定
•明确测试目标:如冷启动性能、除霜效率、传感器可靠性、电池低温表现等。
•确定试验标准:依据 GB/T、ISO、SAE 或企业内部规范(如 VW PV 3908、GMW 16451)。
•设定环境参数:
•目标温度:-20°C、-30°C 或 -40°C
•湿度:60%~90% RH(用于结霜/结冰)
•雪量/冰层厚度:如模拟 5cm 积雪或 3mm 覆冰
2. 车辆状态检查与准备
•车辆处于“出厂交付状态”或按测试要求配置。
•燃油车:油箱油量保持 50% 左右。
•新能源车:电池 SOC(充电状态)设定为 50%–80%。
•关闭所有门窗、天窗、遮阳帘,空调设为关闭或自动模式。
•清洁车身表面,确保无残留冰雪或油污。
3. 传感器布点与设备安装
•在关键部位布置温度传感器(热电偶或红外测温点):
•电池包表面(新能源车)
•电机、电控单元
•前挡风玻璃内外侧
•方向盘、仪表板、座椅表面
•驾驶员脚部区域
•充电口、车门把手、雨刷器等易结冰部位
•安装视频监控设备(含热成像仪),用于记录除霜过程和视野恢复情况。
•连接数据采集系统,设置采样频率(通常为每10秒至1分钟记录一次)。
4. 环境舱预冷与校准
•启动低温环境试验舱,将内部温度逐步降至目标值(如 -30°C)。
•校准温度传感器、湿度计、辐射计(如有光照模拟)。
•检查降雪系统、喷雾装置、通风系统是否正常工作。
二、低温浸泡阶段
5. 车辆进入试验舱并静置
•将车辆缓慢驶入或吊装至低温舱内,停放在指定位置。
•保持所有门窗关闭,不启动任何系统。
•开始记录初始温度数据。
6. 低温静置(冷 soak)
•在目标低温下持续静置 12–24小时,确保整车各部件温度趋于稳定。
•目的:模拟车辆在户外过夜后的极端低温状态。
•监测重点:
•动力电池温度是否达到设定低温
•内饰件、橡胶件是否收缩或变脆
•润滑油/冷却液流动性变化
三、降雪与积雪覆盖阶段
7. 启动人工降雪系统
•开启造雪设备(干冰喷射或高压水雾冷冻喷头),开始模拟降雪。
•降雪强度控制:中雪(5–10 cm/h)或暴雪(>15 cm/h)
•持续时间:30–60分钟,形成均匀积雪层(如 5cm 厚)
8. 观察与记录积雪影响
•视频监控摄像头、雷达、激光雷达是否被积雪覆盖导致信号中断。
•记录车灯、传感器、摄像头视野被遮挡的时间。
•检查雨刷器是否被冻住无法抬起。
✅ 目的:验证感知系统在真实暴雪环境下的失效模式与恢复能力。
四、覆冰模拟阶段
9. 喷雾+冷冻形成冰层
•使用细雾喷嘴向以下关键部位喷洒冷水(0–5°C):
•车门把手与密封条
•充电口盖(新能源车)
•油箱盖
•前后挡风玻璃边缘
•天窗滑轨
•雨刷器基座
•喷水后继续在低温环境下冷冻 1–2 小时,形成 1–5mm 厚冰层。
10. 冰层附着力检测
•使用力矩传感器或拉力计测量开启车门、充电口盖所需的力。
•判断是否超过标准限值(如 ECE R107 要求 ≤ 50N)。
•记录加热除冰功能启动后的融冰时间。
五、功能测试与性能评估阶段
11. 低温冷启动测试
•尝试启动发动机(燃油车)或高压上电(新能源车)。
•记录:
•是否一次成功启动
•启动延迟时间
•启动过程中是否有异常报警
•重复测试 3 次,取平均值。
12. 除霜/除雾性能测试(依据 GB/T 31415 或 ISO 13017)
•启动空调系统,设置为最大制热、最大风量、内循环模式。
•每 5 分钟拍摄一次前挡风玻璃图像。
•使用图像分析软件计算可见区域恢复比例。
•合格标准示例:
•20 分钟内除霜面积 ≥ 80%
•驾驶员前方视野完全恢复 ≤ 25 分钟
13. 智能系统功能验证
•检查 ADAS 系统(AEB、LKA、ACC)是否因摄像头/雷达被雪覆盖而失效。
•启动自动清洁系统(如吹气、加热、雨刷联动),记录恢复时间。
•验证自动泊车、环视系统在积雪路面的识别能力。
14. 动力电池与热管理系统测试(新能源车)
•监测电池包温度上升曲线。
•记录电池加热系统(PTC 或热泵)的能耗与升温速率。
•测试低温下直流快充是否正常启动,充电速率是否受限。
六、动态行驶测试(可选,需配备底盘测功机或冰雪跑道)
15. 冰雪路面行驶模拟
•在低温舱内集成底盘测功机或黑冰路面平台。
•进行以下测试:
•加速性能测试(0–50 km/h)
•制动距离测试(60→0 km/h)
•ABS/ESP 工作状态监测
•四驱系统扭矩分配响应
七、试验后检查与数据分析
16. 外观与结构检查
•检查内饰件是否有开裂、变形
•检查漆面是否起泡或脱落
•检查密封条是否老化、粘连
•检查电子屏是否因温差产生冷凝水
17. 数据整理与报告生成
•绘制温度-时间曲线、除霜面积变化图、能耗曲线等。
•对比设计目标或竞品数据。
•提出改进建议:
•如增加门把手加热
•优化风道设计提升除霜效率
•改进传感器防护结构
应用领域:
- 汽车制造业:用于开发和改进车辆在冬季条件下的性能和安全性。
- 交通部门:用于评估和改进道路在冬季条件下的安全性和通行能力。
- 科研机构:用于研究降雪和冻雨等自然现象对车辆和道路的影响。
享检测可以根据用户需求进行整车降雪覆冰试验,该试验是评估汽车在寒冷、降雪及结冰环境下性能、安全性和可靠性的关键环境模拟测试。该试验广泛应用于高寒地区车型开发、新能源汽车冬季适应性验证以及智能驾驶系统在恶劣天气下的功能测试。
  • 整车
  • 试验
  • 可靠性测试
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    线路监测在线监测装置助南方电网公司提高电网抗...
    山区的线路段,厚度不断增加,给电网安全运行带来巨大的威胁。 为保障电网的安全和稳定运行,此次南方电网公司累计投入81.5亿元,通过开展线路抗加固工程、实施直流融
    发表于 01-22 17:16
    架空输电导线防舞装置研制及应用
    架空输电导线防舞装置,高压输电线路抗系统,导线厚度在线监测系统TLKS-PMG-FB
    发表于 05-13 17:48
    封装如何标准化
    封装标准化封装标准化封装标准化
    发表于 11-07 15:45
    国内标准组织启动量子通信标准化预研
    试验网络,开展相关实验研究,积极推动量子通信产业。我国量子通信技术研究及产业取得积极进展,未来发展前景广阔。  张峰强调,量子通信技术和产业发展离不开
    发表于 06-19 10:34
    输电线路重点区段观设备
    近年来,国内电网受大气候和微地形、微气象条件的影响,害事故时有发生。冻雨使输电线路的荷重增加,对导线、铁塔、绝缘子和金具带来不同程度的机械损坏,严重时甚至导致断线和倒杆塔,造成大面积停电事故
    发表于 09-09 11:18
    架空输电线路导线在线监测系统,电力舞动微气象监测设备
    多年研究和测试,开发了采用线路图像实时监控、小型气象站及检测导线拉力、倾角的综合方法来实时监测架空线路的架空输电线路导线在线监测系统
    发表于 10-18 11:45
    电力线路监测预警系统,防止和控制电网
    灾害面前,电网的供电安全就受到了严重的挑战,引起了全国的关注。其实灾害一直都存在,只是在以前高压输电线路还比较少的情况下,灾害对于电力的破坏远没有现在那么大。而现在降水
    发表于 11-09 11:41
    分裂导线扭转特性分析及等值厚度计算
    在线监测对输电线路防、融方案的制定具有重要作用,而分裂导线和单导线特性的差异使得两者
    发表于 01-23 13:57 2次下载
    分裂导线<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b>扭转特性分析及等值<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b>厚度计算
    输电线路监测装置
    一、输电线路的形成 架空线路的导、地线结冰的形成是一个复杂的过程,涉及到气象、环境、导线表面状况等多个因素。导、地线结冰的原因主要是由于恶劣的自然天气条件。在每年的寒冬和初春季节,或者是在降雪
    的头像 发表于 02-21 15:55 1267次阅读
    输电线路<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b>监测装置
    线路对电网的危害以及输电线路可视监测装置应对方案
    输电线路可视监测装置DX-WPS100-FB利用前端安装的摄像机和无线传感器可对线路情况进行综合监测,包括视频图像监测、环境信息监
    的头像 发表于 03-04 09:41 2347次阅读
    带电安装导线监测装置 实时监测导线厚度 导线预警装置导线防范措施
    ,第二代全新升级!FH-9007-Ⅲ导线模拟在线监测装置,采用一体设计,十分钟即可安装完成,测量精准有效预警导线!其思路是在线路杆
    的头像 发表于 05-10 16:03 1329次阅读
    带电安装导线<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b>监测装置 实时监测导线<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b>厚度 导线<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b>预警装置导线<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b>防范措施
    试验:为极端寒区装备打造“抗铠甲”的关键测试
    试验是通过人工模拟低温、高湿、过冷水滴等气象条件,使被测物体表面形成冰层,以评估其在结冰环境下的结构强度、电气性能、气动特性、运行可靠性与除冰能力的综合性环境试验。它广泛应用于电力
    的头像 发表于 02-13 16:48 248次阅读
    <b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b><b class='flag-5'>试验</b>:为极端寒区装备打造“抗<b class='flag-5'>冰</b>铠甲”的关键<b class='flag-5'>测试</b>
    从雨凇到雾凇:全面解析传感器试验类型及其模拟试验方法
    试验是评估电力设备在冰雪环境下性能的关键测试,分为实验室模拟和现场试验两种类型。实验室通过控制温湿度、风速模拟自然条件,验证传感器等设备
    的头像 发表于 03-05 16:26 250次阅读
    从雨凇到雾凇:全面解析传感器<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b><b class='flag-5'>试验</b>类型及其模拟<b class='flag-5'>试验</b>方法
    飞机试验为飞机开具“抗冻证明”:一项关乎生死的气象考验
    飞机试验是确保飞机在寒冷气候和结冰条件下安全飞行的重要手段。通过实验室模拟试验和现场试验,可以评估飞机的结冰性能,验证防
    的头像 发表于 03-13 17:01 273次阅读
    飞机<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b><b class='flag-5'>试验</b>为飞机开具“抗冻证明”:一项关乎生死的气象考验
    冻雨、降雪如何影响设备?积冰试验来“预演”
    积冰试验是一种在受控环境下,模拟物体表面在低温、高湿、过冷水滴等气象条件下发生结冰过程的环境可靠性试验。其核心目的是评估产品在结冰状态下的性能退化、结构安全与功能稳定性,并验证防、除冰系统的效果
    的头像 发表于 03-20 16:32 124次阅读
    冻雨、<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b>、<b class='flag-5'>降雪</b>如何影响设备?积冰<b class='flag-5'>试验</b>来“预演”
