在电力传输领域,覆冰始终是影响线路安全的关键问题之一。严寒季节,覆冰可能引发线路损耗增加、供电质量下降,极端情况下还会导致倒塔、断线,对电力系统稳定运行形成严峻挑战。传统监测手段在复杂覆冰环境中,常因响应滞后、数据片面等问题难以满足需求,而集成化智能监测技术的应用,为这一难题的解决提供了新的思路。
装置构成与供电设计
TLKS-PMG-FB300 输电线路模拟导线覆冰监测装置采用高度集成化设计,将覆冰监测、气象采集、图片监拍等功能整合于一体,其核心构成包括五个关键单元:供电单元、图片抓拍单元、气象采集单元、覆冰采集单元和主控单元。
供电系统的稳定性是户外监测设备的基础。该装置采用太阳能板与聚合物锂电池组合方案,通过太阳能光伏转换获取电能并存储于锂电池中,实现了绿色可持续的能源供应。这种设计不仅适应偏远无市电区域的安装需求,还能在连续阴雨天气下保持超过 20 天的待机时长,确保监测工作的连续性。
运行机制与技术协同
装置的高效运行依赖于各单元的精准分工与协同作业。图片抓拍单元按设定周期启动,依托 400 万像素成像模块,以高清画面直观记录线路覆冰形态变化,为后续分析提供可视化依据;气象采集单元集成了超声波风速风向传感器、铂电阻温度传感器、电容式湿度传感器等多种精密元件,可同步获取风速、风向、气温、湿度、气压等环境参数,为覆冰形成机理分析提供数据支撑。
覆冰厚度的精准测量是核心技术难点。该装置的覆冰采集单元采用小尺寸测力传感器,通过实时监测导线在常态与覆冰状态下的荷载差异,结合导线直径、弹性系数等固有参数,运用材料力学计算模型反推出覆冰厚度,测量精度能满足实际运维需求。主控单元作为数据处理与传输中枢,负责协调各单元工作时序,对采集到的多维度数据进行融合处理后,通过 4G/GPRS/CDMA 等多模通信模块传输至后端平台,实现监测数据的远程汇聚。
功能实现与技术特点
在功能层面,该装置体现了多项实用技术特性。自动数据采集与传输机制确保了监测的时效性,默认配置下每 10 分钟上传一次覆冰与气象数据,每 1 小时上传一次现场图片,平台端可对历史数据进行多维度检索与趋势分析;内置的大容量存储模块能循环保存至少 30 天的监测数据,保障了数据的可追溯性。
通信可靠性方面,装置支持 4G(移动、联通、电信)网络自适应接入,配备掉线自动重连功能,重连响应时间小于 2 分钟,有效降低了偏远地区信号波动对数据传输的影响。此外,远程升级功能允许通过无线网络对设备固件进行更新,便于后续功能优化;自动校时功能则通过网络时间同步,确保了跨监测点数据的时间一致性。
安装与维护的技术考量
装置的安装规范直接影响监测精度。主机箱采用 “几” 型支架设计,通过 2 个支架与 4 个高强度螺杆固定于杆塔横担角钢,可有效抵御强风振动;太阳能板需在塔下完成预组装,安装时朝向正南方向以最大化光能利用效率;各类传感器集成于统一支架,通过不锈钢弯钩螺杆固定在横担预设位置,确保采集元件与监测目标的相对位置稳定。
日常维护需关注几个技术要点:定期检查主机箱防水垫圈完整性,避免雨雪渗入影响电路;SIM 卡需保持正常通信状态,及时充值并清理信号遮挡物;备用电池建议每年更换一次,以维持待机性能;避免频繁向终端发送指令,防止通信信道拥堵,若指令 30 秒内未响应,可尝试重新发送。
从技术应用角度看,TLKS-PMG-FB300 装置通过多单元协同、多参数采集、智能化传输的设计思路,为输电线路覆冰监测提供了一套可落地的技术方案,其核心价值在于通过技术手段提升覆冰隐患的早期发现能力,为电力系统的安全运行提供数据支持。在实际应用中,这类装置的性能表现还需结合具体地形、气候条件进行持续优化,以更好地适应复杂多变的户外环境。
输电线路
1文章
819浏览量
24567 -
监测装置
367浏览量
9383
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
输电线路模拟导线覆冰监测装置解析
