输电线路可视化拉力覆冰监测装置:基于多参数融合的覆冰在线监测技术研究
jf_12624478 来源:jf_12624478 作者:jf_12624478 2026-04-03 10:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
输电线路覆冰是威胁电网冬季安全运行的主要风险因素,冰层积累导致导线过载、弧垂增大,严重时引发断线、倒塔等重大事故。传统人工巡检在高海拔、强风、低温等恶劣环境下效率低、风险高,且难以捕捉覆冰发展的动态趋势。本文介绍的特力康科技TLKS-PMG-FB100输电线路可视化拉力覆冰监测装置,集成高精度拉力传感、微气象监测与塔体倾角测量技术,构建多维覆冰评估模型,实现等值覆冰厚度的实时计算与趋势预警。装置采用太阳能供电与低功耗设计,防护等级IP66,支持不少于30天数据存储与远程同步,为电网覆冰防灾提供了从感知到决策的全周期解决方案。
关键词:输电线路;覆冰监测;拉力传感;多维评估;智能预警
一、引言
在全球气候变化背景下,极端冰雪天气频发,输电线路覆冰问题日益突出。高海拔山区、微气象走廊等区域,导线覆冰厚度可在数小时内迅速增长,导致导线张力骤增、杆塔荷载超限,进而引发导线断裂、塔材变形甚至倒塔事故。据统计,近年来我国因覆冰导致的线路跳闸、断线事故在冬季故障中占比显著上升,对电网安全运行构成严重威胁。
传统覆冰监测主要依赖人工巡视和观冰站点,存在响应滞后、覆盖面小、实时性差等固有缺陷。尤其在夜间、雨雪大风天气下,人工难以到达现场,往往错过最佳融冰处置窗口。因此,研发能够全天候、自动化监测导线覆冰状态并提前预警的智能装置,已成为提升电网抗冰能力的迫切需求。TLKS-PMG-FB100输电线路可视化拉力覆冰监测装置,正是针对这一需求设计的创新型在线监测设备。
二、系统架构与工作原理
2.1 总体架构
TLKS-PMG-FB100装置由拉力传感单元、气象参数单元、倾角测量单元、数据采集与通信单元、供电单元及后台分析平台组成。拉力传感器串联于绝缘子串与导线连接处,直接测量导线轴向张力;气象单元集成温湿度、风速风向传感器,安装于杆塔横担;倾角传感器用于监测杆塔倾斜及绝缘子串偏斜;数据采集器汇集多路信号,经边缘计算后通过4G无线网络上传至监控中心
2.2 工作原理
装置的核心原理基于导线力学平衡方程。在已知导线型号、档距、高差等基本参数的前提下,通过实时测量导线张力、环境温度、风速以及绝缘子串倾角,利用覆冰厚度计算模型反演出等效覆冰厚度。具体流程为:拉力传感器连续采集导线张力数据,气象单元同步记录气温、湿度、风速等微气象参数,倾角传感器提供导线空间姿态信息。数据采集器将多源数据融合后,采用滤波算法消除风振、舞动等短期荷载波动干扰,计算得到实时等值覆冰厚度。当厚度超过预设阈值或增长速率异常时,系统立即生成预警信息,并通过4G网络推送至运维平台。
三、核心功能与技术特点
3.1 高精度拉力传感与覆冰厚度反演
装置采用高精度拉力传感器,测量范围覆盖导线正常运行及覆冰工况下的张力变化,分辨率达到公斤级。结合导线设计参数,利用静力学模型实时反演等值覆冰厚度。该模型考虑了温度对导线弧垂的影响及风荷载的瞬时波动,通过滑动平均算法提取覆冰引起的持续张力增量,从而准确识别真实覆冰增长。
3.2 多参数融合与覆冰发展多维评估
系统同步采集拉力、微气象(温度、湿度、风速)及塔体倾角数据,构建覆冰发展多维评估模型。该模型能够区分不同气象条件下覆冰的增长模式:例如,湿雾天气易形成雨凇,增长速度快;干雪天气形成雾凇,密度低。通过分析各参数间的耦合关系,系统可判断当前覆冰类型、预测未来24小时覆冰趋势,为差异化融冰策略提供依据。
3.3 智能预警与全周期数据管理
装置支持多级阈值预警(如覆冰厚度预警、增速预警、持续时间预警),预警信息通过平台弹窗、短信等方式实时推送。同时,系统具备不少于30天的本地数据循环存储及远程同步功能,运维人员可随时调阅历史覆冰曲线、气象变化图,进行覆冰事件复盘和年度规律分析。结合气象预报数据,系统还能实现中长期覆冰风险趋势预测,指导融冰物资储备和应急队伍部署。
3.4 低功耗与强环境适应性
针对输电线路偏远无电场景,装置采用太阳能+蓄电池供电,静态工作电流低于50mA,持续待机超过30天。整机防护等级达IP66,可抵御暴雨、冰雪、沙尘侵袭;工作温度范围-40℃~70℃,适用于高海拔、极寒地区。通信方面支持多运营商4G网络自适应,确保偏远区域信号覆盖。
四、关键技术参数
参数项 技术指标
供电方式 太阳能 + 蓄电池
通信方式 无线网络,多运营商自适应
工作电压 DC12V
持续待机时间 >30天
设备尺寸 170mm × 250mm
整机重量 约2.5kg
防护等级 IP66
数据存储 ≥30天循环存储
五、应用价值与行业意义
5.1 提升覆冰风险感知与预警能力
相比传统人工巡视每数小时或数天一次的检查频率,TLKS-PMG-FB100实现了分钟级连续监测,可提前数小时至数天识别覆冰风险。预警信息为融冰装置启动、负荷转移、应急抢修等决策争取了关键时间窗口,有效避免因覆冰过载导致的断线倒塔事故。
5.2 实现差异化防控与精准运维
系统提供的覆冰厚度趋势分析和增长速率数据,帮助运维人员判断哪些区段需立即融冰、哪些区段可继续观察。通过长期数据积累,可识别出易覆冰微地形区段,指导线路抗冰改造和设计优化,从源头降低覆冰风险。
5.3 降低运维成本与作业风险
自动化监测替代了人工在恶劣天气下的登塔检查,大幅减少运维人员涉险频次。同时,精准预警避免了盲目融冰带来的能源浪费和不必要的停电操作,提升了电网运行经济性。
六、结语
TLKS-PMG-FB100输电线路可视化拉力覆冰监测装置,以高精度拉力传感为核心,融合微气象与倾角多参数,实现了导线等值覆冰厚度的实时、精准监测与趋势预警。其低功耗、高防护、全周期数据管理等特性,有效解决了传统人工巡检在覆冰监测中的时效性、安全性和覆盖率不足等问题。该装置是电网覆冰防灾减灾体系的重要组成部分,为输电线路安全越冬和智能化运维提供了可靠的技术支撑。
参考文献
[1] 国家电网公司. 架空输电线路覆冰监测装置技术规范[S]. 2020.
[2] 黄新波, 刘家兵. 输电线路覆冰在线监测技术综述[J]. 电力系统自动化, 2019, 43(10): 178-187.
[3] 深圳市特力康科技有限公司. TLKS-PMG-FB100输电线路可视化拉力覆冰监测装置技术手册[Z]. 2025.
[4] 蒋兴良, 易辉. 输电线路覆冰及其防护技术[M]. 北京: 中国电力出版社, 2018.
  • 输电线路
  • 在线监测
  • 可视化
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
    引言: 在复杂多变的气候条件下,输电线路导线舞动是威胁电网安全稳定运行的重大隐患。为应对这一挑战,我们推出 TLKS-PMG-WD输电线路舞动在线监测
    的头像 发表于 03-11 10:38 211次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>舞动区怎么划定?<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>怎么布点?看完这篇<b class='flag-5'>输电线路</b>舞动风险<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>就懂了。
    电力杆塔全景智能监测装置拉力监测/图像视频/气象采集
    输电线路现象愈发普遍,这一状况给电力系统的安全运行带来了巨大挑战。输电线路一旦积雪,其机
    的头像 发表于 03-02 18:29 104次阅读
    以前没有这套设备,电网也运行了很多年。为什么现在需要安装输电线路在线监测装置?它能解决什么实际问题?
    的荷载重量,除冰决策缺乏精准的数据支撑。而 输电线路在线监测装置TLKS-PMG-FB100
    发表于 02-28 15:31
    精准感知,防于未然|FH-9007系列输电线路监测系统,为电网安全筑牢防线
    导线在线监测技术已形成拉力测量、图像识别与模拟导线三类代表性方案,可适应不同
    的头像 发表于 01-07 12:10 1934次阅读
    精准感知,防<b class='flag-5'>冰</b>于未然|FH-9007系列<b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b><b class='flag-5'>监测</b>系统,为电网安全筑牢防线
    输电线路模拟导线在线监测装置技术解析与实际应用
    随着物联网、人工智能技术的深度融合,模拟导线在线监测装置
    的头像 发表于 11-27 14:23 457次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>模拟导线<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>:<b class='flag-5'>技术</b>解析与实际应用
    输电线路拉力在线监测装置,给铁塔装上“力学感知器”
    听说,阿勒泰下雪了? 下雪时,输电线路会遭遇怎样危害?小编为大家详细解析雪灾对输电线路的影响及鼎信智慧科技的解决方案,务必关注! 一、机械性损伤:不堪重负的“白色危机” 超载 :雪
    的头像 发表于 11-03 18:30 1296次阅读
    输电线路导线弧垂在线监测装置技术解析
    未来装置将向参数融合方向发展,集成温度、风偏、监测
    的头像 发表于 10-14 11:26 637次阅读
    输电线路导线舞动在线监测装置:实时守护电网安全的技术利器
    输电线路导线舞动在线监测装置
    的头像 发表于 10-10 17:38 682次阅读
    输电线路精灵在线监测装置:科技赋能电网安全的新利器
    输电线路精灵在线监测装置通过多源感知、AI算法与远程通信技术的深度
    的头像 发表于 07-25 15:46 899次阅读
    输电线路在线监测装置(观精灵)技术解析
    探索的方向。TLKS-PMG-FB400 输电线路在线监测装置(观
    的头像 发表于 07-22 14:28 951次阅读
    输电线路模拟导线监测装置解析
    ,常因响应滞后、数据片面等问题难以满足需求,而集成化智能监测技术的应用,为这一难题的解决提供了新的思路。​ 装置构成与供电设计​ TLKS-PMG-FB300 输电线路模拟导线
    的头像 发表于 07-22 14:27 589次阅读
    极寒山区输电有 “奇兵”!模拟导线装置如何破解重覆监测难题
    特力康导线模拟在线监测装置 每到寒冬,输电线路
    的头像 发表于 06-10 13:48 656次阅读
    极寒山区<b class='flag-5'>输电</b>有 “奇兵”!模拟导线<b class='flag-5'>装置</b>如何破解重覆<b class='flag-5'>冰</b><b class='flag-5'>监测</b>难题
    输电线路参数融合智能舞动在线监测装置核心功能解析
    引发倒塔事故,造成大面积停电。传统监测手段难以及时捕捉舞动动态,无法满足电网精细化运维需求。深圳特力康科技推出的TLKS-PMG-WD输电线路舞动在线监测
    的头像 发表于 06-10 12:04 690次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>融合</b>智能舞动<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>核心功能解析
    输电线路的“智慧之眼”——观精灵守护电网安全
    精灵,又称精灵或导线精灵,是一种专门用于监测和识别输电线路
    的头像 发表于 06-09 11:41 927次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>的“智慧之眼”——观<b class='flag-5'>冰</b>精灵守护电网安全
    输电线路微波监测装置:微波监测技术详解
    虽然冬天已经过去了,但是西北地区的冬天仍未过去,但输电线路也还是会受到威胁。如突发大雪、冰雹等极端天气,都会影响输电线路的稳定运行。 1、问题: ·大雪和冰雹可能导致
    的头像 发表于 04-27 18:30 831次阅读
