AD8232:心电图与生物电位测量的理想前端芯片
h1654155282.3538 2026-01-15 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,处理心电图(ECG)和其他生物电位测量应用是一项常见且具有挑战性的任务。今天,我们就来深入探讨一款专为这类应用设计的集成信号调理前端芯片——AD8232。
文件下载:AD8232.pdf
芯片特性剖析
强大的信号处理能力
AD8232是一款完全集成的单导联ECG前端,具备提取、放大和过滤小生物电位信号的能力,即使在嘈杂的环境中,如运动或远程电极放置产生的噪声条件下,也能出色完成任务。它拥有高达100的信号增益,同时具备直流阻塞功能,能够有效去除电极半电池电位和运动伪影。
低功耗设计
低供电电流是AD8232的一大亮点,典型值仅为170µA。这种低功耗特性使得它非常适合用于便携式设备,如健身和活动心率监测器、便携式ECG设备等,能够显著延长设备的电池续航时间。
优秀的滤波性能
芯片集成了2极可调高通滤波器和3极可调低通滤波器,高通滤波器可有效消除运动伪影和电极半电池电位,低通滤波器则可进一步去除额外的噪声。用户可以根据不同的应用需求,灵活调整滤波器的截止频率。
多种检测与驱动功能
AD8232具备导联脱落检测功能,提供交流或直流检测选项,能够及时发现电极是否断开连接。同时,它还集成了右腿驱动(RLD)放大器,可有效提高系统对工频和其他干扰的共模抑制能力。
可靠的电气性能
芯片采用单电源供电,工作电压范围为2.0V至3.5V,集成的参考缓冲器可生成虚拟地,输出为轨到轨输出。此外,它还内置了射频干扰(RFI)滤波器,具有8kV HBM ESD评级,确保了在复杂电磁环境下的稳定工作。
芯片架构解析
架构组成
AD8232主要由专用仪表放大器(IA)、运算放大器(A1)、右腿驱动放大器(A2)和中电源参考缓冲器(A3)组成。此外,还包含导联脱落检测电路和自动快速恢复电路。
仪表放大器
仪表放大器采用间接电流反馈架构,通过两个匹配的跨导放大器(GM1和GM2)、直流阻塞放大器(HPA)和积分器组成。这种架构能够在同一级放大ECG信号的同时,有效抑制电极半电池电位,与传统实现方式相比,减小了尺寸和功耗。
快速恢复电路
在高通过滤器中,由于低截止频率的存在,信号可能需要数秒才能稳定。快速恢复电路的作用就是解决这个问题,当检测到仪表放大器输出饱和时,它会自动触发,通过内部的10kΩ电阻改变高通电路的等效电阻,将极点移至更高频率,从而实现更快的稳定时间。
导联脱落检测模式
直流检测模式
适用于三电极配置,通过检测仪表放大器输入电压是否接近正电源轨0.5V来判断电极是否脱落。当某个电极断开时,对应的LOD−或LOD+引脚会置高,方便工程师准确判断是哪个电极出现问题。
交流检测模式
主要用于两电极配置,通过向输入端子注入100kHz的小电流,检测电极之间的阻抗变化来判断电极是否断开。当检测到电极断开时,LOD+引脚置高,但无法确定具体是哪个电极断开。
应用电路案例
心率测量靠近心脏
在可穿戴运动设备中,AD8232通常放置在靠近心脏的位置,采用两个感应电极,不使用驱动电极。这种配置下,心脏信号强,肌肉伪影干扰小。电路中使用单极高通滤波器,截止频率为7Hz,无低通滤波器,输出运算放大器不使用增益,系统总增益为100。
手部心率测量
在这种应用中,用户的手臂和上半身运动会产生较大的运动伪影,长导线也容易引入共模干扰。因此,电路采用了2极高通滤波器(截止频率7Hz)和2极低通滤波器(截止频率24Hz),低通滤波器阶段还提供11倍的增益,使系统总增益接近1100。同时,RLD电路驱动第三个电极,以消除共模干扰。
心脏监测配置
该配置旨在监测ECG波形的形状,要求患者在测量过程中相对静止。电路采用0.5Hz的2极高通滤波器和40Hz的2极低通滤波器,第三个电极驱动以实现最佳的共模抑制。运算放大器阶段配置为11倍增益,系统总增益为1100。
便携式心脏监测器
这是一个电池供电的嵌入式系统,适用于患者进行适度活动的场景。AD8232采用三电极患者接口,实现了截止频率为0.3Hz的2极高通滤波器和37Hz的2极低通滤波器,通带内总信号增益为400。系统还集成了加速度计,可进一步减少患者运动引入的噪声,同时微控制器可根据运动信息进行系统关机以节省电池电量。
设计注意事项
输入保护
为了保护芯片免受静电放电(ESD)和过电压的影响,所有输入引脚都应串联电阻,以限制电流不超过5mA。同时,在输入引脚和连接到患者的电极之间放置电阻,确保电流不超过10µA。
射频干扰
芯片内部的15pF栅极电容和10kΩ电阻构成了输入低通滤波器,可减少高频整流问题。如果需要增强滤波效果,可以在输入引脚串联额外的电阻。
电源管理
AD8232可直接由3V电池供电,但在使用可充电锂离子电池时,需要注意充电过程中的电压可能会超过芯片的绝对最大额定值,因此建议使用电源开关或低压差稳压器。此外,为了减少电源引脚的噪声,应使用旁路电容进行去耦。
布局设计
PCB布局设计中,应遵循良好的布局原则。保持高阻抗节点之间的连接尽可能短,以减少噪声和误差。输入走线应保持对称和长度匹配,安全和输入偏置电阻应相对于每个输入放置在相同的位置。同时,使用接地平面可显著提高系统的噪声抑制能力。
总结
AD8232以其出色的性能和丰富的功能,为心电图和生物电位测量应用提供了一个高效、可靠的解决方案。无论是在健身设备、便携式医疗设备还是远程健康监测系统中,它都能发挥重要作用。作为电子工程师,在设计相关应用时,充分了解和利用AD8232的特性,将有助于我们设计出更加优秀的产品。你在使用AD8232的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • AD8232
  • 生物电位测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    模拟前端芯片AFE928ABGA64心电图机应用参考方案
    心脏疾病早期诊断离不开精准的心电监测设备。传统心电图机在信号采集环节常面临微弱电信号易受干扰、多通道同步性差等难题。为此,英尚微电子推出基于模拟前端芯片AFE928ABGA64的
    的头像 发表于 05-11 15:28 132次阅读
    MAX30001:超低功耗单通道生物电位生物阻抗AFE的全面解析
    正是满足这一需求的优秀产品,它为生物电位(如心电图ECG、R - R间期和起搏检测)和生物阻抗(BioZ)测量提供了完整的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载
    的头像 发表于 04-03 12:30 330次阅读
    MAX30003:超低功耗单通道集成生物电势AFE的卓越之选
    集成生物电势AFE,为临床和健身应用提供了理想的解决方案。本文将详细介绍MAX30003的特点、性能以及应用场景,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。 文件下载: MAX30003.pdf 一、产品概述 MAX30003是一款专为可穿戴应用设计的完整
    的头像 发表于 03-30 10:15 388次阅读
    MAX30001:超低功耗生物电位生物阻抗模拟前端解决方案
    MAX30001:超低功耗生物电位生物阻抗模拟前端解决方案 在可穿戴设备和医疗监测领域,对高性能、低功耗的模拟前端(AFE)需求日益增长。MAX30001作为一款单通道集成
    的头像 发表于 03-27 17:10 369次阅读
    MAX30004:超低功耗单通道集成生物电位AFE的卓越设计
    MAX30004:超低功耗单通道集成生物电位AFE的卓越设计 在可穿戴医疗和健康监测设备领域,对高性能、低功耗的生物电位模拟前端(AFE)的需求日益增长。本文将详细介绍Analog Devices
    的头像 发表于 03-27 17:05 243次阅读
    MAX30001G:超低功耗生物电位生物阻抗AFE的卓越之选
    的MAX30001G正是顺应这一趋势的杰出产品,它为可穿戴应用提供了完整的解决方案,尤其在心电图(ECG)和皮电反应(GSR)等监测方面表现出色。 文件下载: MAX30001G.pdf 一、产品概述 MAX30001G是一款专为可穿戴应用设计的单通道集成生物电位
    的头像 发表于 03-27 17:05 276次阅读
    MAX32663A:超低功耗心电图生物识别传感器集线器的卓越之选
    MAX32663A:超低功耗心电图生物识别传感器集线器的卓越之选 在可穿戴和医疗设备领域,对低功耗、高性能传感器的需求日益增长。Maxim Integrated推出的MAX32663A超低功耗心电图
    的头像 发表于 03-27 09:50 280次阅读
    ADAS1000系列:低功耗五电极心电图模拟前端的卓越之选
    电极心电图模拟前端,为医疗设备设计带来了诸多优势。下面我们就来深入了解一下这一系列产品。 文件下载: ADAS1000.pdf 产品特性亮点 信号处理与输出 ADAS1000系列能够将生物电位信号输入
    的头像 发表于 03-25 16:20 300次阅读
    模拟前端afe芯片ADX921AQFN32可兼容ADS1292
    在便携式医疗设备与运动健康监测领域,模拟前端AFE芯片的性能直接决定了信号采集的精度与系统的整体功耗表现。ADX921AQFN32作为一款高性能模拟前端AFE芯片,具备与ADS1292
    的头像 发表于 03-23 16:01 261次阅读
    ADS1298 八通道 24 位生物电位测量模拟前端(AFE)总结
    (ADC),内置可编程增益放大器(PGA)、内部参考和板载振荡器。ADS129x和ADS129xR包含了医疗心电图(ECG)和脑电图(EEG)应用中常见的所有功能。凭借高度集成度和卓越性能,ADS129x和ADS129xR能够以显著降低体积、功耗和整体成本的可扩展医疗仪器系统开发。
    的头像 发表于 11-20 14:32 1057次阅读
    ADS1298 八通道 24 位<b class='flag-5'>生物电位</b><b class='flag-5'>测量</b>模拟<b class='flag-5'>前端</b>(AFE)总结
    ADS1291 生物电位测量模拟前端芯片技术文档总结
    ADS1291、ADS1292和ADS1292R是多通道、同时采样、24位δσ模数转换器(ADC),内置可编程增益放大器(PGA)、内部参考和板载振荡器。 ADS1291、ADS1292和ADS1292R包含了便携式低功耗医疗心电图(ECG)、运动和健身应用中常见的所有功能。
    的头像 发表于 11-18 10:42 1222次阅读
    ADS1291 <b class='flag-5'>生物电位</b><b class='flag-5'>测量</b>模拟<b class='flag-5'>前端</b><b class='flag-5'>芯片</b>技术文档总结
    ADS1191 生物电位测量模拟前端芯片技术文档总结
    ADS1191/2 是一系列多通道、同时采样、16位、δσ(ΔΣ)模数转换器(ADC),内置可编程增益放大器(PGA)、内部参考和板载振荡器。 ADS1191/2集成了便携式低功率医疗心电图(ECG)、运动和健身应用中常见的所有功能。
    的头像 发表于 11-18 10:23 745次阅读
    ADS1191 <b class='flag-5'>生物电位</b><b class='flag-5'>测量</b>模拟<b class='flag-5'>前端</b><b class='flag-5'>芯片</b>技术文档总结
    ‌ADS1293 低功耗3通道24位生物电位测量模拟前端技术文档总结
    该ADS1293集成了便携式、低功耗医疗、 运动和健身心电图 (ECG) 应用。具有高度集成和 该ADS1293性能卓越,能够创建可扩展的医疗仪器 系统尺寸、功耗和总体成本显着减小。
    的头像 发表于 11-17 10:52 861次阅读
    ‌ADS1293 低功耗3通道24位<b class='flag-5'>生物电位</b><b class='flag-5'>测量</b>模拟<b class='flag-5'>前端</b>技术文档总结
    面向心电医疗器械的低功耗模拟前端afe芯片解决方案
    的作用。特别是针对心电图机、监护仪、动态心电记录仪等设备,低功耗、高精度的AFE芯片已成为推动心电医疗器械性能提升的核心引擎。
    的头像 发表于 11-12 15:03 798次阅读
    ‌AFE159x系列低功耗生物电位测量模拟前端技术文档总结
    结合了医学心电图 (ECG) 和脑电图 (EEG) 应用中通常需要的所有功能。多个 AFE159x 器件可以在高通道数系统中级联。AFE159x 具有高集成度和卓越性能,能够以显着减小的尺寸、功耗和总体成本开发可扩展的医疗仪器系统。
    的头像 发表于 10-23 15:48 881次阅读
    ‌AFE159x系列低功耗<b class='flag-5'>生物电位</b><b class='flag-5'>测量</b>模拟<b class='flag-5'>前端</b>技术文档总结
