ADAS1000系列:低功耗五电极心电图模拟前端的卓越之选
在医疗电子领域,心电图(ECG)监测设备的性能至关重要。ADAS1000/ADAS1000 - 1/ADAS1000 - 2作为低功耗五电极心电图模拟前端,为医疗设备设计带来了诸多优势。下面我们就来深入了解一下这一系列产品。
文件下载:ADAS1000.pdf
产品特性亮点
信号处理与输出
ADAS1000系列能够将生物电位信号输入并转换为数字化信号输出,具备5个采集(ECG)通道和一个驱动导联。还支持并行IC,可实现多达10个以上电极的测量,通过主ADAS1000或ADAS1000 - 1与从ADAS1000 - 2配合使用,满足不同的应用需求。
功能检测
具备AC和DC导联脱落检测功能,可以及时发现电极与患者接触不良的情况。同时,支持内部起搏检测算法,可在3个导联上进行检测,并且允许用户使用自己的起搏算法。此外,还能进行胸腔阻抗测量,有内部和外部路径可选。
性能优势
具有可选的参考导联,可实现可扩展的噪声与功率控制以及多种掉电模式。功耗较低,1个导联时为11 mW,3个导联时为15 mW,所有电极启用时为21 mW。支持多种标准,如AAMI EC11:1991/(R)2001/(R)2007、AAMI EC38 R2007等,保证了产品在医疗应用中的合规性。具备快速过载恢复能力,提供低或高速数据输出速率,并且采用了与SPI - /QSPI™ - /DSP兼容的串行接口。
封装形式
提供56引脚LFCSP封装(9 mm × 9 mm)和64引脚LQFP封装(10 mm × 10 mm)两种选择,适用于不同的设计需求。
工作原理与结构
整体功能
ADAS1000系列能够测量心电图信号、胸腔阻抗、起搏伪像以及导联连接/脱落状态,并以数据帧的形式输出这些信息,可提供导联/向量或电极数据,数据速率可编程。其低功耗和小尺寸的特点使其适用于便携式、电池供电的应用,同时高性能也使其能够满足高端诊断设备的需求。
不同型号特点
ADAS1000是功能齐全的5通道ECG,包括呼吸和起搏检测功能;ADAS1000 - 1仅提供ECG通道,没有呼吸和起搏功能;ADAS1000 - 2是主设备的子集,仅启用ECG通道,没有呼吸、起搏或右腿驱动功能。
设计优势
该系列产品旨在简化ECG信号的采集和质量保证任务,为生物电位应用提供低功耗、小型的数据采集系统。辅助功能还包括多通道平均驱动导联、可选参考驱动、快速过载恢复、灵活的呼吸电路(仅ADAS1000型号)、内部起搏检测算法以及AC或DC导联脱落检测等。
应用场景广泛
医疗监测
可用于ECG监测和诊断,在床边患者监测、便携式遥测、动态心电图监测(Holter)、自动体外除颤器(AED)、心脏除颤器、动态监测仪、起搏器编程器、患者转运以及压力测试等方面发挥重要作用。
多电极系统
在5导联系统中,可直接通过串行接口提供I、II、III导联数据或电极数据。通过将一个ADAS1000或ADAS1000 - 1设备与一个ADAS1000 - 2从设备组合使用,可实现12导联(10电极)系统。
关键技术解析
导联配置
输入级可通过多种方式配置,如模拟导联模式、数字导联模式、单端输入电极模式、公共电极A和公共电极B配置等,为不同应用提供了最大的灵活性。
导联脱落检测
支持AC和DC两种导联脱落检测方法,当发生导联脱落事件时,会在帧头字中设置标志。DC导联脱落检测通过向每个输入电极注入小的可编程直流电流来检测,而AC导联脱落检测则通过注入交流电流并测量电压幅度来实现。
呼吸测量(仅ADAS1000型号)
通过向两个电极驱动高频(可编程46.5 kHz至64 kHz)差分电流来进行呼吸测量,可在一个导联(I、II或III导联)或外部路径上进行测量。还可使用内部或外部电容来提高测量分辨率。
起搏伪像检测(仅ADAS1000型号)
能够验证潜在的起搏伪像,并测量有效脉冲的宽度和幅度。使用状态机对128 kHz 16位数据进行数字检测,可检测宽度为100 μs至2 ms、幅度小于400 μV至大于1000 mV的起搏伪像。
接口与配置
串行接口
通过标准串行接口进行控制,支持SPI兼容接口,SCLK频率最高可达40 MHz。ADAS1000/ADAS1000 - 1还提供可选的辅助串行接口,可提供128 kHz数据速率的ECG数据,用于用户自己的数字起搏检测算法。
寄存器配置
通过多个寄存器对设备进行配置,如ECGCTL寄存器用于控制ECG通道的启用、增益设置、时钟源选择等;LOFFCTL寄存器用于控制导联脱落检测;RESPCTL寄存器用于控制呼吸测量等。
设计注意事项
电源与接地
需要在每个电源引脚附近提供充足的电源去耦电容,如0.1 μF电容,同时在AVDD和IOVDD电源域各放置一个4.7 μF电容。ADCVDD和DVDD电源域各需要一个2.2 μF电容,且要注意其放置位置。
布局建议
为了最大化共模抑制比(CMRR)性能,要注意每个通道的ECG路径布局,确保所有通道相同以减少路径间的电容差异。同时,要将去耦电容尽可能靠近设备放置,优先保证VREF去耦。
总结
ADAS1000系列产品以其丰富的功能、低功耗、高性能以及灵活的配置,为医疗ECG监测设备的设计提供了优秀的解决方案。无论是在便携式设备还是高端诊断设备中,都能发挥重要作用。电子工程师在设计相关医疗设备时,可以充分利用这些特性,开发出更加优秀的产品。你在使用ADAS1000系列产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
医疗监测
19浏览量
9412
