MAX30001:超低功耗单通道生物电位与生物阻抗AFE的全面解析
在可穿戴设备和医疗监测领域,对高性能、低功耗的模拟前端(AFE)需求日益增长。Maxim Integrated的MAX30001正是满足这一需求的优秀产品,它为生物电位(如心电图ECG、R - R间期和起搏检测)和生物阻抗(BioZ)测量提供了完整的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX30001CWV+.pdf
产品概述
MAX30001是一款专为可穿戴应用设计的生物电位和生物阻抗AFE。它具备高性能,适用于临床和健身应用,同时以超低功耗实现了长电池续航。该产品包含单生物电位通道,可提供心电图波形、心率和起搏器边缘检测;单生物阻抗通道则能够测量呼吸。
性能亮点
- 高分辨率数据转换:临床级的ECG和BioZ AFE,ECG通道ENOB达15.9位,噪声仅3.1µVP - P;BioZ通道ENOB达17位,噪声为1.1µVP - P。
- 出色的共模抑制比(CMRR):完全差分输入结构,CMRR > 100dB,高输入阻抗(> 1GΩ)有效减少共模到差模的转换。
- 宽输入范围:高DC偏移范围(±650mV,1.8V典型值)和高AC动态范围(ECG为65mVP - P,BioZ为90mVP - P),可防止在运动或电极直接受击时饱和。
- 低功耗设计:相比竞品,电池续航更长,ECG在1.1V电源电压下功耗85µW,BioZ在1.1V电源电压下功耗158µW。
功能模块详解
ECG通道
ECG通道由输入MUX、快速恢复仪表放大器、抗混叠滤波器和可编程增益放大器组成。输入MUX具备ESD保护、EMI滤波、导联偏置、导联断开检测和超低功耗导联连接检测等功能。
- 输入MUX:包含ESD和EMI保护、DC导联断开检测电流源、导联连接检测、串联隔离开关、导联偏置和可编程校准电压源,可实现通道内置自测试。
- DC导联断开检测和ULP导联连接检测:通过可编程的DC电流源实现DC导联断开检测,ULP导联连接检测通过特定电阻和低功耗比较器判断电极是否连接。
- 导联偏置:可通过内部或外部导联偏置维持ECG输入信号的共模范围。
- 增益设置、输入范围和滤波:输入仪表放大器提供低噪声、固定增益放大,通过外部电容设置高通截止频率。后续的2极有源抗混叠滤波器和可编程增益放大器提供多种增益选择。
- 快速恢复模式:可从过驱动事件(如除颤脉冲、高压外部起搏和电外科干扰)中快速恢复,有自动和手动两种模式。
- 抽取滤波器:由FIR抽取滤波器和可编程IIR、FIR滤波器组成,可实现高通和低通滤波选择。
- R - R检测:内置硬件使用Pan - Tompkins QRS检测算法检测R - R间期,具备一定的时间分辨率。
BioZ通道
BioZ通道由输入MUX、仪表放大器、混频器、抗混叠滤波器和可编程增益放大器组成。输入MUX同样具备ESD保护、EMI滤波等功能。
- 输入MUX:包含ESD和EMI保护、DC导联断开检测电流源和比较器、导联连接检测、串联隔离开关、导联偏置、可编程校准电压源和内置可编程电阻负载。
- 导联断开检测和ULP导联连接检测:通过数字阈值和模拟阈值比较实现导联断开检测,ULP导联连接检测原理与ECG通道类似。
- 导联偏置:可通过内部或外部导联偏置维持BioZ输入信号的共模范围。
- 可编程电阻负载:允许对电流发生器和整个BioZ通道进行内置自测试,可设置标称电阻和调制电阻。
- 电流发生器:提供方波调制差分电流,支持2电极和4电极配置,可选择电流幅度和注入频率。
参考和共模缓冲器
MAX30001具有内部生成的参考电压,带隙输出(VBG)和参考输出(VREF)引脚需要外部电容进行补偿和噪声滤波。共模缓冲器提供650mV电压,可作为体偏置驱动人体到共模电压。
SPI接口
MAX30001的SPI接口兼容SPI/QSPI/Micro - wire/DSP,支持32位正常模式读写序列和突发模式读序列,可提高数据传输效率。
寄存器配置
MAX30001提供多个寄存器用于配置和控制其功能,如CNFG_GEN、CNFG_CAL、CNFG_ECG等。这些寄存器可设置通道启用、增益、滤波、采样率等参数。
FIFO内存
设备提供只读FIFO内存用于存储ECG、BioZ和PACE信息,以及一个用于心率检测输出数据的寄存器。FIFO内存由内部读写指针独立管理,通过设置中断阈值可减少µC开销。
应用信息
外部滤波器
在高EMI环境中,建议使用外部滤波器提高输入噪声抑制能力。根据通道要求选择合适的截止频率。
体偏置电极
通过使用内部导联偏置或添加第三个电极将人体驱动到VCM,可满足ECG和BioZ通道的共模输入范围要求,提高输入阻抗和性能。
IEC 60601 - 2 - 47合规性
MAX30001可用于符合IEC 60601 - 2 - 47:2012标准的动态心电图系统,经过相关测试,配合适当的系统设计可实现标准认证。
总结
MAX30001以其高性能、低功耗和丰富的功能,为可穿戴设备和医疗监测应用提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可充分利用其特性,实现精准的生物电位和生物阻抗测量。你在使用MAX30001或类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MAX30001
2浏览量
2118 -
生物阻抗
6浏览量
4129
MAX30003:超低功耗单通道集成生物电势AFE的卓越之选
MAX11208:20位单通道超低功耗Delta - Sigma ADC的技术解析
探索MAX11212:18位单通道超低功耗Delta - Sigma ADC的卓越性能
MAX11203/MAX11213:超低功耗16位单通道ADC的卓越之选
MAX11206/MAX11207:超低功耗20位单通道Δ-Σ ADC的卓越之选
MAX86178:超低功耗临床级生命体征AFE的卓越之选
MAX30001:超低功耗生物电位与生物阻抗模拟前端解决方案
MAX30004:超低功耗单通道集成生物电位AFE的卓越设计
MAX30001G:超低功耗生物电位与生物阻抗AFE的卓越之选
MAX32663A:超低功耗心电图生物识别传感器集线器的卓越之选
MAX30009:低功耗高性能生物阻抗模拟前端的卓越之选
AD8232:心电图与生物电位测量的理想前端芯片
AFE159x系列低功耗生物电位测量模拟前端技术文档总结
