MAX32663A:超低功耗心电图生物识别传感器集线器的卓越之选
在可穿戴和医疗设备领域,对低功耗、高性能传感器的需求日益增长。Maxim Integrated推出的MAX32663A超低功耗心电图(ECG)生物识别传感器集线器,无疑是满足这一需求的优秀解决方案。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:MAX32663A.pdf
一、产品概述
MAX32663A是一款集成了嵌入式固件和B - Secur的HeartKey® ECG算法的低功耗传感器集线器,适用于可穿戴和医疗设备。它能够与Maxim的低功耗ECG传感器(如MAX30003)实现无缝通信,为应用程序提供完整的健康信息和洞察。这款产品具有低功耗、健康数据准确可靠、外形小巧等优点,还能消除应用程序的许可负担,加快产品上市时间。
二、应用领域
1. 可穿戴健身设备
在可穿戴健身设备中,MAX32663A可以实时监测心率、心率变异性等数据,帮助用户了解自己的运动状态和健康状况。例如,通过监测心率变异性,可以判断运动员是否过度训练,为科学训练提供依据。
2. 智能耳机
智能耳机不仅可以提供音频功能,还可以集成健康监测功能。MAX32663A能够在不增加过多功耗的情况下,实现对用户心率等健康指标的监测,为用户提供更全面的健康服务。
3. 可穿戴医疗设备
在可穿戴医疗设备中,MAX32663A可以用于长期的健康监测,如心电图监测等。它能够准确地采集和分析心电图数据,为医生提供诊断依据,有助于早期发现心脏疾病。
4. 便携式医疗设备
便携式医疗设备需要具备低功耗和高性能的特点。MAX32663A的低功耗特性使其非常适合用于便携式医疗设备,如便携式心电图仪等,方便用户随时随地进行健康监测。
5. 移动设备
移动设备的空间和功耗都有限,MAX32663A的小巧外形和低功耗设计使其能够轻松集成到移动设备中,为用户提供健康监测功能。
三、产品优势与特性
1. 三种不同版本
- FS(Full HeartKey Suite)版本:包含心率、心率变异性、压力水平指数、能量消耗和用户识别等所有可用的ECG测量功能。
- W(Health and Wellness)版本:排除了安全部分,专注于健康和 wellness 测量,如心率、心率变异性、压力水平指数和能量消耗。
- UI(User Identification)版本:适用于需要在访问终端产品前识别用户的场景,主要功能为用户识别。
2. 加快产品上市时间
生物识别传感器集线器的设计有助于加快产品上市时间,同时消除软件许可负担,让开发者能够更专注于产品的功能开发。
3. 通信接口
- 一个从I²C接口:用于与主机微控制器通信,支持重启条件、快速模式(400kbps),内部有滤波器可拒绝噪声尖峰,接收器和发射器FIFO深度均为8字节,还具备固件引导加载器。
- 一个主I²C接口:用于与传感器通信,实现数据的采集和传输。
4. 高效管理硬件
能够管理超低功耗硬件,提高效率。同时,先进先出(FIFO)机制可以减少与主机的交互,降低系统功耗。
5. 易于集成
可以轻松与Maxim的低功耗ECG模拟前端(AFE)(如MAX30003)集成,为开发者提供了便利。
6. 小巧外形
提供3mm x 3mm TQFN和1.6mm x 1.6mm WLP两种小巧的封装形式,适合对尺寸有严格要求的设计。
四、关键技术指标
1. 绝对最大额定值
- 电源电压(VDD):-0.3V至 +3.63V
- 32KIN、32KOUT引脚电压:-0.3V至VDD + 0.3V
- 所有数字引脚电压:-0.3V至VDD + 0.3V
- 所有数字引脚总电流(灌电流):最大100mA
- 任何数字引脚输出电流(灌电流):最大25mA
- 任何数字引脚输出电流(拉电流):最大 -25mA
- 连续封装功耗(24 TQFN - EP,多层板,TA = +70°C):1305mW(70°C以上每升高1°C降额16.3mW)
- 工作温度范围:-40°C至 +105°C
- 存储温度范围:-65°C至 +150°C
- 焊接温度(回流焊):+260°C
2. 电气特性
- 电源:
- 电源电压(VDD):1.71V至3.63V
- 电源故障复位电压(VRST):1.63V至1.71V
- 上电复位电压(VPOR):典型值1.4V
- 数字I/O:
- 时钟:
- 系统时钟频率(fSYS_CLK):典型值96MHz
- RTC输入频率(f32KIN):32.768kHz
- RTC工作电流(IRTC):典型值0.45μA
- RTC上电时间(tRTC_ON):典型值250ms
3. I²C电气特性
在快速模式下,输出下降时间、脉冲宽度、SCL时钟频率、低周期、高时间、重复启动条件的建立时间和保持时间等都有相应的规定,确保I²C通信的稳定性和准确性。
4. SPI电气特性
SPI主模式下,有特定的工作频率、SCK周期、输出脉冲宽度、输出保持时间、输出有效时间、输入有效时间等参数,保证SPI通信的高效性。
五、引脚配置与描述
1. 引脚配置
MAX32663A采用24 TQFN - EP封装,引脚布局合理,方便与其他设备连接。
2. 引脚描述
- 电源引脚:VDD为数字电源电压,需用1.0μF电容尽可能靠近封装旁路到Vss;VCORE为核心电源电压,也需用1.0μF电容旁路到Vss,且不能连接其他电路;Vss为数字地;EP为暴露焊盘,需连接到Vss。
- 时钟引脚:32KIN为32.768kHz晶体振荡器输入,可连接晶体或外部时钟源;32KOUT为32.768kHz晶体振荡器输出。
- 复位引脚:RSTN为外部系统复位(低电平有效)输入,内部有上拉电阻连接到VDD。
- SPI引脚:SENSOR_SCK为SPI主时钟输出,连接到MAX30003的SCLK输入;SENSOR_MISO为SPI主入从出,连接到MAX30003的SDO引脚;SENSOR_MOSI为SPI主出从入,连接到MAX30003的SDI引脚;SENSOR_CS为SPI主芯片选择输出,连接到MAX30003的CSB输入。
- I²C引脚:SLAVE_SCL为I²C从时钟,连接到主机I²C主SCL;SLAVE_SDA为I²C从数据,连接到主机I²C主SDA。
- 中断引脚:INT2B和INTB为MAX30003的中断输入,INT为MAX32663A的中断输出。
- 不连接引脚:D.N.C.引脚内部已连接,不要进行任何电气连接;NC引脚未连接到芯片,可以用于路由信号。
六、详细功能描述
1. 心率(HR)
HeartKey心率算法在干电极上的准确性与使用湿电极的医疗动态心电图监测仪相当。当信号质量足够时,经过三个间隔可显示估计心率,九个间隔后可达到医疗级精度。
2. 心率变异性(HRV)
HRV是心脏健康的关键指标,也越来越多地用于健康评估。通过对自主神经系统(ANS)进行定量测量,它可以提供关于用户健康的洞察,如运动员的过度训练情况,并作为压力测量的输入。
3. 生理压力
压力在美国估计造成了2.6%的GDP损失,相当于3000亿美元。压力算法可以让用户实时监测自己的压力状态,并采取相应的措施。该算法在30个间隔窗口内计算0到100之间的压力分数,每15个间隔更新一次。
4. 能量消耗(EE)
肥胖是导致多种健康问题的主要因素之一。EE算法利用生理元数据和心电图实时计算用户的能量消耗,有助于用户通过跟踪和管理卡路里来实现减肥目标。
5. HeartKey用户识别
HeartKey用户识别利用心电图识别用户,提供心脏状况的早期洞察,保护生理数据并实现个性化的健康洞察。在现实应用中的准确率为1:1000,可作为多模式方法的一部分来提高系统安全性。在信号质量足够的情况下,不到五拍即可识别用户。
七、应用信息
1. 评估平台
MAX32663A的评估平台为MAX30003WING2#,方便开发者进行产品的测试和开发。
2. 典型应用电路
文档中给出了MAX32663A和MAX30003的ECG贴片的典型应用电路,为开发者提供了参考。
八、订购信息
MAX32663A有不同的版本和封装可供选择,如FS、W、UI版本,均采用24 TQFN - EP封装。带有“+”表示无铅/符合RoHS标准的封装,“T”表示卷带包装。部分产品为未来产品,需联系厂家了解可用性。
综上所述,MAX32663A超低功耗心电图生物识别传感器集线器凭借其丰富的功能、低功耗特性和小巧的外形,在可穿戴和医疗设备领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关产品时,可以考虑选用这款产品,以满足产品的性能和功能需求。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
可穿戴医疗设备
13浏览量
15617
