ADS1294、ADS1296、ADS1298(ADS129x)和ADS1294R、ADS1296R ADS1298R(ADS129xR)是一系列多通道、同时采样、24位、δσ(ΔΣ)模数转换器(ADC),内置可编程增益放大器(PGA)、内部参考和板载振荡器。ADS129x和ADS129xR包含了医疗心电图(ECG)和脑电图(EEG)应用中常见的所有功能。凭借高度集成度和卓越性能,ADS129x和ADS129xR能够以显著降低体积、功耗和整体成本的可扩展医疗仪器系统开发。
*附件:ads1298.pdf
ADS129x和ADS129xR每个信道配备一个灵活的输入复用器(多工器),可独立连接到内部生成的信号,用于测试、温度和引线检测。此外,输入通道的任何配置都可以选择用于推导右脚驱动(RLD)输出信号。ADS129x 和 ADS129xR 的数据速率高达 32 kSPS,从而实现软件节奏检测。引线检测可以在器件内部实现,可以通过上拉或下拉电阻,或激励电流汇或源电路实现。三台集成放大器产生标准12导联心电图所需的Wilson中央终端(WCT)和Goldberger中央终端(GCT)。ADS129xR版本包含完全集成的呼吸阻抗测量功能。多个 ADS129x 和 ADS129xR 设备可以在高通道数量系统中串联,采用菊花链式配置。
套件选项包括一台小型8毫米×8毫米64球BGA和TQFP-64。ADS129x BGA版本的商业温度范围为0°C至70°C。 ADS129xR BGA和ADS129x TQFP版本的工业温度范围为–40°C至+85°C。
特性
- 八台低噪声PGA和八台高分辨率ADC(ADS1298,ADS1298R)
- 低功率:0.75 mW/通道
- 输入参考噪声:4 μV
PP(150 Hz BW,G = 6) - 输入偏置电流:200 pA
- 数据速率:250 SPS 至 32 kSPS
- CMRR:–115 dB
- 可编程增益:1、2、3、4、6、8或12
- 支持符合AAMI EC11、EC13、IEC60601-1、IEC60601-2-27和IEC60601-2-51标准的系统
- 单极或双极电源:
- AVDD = 2.7 V 至 5.25 V
- DVDD = 1.65 V 至 3.6 V
- 内置右腿驱动放大器,引线检测,Wilson中心端子,配速检测,测试信号
- 综合呼吸阻抗测量
- 数字配速检测能力
- 内置振荡器和参考
- 兼容SPI™的串行接口
参数
方框图
ADS1298 是德州仪器(TI)推出的八通道 24 位高精度模拟前端,核心优势为集成低噪声可编程增益放大器(PGA)、右腿驱动(RLD)、导联脱落检测、Wilson 中心端(WCT)等医疗专用功能,适配 ECG/EEG/EMG 等生物电位信号采集,符合 AAMI EC11、IEC60601 等医疗标准,是便携式医疗设备的高集成度解决方案。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
- 分辨率与采样率 :24 位分辨率(低数据率下),采样率 250 SPS~32 kSPS 可调;支持高分辨率(HR)与低功耗(LP)双模式,HR 模式最高 32 kSPS,LP 模式最高 16 kSPS。
- 输入与增益 :内置 PGA,增益可编程(1/2/3/4/6/8/12 倍);差分输入电压范围 ±VREF/Gain,输入偏置电流 200 pA,输入阻抗≥1000 MΩ,适配微弱生物电信号。
- 动态与静态精度 :共模抑制比(CMRR)-115 dB(50/60Hz),电源抑制比(PSRR)90 dB;输入参考噪声 4 pVpp(150Hz 带宽,G=6);积分非线性(INL)±8 ppm,增益误差 ±0.5% FSR,精度优异。
- 噪声与失真 :信噪比(SNR)112 dB(10Hz 输入),总谐波失真(THD)-98 dBc(10Hz 输入),通道间串扰 - 126 dB,信号纯净度高。
2. 环境与封装
- 工作温度:工业级版本 - 40°C
85°C,商业级版本 0°C70°C,适配医疗设备严苛环境; - 封装形式:64 引脚 TQFP(PAG)与 64 球 NFBGA(ZXG),RoHS 兼容,MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C;
- ESD 防护:人体模型(HBM)±2kV,防护性能可靠;
- 功耗:每通道功耗 0.75 mW(3V 供电),待机模式功耗低至 2 mW,适合电池供电设备。
二、关键功能特性
1. 医疗专用功能
- 导联脱落检测:支持 DC(上拉 / 下拉电阻、电流源)与 AC(带外信号激励)两种模式,可检测正负电极连接状态,阈值与电流可编程。
- 右腿驱动(RLD):集成 RLD 放大器,支持内部 / 外部参考电压,可选择多通道信号平均作为反馈,抑制共模干扰,稳定输入共模电压。
- Wilson 中心端(WCT):内置 3 个低噪声放大器,生成 12 导联 ECG 所需的 WCT 参考电压,支持单 / 双 / 三电极平均,可独立关断节能。
- 起搏检测:支持硬件(PGA 输出直接引出)与软件(32 kSPS 高采样率)两种模式,适配起搏器脉冲检测(最小 0.5ms 脉冲)。
2. 信号优化与配置
- 多模式工作:支持连续转换与单次触发模式,八通道同步采样,数据输出含 24 位状态字(导联脱落、GPIO 状态)。
- 参考与校准:内置 2.4V/4V 可编程参考源(精度 ±0.2%),支持外部参考输入;提供内部测试信号(±1/±2 mV),便于系统校准。
- 呼吸测量(ADS1298R 版本):集成呼吸阻抗测量功能,支持 32/64 kHz 调制频率,相位可编程,适配胸阻抗呼吸监测。
3. 接口与控制
- 通信接口:SPI 兼容串行接口(CS/SCLK/DIN/DOUT),支持菊花链(Daisy-Chain)多器件级联,最多可扩展至数十通道。
- GPIO 功能:4 个通用 I/O 引脚,可配置为输入 / 输出,支持呼吸控制、起搏检测等功能扩展。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
- 医疗仪器:心电图(ECG)、脑电图(EEG)、肌电图(EMG)设备;
- 患者监测:Holter 记录仪、应激测试设备、远程医疗监测终端;
- 专用设备:麻醉深度监测(BIS)、睡眠监测仪、除颤仪(AED)。
2. 硬件设计建议
- 外部元件 :模拟电源(AVDD)2.7V
5.25V,数字电源(DVDD)1.65V3.6V,需各外接 0.1μF 与 1μF 去耦电容;VCAP1/VCAP2/VCAP3/VCAP4 引脚需按规格外接滤波电容,贴近引脚放置。 - 输入配置:差分输入建议串联 5~15Ω 电阻抑制振铃,AC 耦合电容选择低噪声陶瓷电容;共模电压需匹配内部 0.95V 基准,建议通过 RLD 稳定共模电平。
- 接地与防护:模拟地(AVSS)与数字地(DGND)单点连接,敏感信号远离数字时钟线;导联输入需加 ESD 防护电路,符合医疗设备 IEC61000-4-2 标准。
3. 软件与配置
- 采样率选择:工频干扰严重场景选低采样率(如 500 SPS),高速起搏检测选 32 kSPS;
- 功能配置:通过寄存器开启 RLD、导联脱落检测、WCT 等功能,通道可独立关断节能;
- 数据读取:支持连续读取(RDATAC)与单次读取(RDATA)模式,DRDY 引脚指示数据就绪,24 位二进制补码输出。
四、产品优势与选型适配
- 核心优势:高度集成医疗专用功能,减少外部元件数量;低噪声、高 CMRR 特性适配微弱生物电信号;支持多器件级联,通道扩展灵活;符合医疗安全标准,缩短产品认证周期。
- 选型建议:专为生物电位测量设计,适用于需要高精度、多通道、低功耗的医疗设备;ADS1298R 版本新增呼吸阻抗测量,适配一体化生命体征监测设备;需配合低噪声基准源与医疗级电极使用,充分发挥性能优势。
振荡器
28文章
4192浏览量
143174 -
adc
100文章
7947浏览量
556904 -
AFE
8文章
339浏览量
124349 -
模数转换器
26文章
4105浏览量
130269 -
增益放大器
2文章
181浏览量
30186
德州仪器推出业界最低噪声脑电图(EEG)模拟前端(AFE)ADS1298
基于ADS1298设计的8路24位精度心电图(ECG)前端技
ADS1298集成心电图(ECG)前端的模数转换器
ADS1298 八通道 24 位生物电位测量模拟前端(AFE)总结
