该ADS1293集成了便携式、低功耗医疗、 运动和健身心电图 (ECG) 应用。具有高度集成和 该ADS1293性能卓越,能够创建可扩展的医疗仪器 系统尺寸、功耗和总体成本显着减小。
*附件:ads1293.pdf
该ADS1293具有三个高分辨率通道,能够运行高达 25.6 ksps。 每个通道都可以针对特定的采样率和带宽进行独立编程,允许 用户优化性能和功耗的配置。所有输入引脚均包含 EMI 过滤器,可以通过灵活的路由交换机路由到任何通道。灵活的路由 允许独立的导联脱落检测、右腿驱动和 Wilson/Goldberger 参考端子 无需从外部重新连接引线即可生成。第四个通道允许外部模拟 不使用数字起搏检测的应用程序的起搏检测。
该ADS1293集成了一个自诊断警报系统,用于检测系统何时关闭 作条件范围。此类事件将报告给错误标志。的总体状态 错误标志可作为专用 ALARMB 引脚上的信号使用。
该器件采用 5 mm × 5 mm × 0.8 mm 28 引脚 LLP 封装。工作温度 范围为 –20°C 至 85°C。
特性
- 三个高分辨率数字心电图通道,
可同时输出起搏 - EMI 强化输入
- 低功耗:0.3 mW/通道
- 参考输入噪声:7 μVpp (40 Hz带宽)
- 输入偏置电流:175 pA
- 数据速率:高达 25.6 ksps
- 差分输入电压范围:±400 mV
- 模拟电源电压:2.7 V 至 5.5 V
- 数字 I/O 电源电压:1.65 V 至 3.6 V
- 右腿驱动放大器
- 交流和直流引出检测
- 威尔逊和戈德堡码头
- 用于中断驱动诊断的 ALARMB 引脚
- 电池电压监控
- 内置振荡器和基准
- 灵活的掉电和待机模式
参数
方框图
一、产品概述
ADS1293是德州仪器(TI)推出的一款专为便携式低功耗医疗、运动和健身心电图(ECG)应用设计的完全集成信号链。该器件包含三个高分辨率数字ECG通道,集成模拟正交调制器和可编程基带滤波器,采用28引脚WQFN封装(5mm×5mm),工作温度范围为-20°C至85°C。
二、核心特性
- 通道配置:3个24位高分辨率数字ECG通道 + 1个模拟起搏通道
- 采样率:最高25.6 kSPS
- 低功耗:0.3 mW/通道
- 输入参考噪声:7 µVpp(40Hz带宽)
- 输入偏置电流:175 pA
- 输入电压范围:±400 mV(差分)
- 电源电压:
- 模拟电源:2.7 V至5.5 V
- 数字I/O电源:1.65 V至3.6 V
- 集成功能:
三、主要功能模块
1. 灵活路由开关
- 可将6个输入引脚(IN1-IN6)路由到任意通道
- 支持电池监测模式
- 提供测试模式功能
2. 模拟前端(AFE)
- 每个通道包含仪表放大器(INA)、Σ-Δ调制器和数字滤波器
- 支持低功耗模式和高分辨率模式
- 集成EMI滤波器,提供92-107 dB的电磁干扰抑制
3. 可编程数字滤波器
- 三级五阶SINC滤波器架构
- 可配置抽取率:
- R1:4(标准起搏数据率)、2(双倍起搏数据率)
- 提供ECG和PACE两个输出路径
4. 起搏检测通道
- 模拟起搏通道:增益3.5 V/V,带宽50 kHz
- 输出可路由到WCT或RLDIN引脚
5. Wilson参考电路
- 生成Wilson中心终端和Goldberger终端
- 支持内部和外部路由配置
6. 导联脱落检测(LOD)
- 支持三种检测模式:
- DC导联脱落检测
- 模拟AC导联脱落检测
- 数字AC导联脱落检测
7. 共模检测器
- 可编程带宽和电容负载驱动能力
- 最大可驱动8 nF电容负载
8. 右腿驱动(RLD)
- 可编程带宽和电容负载驱动
- 支持电缆屏蔽驱动功能
四、电气特性
电源要求:
- 模拟电源(VDD) :2.7-5.5 V
- 数字I/O电源(VDDIO) :
- VDD > 3.6 V时:1.65-3.6 V
- VDD ≤ 3.6 V时:1.65-VDD V
功耗性能:
- 电源关断模式:80-125 µA
- 待机模式:120-175 µA
- 3通道工作模式:
- 低功耗模式:350-595 µA
- 高分辨率模式:835-1300 µA
五、时钟系统
时钟源选项:
- 内部晶体振荡器(4.096 MHz)
- 外部时钟输入(409.6 kHz)
六、串行接口
- 标准4线SPI接口
- 支持16位协议和自动地址递增模式
- 可配置数字输出驱动强度
七、错误检测和报警系统
1. 错误类型:
- 导联脱落错误
- 通道超范围错误
- 同步错误
- 电池低压报警
- 右腿驱动接近轨电压报警
- 共模超范围报警
2. 错误过滤机制:
- 可编程数字过滤计数器(1-16周期)
3. ALARMB引脚:
- 开漏输出,用于中断微控制器
八、寄存器配置
包含64个配置寄存器,主要功能包括:
- 操作模式控制
- 输入通道选择
- 导联脱落检测控制
- 共模检测和右腿驱动控制
- Wilson控制
- 参考电压控制
- AFE控制
- 数字寄存器配置
- 错误状态寄存器
- 数据和状态读取寄存器
九、应用领域
- 便携式1/2/3/5/6/7/8/12导联ECG
- 患者生命体征监测:Holter、事件、应激和远程医疗
- 自动体外除颤器
- 运动和健身(心率和ECG)
十、封装信息
- 封装类型:28引脚WQFN(RSG)
- 封装尺寸:5mm×5mm
- 订购代码:
- ADS1293CISQ/NOPB(1000片卷带)
- ADS1293CISQE/NOPB(250片卷带)
- ADS1293CISQX/NOPB(4500片卷带)
十一、典型应用配置
1. 3导联ECG应用
- 测量导联I和导联II
- 导联III可通过计算获得
2. 5导联ECG应用
- 使用Wilson中心终端作为参考测量胸导联V1
3. 8或12导联ECG应用
- 支持多芯片同步系统
- 主设备生成时钟和同步信号
十二、布局建议
- 旁路电容应靠近VDD和VDDIO引脚
- CVREF引脚需要低ESR旁路电容
- SPI信号走线应紧密布线
该文档详细介绍了ADS1293的技术规格、功能模块、电气特性和应用指南,为工程师在便携式医疗设备中的设计提供了完整的技术参考,特别强调了通过高度集成实现小尺寸、低功耗和低成本的设计优势。
医疗仪器
60浏览量
16730 -
ECG
4文章
133浏览量
54055 -
过滤器
1文章
444浏览量
21083 -
电位测量
4浏览量
5830
ADS1293 低功耗3通道24位生物电位测量模拟前端技术文档总结
