探索HVLED815PF:高效LED驱动的理想之选
在LED驱动领域,寻找一款高效、紧凑且成本效益高的解决方案一直是工程师们的追求。今天,我们就来深入了解一下STMicroelectronics的HVLED815PF,一款专为LED驱动设计的高压初级开关器。
文件下载:HVLED815PFTR.pdf
产品概述
HVLED815PF是一款高压初级开关器,能够直接从整流市电运行,只需最少的外部元件,就能实现高功率因数(>0.9),为LED驱动提供了高效、紧凑且经济的解决方案。它将高性能低压PWM控制器芯片和800V、雪崩坚固的功率MOSFET集成在同一封装中,采用专利的初级感应调节(PSR)技术,无需光耦合器,还能确保对LED串故障(开路或短路)的保护。
产品特性
- 高功率因数能力(>0.9):能够有效提高能源利用效率,减少电能损耗。
- 800V,雪崩坚固的内部6Ω功率MOSFET:具备高耐压和良好的雪崩能力,保证了产品的可靠性和稳定性。
- 内部高压启动:无需额外的启动电路,简化了设计。
- 初级感应调节(PSR):无需光耦合器,降低了成本和体积。
- ±3%的恒定LED输出电流精度:确保LED发光的稳定性和一致性。
- 准谐振(QR)操作:降低开关损耗,提高效率。
- 自动自供电:在不同工作模式下都能保证芯片的正常供电。
应用领域
原理应用电路
HVLED815PF提供了两种应用电路,分别适用于高功率因数LED驱动器和标准LED驱动器。
高功率因数LED驱动器应用电路
该电路通过对输入电流进行调制,使其与输入电压成正比,从而实现高功率因数(PF > 0.9),并保持良好的线路调节性能。适用于单范围输入电压的应用场景。
标准LED驱动器应用电路
该电路适用于对功率因数要求不高的应用场景,能够提供标准的功率因数(PF > 0.5/0.6)。
电气规格
绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值对于正确使用和保护产品至关重要。HVLED815PF的主要绝对最大额定值包括:
- 漏源电压(VDS):-1至800V
- 漏极电流(ID):1A
- 单脉冲雪崩能量(Eav):50mJ(TJ = 25°C,ID = 0.7A)
- 电源电压(VCC):自限
- 零电流检测器电流(IDMG):±2mA
- 电流感测模拟输入(VCS):-0.3至3.6V
- 模拟输入(VCOMP):-0.3至3.6V
电气特性
HVLED815PF的电气特性涵盖了功率部分、高压启动发生器、电源电压、启动定时器、去磁检测器、线路前馈、跨导误差放大器、电流参考、电流感测等多个方面。这些特性决定了产品的性能和工作范围。
工作模式
HVLED815PF能够根据LED驱动器的负载条件工作在不同的模式下,以实现最佳的性能和效率。
重载时的QR模式
在重载情况下,HVLED815PF采用准谐振(QR)操作,通过检测变压器辅助绕组的电压,使MOSFET的导通与变压器的去磁同步,系统工作在变压器不连续(DCM)和连续导通(CCM)的边界附近。这种模式具有最小的导通损耗、低EMI发射和短路安全行为等优点。
中/轻载时的谷底跳过模式
当负载减小时,根据COMP引脚的电压,设备会自动降低开关频率,进入谷底跳过模式。在这种模式下,MOSFET的导通不再发生在第一个谷底,而是在第二个、第三个谷底等,从而避免了开关频率的过度增加。
无负载或非常轻载时的突发模式
在非常轻载或无负载的情况下,HVLED815PF进入受控的突发模式操作,以最小的能量传输工作。这种模式可以有效降低残余输入功耗,使产品更容易符合节能法规的要求。
设计要点
元件选择
在设计HVLED815PF的应用电路时,元件的选择至关重要。例如,RDMG电阻的选择应尽量减小内部前馈效应;RFB电阻用于定义开路条件下的输出电压;R1电阻通常选择在500Ω - 1.5kΩ范围内,以减小内部前馈效应和RA/RB电阻偏移电路的功耗;RA、RB、Ros电阻的选择应根据输入电压范围和线路调节要求进行计算。
布局建议
正确的印刷电路板布局对于开关模式转换器的正常运行至关重要。在布局时,应注意以下几点:
- 电流感测电阻(RSENSE)应尽可能靠近SOURCE引脚连接,保持GND走线尽可能短。
- 连接在CS引脚的电阻(Ros、RPF、R1)应尽可能靠近引脚连接。
- 补偿网络(RCOMP、CCOMP)应尽可能靠近COMP引脚连接,保持GND走线尽可能短。
- 信号地应与功率地和感测电阻走线分开布线。
- DMG分压电阻(RDMG、RFB)应尽可能靠近DMG引脚连接,以减小DMG引脚的等效寄生电容。
总结
HVLED815PF是一款功能强大、性能优越的LED驱动器,具有高功率因数、高效、紧凑、成本低等优点。通过采用准谐振操作、初级感应调节等先进技术,它能够在不同的负载条件下实现最佳的性能和效率。在设计应用电路时,工程师们需要根据具体的应用需求和要求,合理选择元件和进行布局,以确保产品的可靠性和稳定性。你在使用HVLED815PF的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
LED驱动
73文章
1101浏览量
142821 -
高效
23浏览量
9939
