探索MAX16828:高性能LED驱动的理想之选
h1654155282.3538 2026-02-02 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
探索MAX16815/MAX16828:高性能LED驱动的理想之选
电子工程师的日常工作中,为高亮度LED(HB LED)选择合适的驱动芯片至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX16815/MAX16828这两款高压、可调节线性高亮度LED驱动器,看看它们有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:MAX16828.pdf
产品概述
MAX16815/MAX16828电流调节器能够在6.5V至40V的输入电压范围内稳定工作,其中MAX16815可提供高达100mA的输出电流,而MAX16828则能输出高达200mA的电流,为高亮度LED负载提供了充足的动力。通过与LED串联的外部电流检测电阻,可以轻松调节输出电流。其调光输入支持宽范围的“脉冲”PWM操作,并且片上的传输元件在减少外部元件数量的同时,还能保证±3.5%的输出电流精度。
这两款芯片提供了两种封装形式可供选择:热增强型3mm x 3mm、6引脚TDFN封装(带裸露焊盘)和8引脚SO封装(带裸露焊盘),工作温度范围覆盖了汽车级的 -40°C至 +125°C,适用于各种恶劣的工作环境。
主要特性
宽输入电压范围
6.5V至40V的工作范围,使得芯片能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
可调节LED电流
MAX16815的LED电流可在35mA至100mA之间调节,MAX16828则可在35mA至200mA之间调节,满足不同亮度需求的LED应用。
高精度电流控制
±3.5%的LED电流精度,确保了LED的亮度一致性,提高了产品的品质。
高压调光输入
高电压的DIM输入接口,方便实现PWM调光功能,实现对LED亮度的精确控制。
集成传输元件
低dropout电压(典型值0.4V)的集成传输元件,减少了外部元件数量,降低了成本和设计复杂度。
5V稳压输出
具备4mA源能力的5V稳压输出,可为其他电路提供稳定的电源,进一步简化了设计。
完善的保护功能
芯片内置了热关断和输出短路保护功能,有效保护芯片在异常情况下不受损坏,提高了系统的可靠性。
电气特性
电源电压范围
芯片的电源电压范围为6.5V至40V,能够适应不同的电源输入。
接地电流
在不同的负载电流下,接地电流保持在合理的范围内,确保了芯片的低功耗运行。
关断电源电流
当使能引脚(EN)电压低于0.6V(仅适用于SO封装)时,芯片进入关断模式,关断电源电流极低,有助于降低系统功耗。
输出电流精度
在规定的电流范围内,输出电流精度可达±3.5%,保证了LED亮度的一致性。
压降电压
在不同的输入电压和负载电流条件下,芯片的压降电压表现良好,确保了LED的正常工作。
热性能
芯片的热阻参数表明其具有良好的散热性能,能够在高温环境下稳定工作。
典型应用电路
文档中给出了典型的工作电路,展示了芯片在实际应用中的连接方式。通过合理选择外部元件,可以实现对LED的精确控制和调光功能。
应用场景
应急车辆警示灯
芯片的高电压输入范围和宽调光范围,使其能够满足应急车辆警示灯对亮度和可靠性的要求。
标识和指示灯
高精度的电流控制和稳定的输出,确保了标识和指示灯的亮度一致性和可靠性。
环境和建筑照明
芯片的热保护功能和宽温度范围,使其适用于各种环境和建筑照明应用,能够在不同的温度条件下稳定工作。
LED灯泡
可调节的LED电流和PWM调光功能,使得芯片能够满足LED灯泡对亮度和调光的需求。
显示背光
芯片的高输出电流和高精度控制,为显示背光提供了稳定的光源,确保了显示效果的一致性。
设计要点
编程LED电流
通过在CS+和GND(TDFN封装)或CS+和CS-(SO封装)之间连接合适的检测电阻,可以精确设置LED电流。
输入电压考虑
为了确保芯片的正常工作,输入电压必须满足一定的条件,即 (V{IN(MIN)} geq V{RSNS(MAX)} + V{FT(MAX)} + Delta V{DO}(MAX))。
低频PWM调光
通过向芯片的调光输入(DIM)提供脉冲信号,或者将DIM连接到IN并对IN进行脉冲操作,可以实现PWM调光功能。
LED电流热折返
利用负温度系数(NTC)热敏电阻,芯片可以实现LED电流的热折返功能,在温度升高时自动降低LED电流,保护芯片和LED。
总结
MAX16815/MAX16828是两款性能卓越的高亮度LED驱动器,具有宽输入电压范围、可调节LED电流、高精度控制、完善的保护功能等优点。它们适用于多种不同的应用场景,能够为电子工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的需求,合理选择芯片的封装形式和外部元件,以实现最佳的性能和可靠性。
大家在使用MAX16815/MAX16828的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流!
  • LED驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX9315:高性能时钟与数据驱动理想
    的头像 发表于 03-26 15:00 91次阅读
    探索MAX2605 - MAX2609:高性能IF VCOs的卓越
    探索MAX2605 - MAX2609:高性能IF VCOs的卓越 在电子设计领域,对于便携
    的头像 发表于 03-26 14:05 170次阅读
    探索MAX5078:高性能MOSFET驱动理想
    的头像 发表于 02-05 16:10 193次阅读
    探索MAX5055:高性能双路MOSFET驱动器的卓越
    探索MAX5054–MAX5057:高性能双路MOSFET驱动器的卓越
    的头像 发表于 02-05 14:15 202次阅读
    探索MAX16802B:高亮度LED驱动理想
    探索MAX16801A/B/MAX16802A/B:高亮度LED驱动理想
    的头像 发表于 02-04 16:00 275次阅读
    探索MAX5062:高性能半桥MOSFET驱动器的卓越
    探索MAX5062/MAX5063/MAX5064:高性能半桥MOSFET驱动器的卓越
    的头像 发表于 02-04 14:35 251次阅读
    探索MAX16836:高性能高亮度LED驱动理想
    的头像 发表于 02-02 16:55 493次阅读
    MAX16815:高压可调线性高亮度LED驱动器的卓越
    MAX16815/MAX16828:高压可调线性高亮度LED驱动器的卓越 在电子设计领域,高
    的头像 发表于 02-02 16:25 507次阅读
    探索MAX25504:汽车LED矩阵驱动理想
    探索MAX25504/MAX25505:汽车LED矩阵驱动理想
    的头像 发表于 01-30 15:35 347次阅读
    探索MAX4242运放:低功耗、高性能理想
    探索MAX4240 - MAX4244系列运放:低功耗、高性能理想
    的头像 发表于 01-28 15:55 200次阅读
    探索MAX4486:高性能低成本运放的理想
    探索MAX4484/MAX4486/MAX4487:高性能低成本运放的理想
    的头像 发表于 01-27 16:55 545次阅读
    探索MAX4031E:低成本、高性能运放的理想
    探索MAX4030E/MAX4031E:低成本、高性能运放的理想
    的头像 发表于 01-25 16:50 608次阅读
    探索MAX9910 - MAX9913:低功耗、高性能运算放大器的理想
    的头像 发表于 01-25 16:45 0次阅读
    探索 MAX4361/MAX4362/MAX4363:高性能 ADSL 驱动与接收的理想
    的头像 发表于 01-13 14:10 319次阅读
    探索MAX3386E:高性能RS - 232收发器的卓越
    探索MAX3386E:高性能RS - 232收发器的卓越 在电子设备的设计领域,RS - 232接口一直扮演着至关重要的角色,尤其是在需
    的头像 发表于 12-27 15:35 747次阅读
