探索TLD7002-16SYS_EVAL评估板:多通道LED驱动的理想之选
作为电子工程师,我们在设计过程中经常需要评估和测试各种硬件设备。今天,我要给大家介绍一款非常实用的评估板——TLD7002-16SYS_EVAL,它是TLD7002-16ES LED驱动的评估平台,下面就带大家深入了解一下。
文件下载:Infineon Technologies TLD7002-16SYS_EVAL 板.pdf
一、评估板概述
1. 用途与特点
TLD7002-16SYS_EVAL评估板主要用于在设计过程中评估和测量TLD7002-16ES LED驱动的特性曲线,并检查数据手册规格。该驱动具有以下显著特点:
- 16个独立通道,电流可在5 mA至76.5 mA之间设置。
- 功率级可并联以获得更高电流。
- 16个独立的14位PWM引擎。
- 支持UART over CAN接口(HSLI高速照明接口)。
- 具备OTP(一次性可编程)配置内存。
2. 适用人群
这款评估板主要面向硬件和固件工程师,不过对于对LED驱动感兴趣的电子爱好者来说,也是一个很好的学习工具。
3. 重要注意事项
在使用评估板时,需要注意以下几点:
- 评估板和参考板仅用于演示和评估目的,并非商业化产品,不能用于可靠性测试或生产。
- 评估板的设计未考虑安全要求、整个工作温度范围或寿命的制造和操作,也可能不符合CE或类似标准。
- 用户有责任确保评估板的使用符合相关要求和标准,并评估其对预期应用的适用性。
二、安全预防措施
在测试过程中,评估板或参考板的设备表面可能会发热,因此在处理时需要采取必要的预防措施,以免造成伤害。
三、评估板结构与参数
1. 板卡结构
TLD7002-16SYS_EVAL由一块PCB组成,包含3个可拆分部分:1个CAN收发器部分、2个TLD7002-16ES LED驱动部分和2个LED负载部分。这5个部分可以通过线缆或2.54 mm针脚连接器进行连接,以模拟不同的系统实现。
2. 预编程设置
板上的两个TLD7002-16ES设备具有预编程的OTP,地址分别为2和3,输出电流设置为20 mA。如果需要增加输出电流,可以通过模拟新的OTP配置来实现。
3. 板块参数
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 注释或测试条件 |
| 输入电压TLD7002-16ES | VS_REV | 6 | 7 | 28 | V | 存在反向保护二极管,会使有效Vs电压比VS_REV低约200 mV |
| 输入电压LED | VLED_REV | 6 | 7 | 20/35 | V | VLED ADC读数电压满量程为20V,更高电压会导致LED正向电压读数错误。TLD7002-16ES是线性稳压器,高VLED和高占空比时可能会发生热降额 |
| 控制电压GPINx | VGPINx | -0.3 | 20 | V | 由于PCB中存在限流电阻,GPINx测试点可使用最高20V电压 | |
| 输出电流 | Ioutn | 5.6 | 20 | 76.5 | mA | TLD7002-16SYS_EVAL的输出电流OTP设置为20 mA |
四、快速启动指南
1. 操作模式
TLD7002-16SYS_EVAL可以在三种不同模式下运行:故障安全操作、GPINx直接驱动控制和HSLI总线控制。
2. 故障安全操作
TLD7002-16ES设备的看门狗超时设置为2秒。如果在板卡上电后2秒内未收到HSLI通信,则故障安全配置将启动。具体操作步骤如下:
- 闭合JVS_VL以使用单电源(或为VS和VLED_REV使用两个电源)。
- 将GND连接到6 V至20 V、500 mA电源的负极。
- 将VS_REV连接到电源的正极。
- 2秒后,OTP编程的故障安全配置将启动。
3. GPINx直接驱动控制
- 将VS_REV连接到电源的正极。
- 将GPIN0或GPIN1测试点直接连接到VDD5V测试点、VBAT或VDD测试点。
- 相应的GPIN0或GPIN1 OTP配置将点亮对应的LED。
需要注意的是,GPIN不是用于向LED传输PWM信号,而是作为输出的激活器,输出将产生预定义的占空比,该占空比存储在OTP配置中。
4. HSLI总线控制
TLD7002-16ES可以连接到外部微控制器UART。具体操作步骤如下:
- 闭合JVS_VL以使用单电源。
- 将GND连接到6 V至20 V、1 A电源的负极。
- 将VS_REV连接到电源的正极。
- 将GND、RX、TX COMMANDER测试点连接到指挥官µC的GND、RX(UART)、TX(UART)。
- 在µC上编写并执行控制两个TLD7002-16设备的软件。
- 如果命令序列正确,TLD7002-16SYS_EVAL将退出故障安全模式并遵循HSLI总线接收到的命令。
5. 使用Arduino UNO和演示软件草图进行控制
- 从TLD7002-16SYS_EVAL网站下载软件草图。
- 下载并打开Arduino IDE。
- 使用USB电缆将Arduino Uno板连接到PC。
- 上传TLD7002-16SYS_EVAL草图到Arduino Uno(需断开D0引脚)。
- 闭合JVS_VL以使用单电源。
- 使用跳线将TLD7002-16SYS_EVAL连接到Arduino Uno。
- 将VS_REV连接到电源的正极。
- TLD7002-16SYS_EVAL(仅地址2部分)将显示擦拭指示器。
- 可选:打开工具>串行监视器并将速度设置为230400 bps以查看诊断打印信息。
6. OTP配置
TLD7002-16SYS_EVAL的两个TLD7002-16ES设备带有预写的OTP内存。如果需要不同的OTP配置,可以使用Arduino代码中的OTPemuComplete()函数直接在TLD7002-16ES中模拟新的OTP配置。OTP配置文件可以从TLD7002-16ES网站下载,OTP向导工具可以用于读取和解释.ocfg配置文件。
五、系统设计
1. 原理图
评估板的原理图展示了各个组件之间的连接关系,对于深入理解电路原理和进行电路修改非常有帮助。
2. 布局
评估板的布局包括顶层和底层,合理的布局有助于提高电路的性能和稳定性。
3. 物料清单
物料清单列出了评估板上使用的所有组件,包括电容、电阻、LED、芯片等,对于采购和替换组件非常有用。
六、总结
TLD7002-16SYS_EVAL评估板为TLD7002-16ES LED驱动的评估和开发提供了一个便捷的平台。通过多种操作模式和丰富的配置选项,工程师可以灵活地测试和验证驱动的性能。同时,评估板的详细文档和示例代码也为开发工作提供了有力的支持。
大家在使用这款评估板的过程中,有没有遇到什么问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
参考资料
[1] Arduino IDE下载地址:https://www.arduino.cc/en/software [2] Infineon TLD7002-16ES产品页面:https://www.infineon.com/cms/en/product/power/lighting-ics/litix-automotiveled-driver-ic/litix-pixel-rear/tld7002-16es/ [3] Infineon TLD7002-16ES OTP编程程序:https://www.infineon.com/ dgdl/Infineon-Infineon-TLD7002-16ES_OTP_programming_procedure-AN-v01_20-EN-ApplicationNotesv01_20-EN.pdf?fileId=8ac78c8c80f4d32901816672cf833ad1 [4] Infineon TLD7002-16SYS_EVAL产品页面:https://www.infineon.com/cms/en/product/power/lighting-ics/litixautomotive-led-driver-ic/litix-pixel-rear/tld7002-16es/?tab=~%27boards_designs#!designsupport [5] Infineon开发者中心启动器:https://www.infineon.com/cms/en/design-support/tools/utilities/ infineon-developer-center-idc-launcher/
LED驱动
73文章
1101浏览量
142822
