HVLED805:离线式LED驱动器的高效解决方案
璟琰乀 2026-01-31 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LED驱动领域,高效、紧凑且经济的解决方案一直是工程师们追求的目标。今天就来详细聊聊意法半导体的HVLED805,一款专为离线式LED驱动设计的高压初级开关芯片。
文件下载:HVLED805TR.pdf
一、HVLED805简介
HVLED805是一款高压初级开关器,能直接连接整流市电,只需少量外部元件,就能为LED驱动提供高效、紧凑且经济的解决方案。它将高性能低压PWM控制器芯片与800V、抗雪崩的功率MOSFET集成在同一封装中。PWM采用电流模式控制,通过初级感应反馈实现恒流(CC)调节,无需光耦、次级电压基准和次级电流检测,却能保证LED电流的高精度。此外,它还具备恒压(CV)调节功能,确保LED串开路时应用仍能安全工作。
二、关键特性剖析
(一)功率MOSFET与开关特性
HVLED805内置的功率MOSFET具有800V的最小漏源击穿电压(V(BR)DSS),典型导通电阻(RDS(on))为11Ω,能保证在规定能量额定值内安全进行雪崩操作,还具备高dv/dt能力。其最大开关频率上限低于166kHz,在中轻负载时,特殊功能会自动降低工作频率,尽可能保持零电压开关(ZVS)操作。在极轻负载时,进入受控的突发模式操作,结合内置的高压启动电路和低工作电流,可最大程度降低剩余输入功耗。
(二)恒流与恒压控制
  • 恒流控制:通过对辅助绕组输出电压的处理,利用电容电压作为参考,结合变压器匝数比和检测电阻,实现平均输出电流的精确控制,且输出电流不受输入或输出电压以及变压器电感值的影响。
  • 恒压控制:通过辅助绕组的电压分压来感应输出电压,在变压器去磁结束时对DMG引脚信号进行采样保持,与误差放大器的内部参考进行比较,进而调节周期峰值漏极电流。
(三)电压前馈功能
为解决电流检测电路的内部传播延迟导致的MOSFET关断峰值电流过高问题,HVLED805实现了线路前馈功能。在MOSFET导通期间,DMG引脚的电流被镜像到“前馈逻辑”块,提供与输入电压成比例的前馈电流,引入与输入电压相关的偏移量,补偿电流过冲,使峰值漏极电流不再依赖输入电压。
(四)保护功能
该器件具备多种保护特性,如辅助绕组断开或欠压检测、次级整流器短路或变压器饱和检测等,且均采用自动重启模式。当检测到二次整流器短路、二次绕组短路或反激变压器硬饱和等故障时,比较器会监测检测电阻上的电压,若超过1V则激活保护电路。为区分实际故障和干扰,首次触发时进入“警告状态”,后续开关周期再次触发则判定为实际故障,设备停止工作,直至VCC电压下降并重新充电后重启,形成低频间歇操作(打嗝模式),降低功率电路的压力。
三、引脚功能详解
引脚编号 引脚名称 功能描述
1, 2 SOURCE 功率部分源极和PWM比较器的输入。通过连接到地的电阻检测MOSFET中的电流,产生的电压与内部参考(典型值0.75V)比较以确定MOSFET的关断。该引脚在栅极驱动输出变高后有250ns的消隐时间,提高抗噪能力。若超过1V的第二比较电平,IC将停止工作,Vcc降至5V以下后重启。
3 VCC 设备的电源电压。连接在该引脚和地之间的电解电容最初由内部高压启动发生器充电,设备运行时,若辅助绕组提供的电压不足,该发生器会继续为其充电。保护触发时此功能禁用。有时连接一个小的旁路电容(典型值100nF)到地有助于为IC的信号部分提供干净的偏置电压。
4 GND 接地。为IC的信号部分和栅极驱动提供电流返回路径。偏置组件的所有接地连接应连接到通向该引脚的走线,并与任何脉冲电流返回路径分开。
5 ILED CC调节环路参考电压。外部电容连接在该引脚和地之间,内部电路在该电容上产生电压,作为CC调节期间MOSFET峰值漏极电流的参考,该电压会自动调整以保持平均输出电流恒定。
6 DMG 变压器去磁感应,用于准谐振操作,同时也是输入/输出电压监测器。负向边沿触发MOSFET导通,通过监测该引脚在MOSFET导通期间的电流来获取转换器输入电压的信息,以补偿电流检测电路的内部延迟,实现与市电电压无关的CC调节。若该电流不超过50µA,假设引脚浮空或输入电压异常低,设备停止工作,Vcc降至5V以下后重启。该引脚电压在变压器去磁结束时采样保持,以获取准确的输出电压信息,输入到内部跨导型误差放大器的反相输入端。请注意,在所有Vin范围条件下,该引脚吸收/源出的最大电流不得超过±2 mA(AMR),且该引脚与辅助变压器之间不允许连接电容。
7 COMP 内部跨导误差放大器的输出。补偿网络连接在该引脚和地之间,以实现电压控制环路的稳定性和良好的动态性能。
8 - 11 N.A 不可用,这些引脚必须保持不连接。
12 N.C 内部未连接,用于PCB上的间隙以满足安全要求。
13 - 16 DRAIN 内部功率部分的漏极连接。内部高压启动发生器也从该引脚吸收电流,这些引脚连接到内部金属框架以促进散热。
四、应用模式与设计建议
(一)多模式操作
  • 重载准谐振(QR)模式:通过检测变压器绕组电压的负向边沿,使MOSFET导通与变压器去磁同步,系统工作在变压器不连续导通模式(DCM)和连续导通模式(CCM)的边界附近,具有开关损耗小、电磁干扰(EMI)低和短路安全等优点,能在LED短路故障时固定平均电流。
  • 中/轻载跳谷模式:根据COMP引脚电压确定转换器的最大工作频率,随着负载减小,MOSFET导通不再发生在第一个谷底,而是后续谷底,从而限制开关频率的增加。
  • 无负载或极轻载突发模式:负载极轻或断开时,转换器进入受控的开/关操作,峰值电流恒定。负载减小会导致频率降低,可降至几百赫兹,减少与频率相关的损耗,便于符合节能法规,且由于峰值电流低,不会产生可听噪声,能安全处理LED故障导致的开路。
(二)设计建议
  • 布局方面:补偿网络应尽可能靠近COMP引脚连接,GND走线要尽可能短;信号地应与功率地和检测电阻走线分开布线。
  • 软启动设计:恒流模块会自动实现软启动功能,初级峰值电流受CLED电容上的电压限制,启动时输出电压为零,IC以CC模式启动,避免高峰值电流,输出电容电压缓慢上升。CLED值对软启动时间影响不大,其持续时间取决于变压器匝数比、检测电阻、输出电容和负载等电路参数,用户可通过实验确定最佳值。
五、总结与思考
HVLED805凭借其集成化设计、高效的控制模式和丰富的保护功能,为LED驱动应用提供了全面而可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择外部元件参数,优化PCB布局,以充分发挥HVLED805的性能优势。同时,对于不同负载条件下的多模式操作,如何实现更平滑的模式切换,减少切换过程中的波动,也是值得进一步研究和探讨的问题。大家在使用HVLED805进行设计时,是否也遇到过类似的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • HVLED805
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HVLED805芯片资料
    HVLED805是高电压它的主转换,同时它是ZVS PWM控制芯片和带有800V mosfet。本文介绍HVLED805的应用以及功能框图和应用电路。
    发表于 01-04 09:38 2750次阅读
    <b class='flag-5'>HVLED805</b>芯片资料
    新一代离线LED灯对LED驱动器IC有更多要求
    的整个LED解决方案,可能是个挑战。因此,所需要的LED驱动器IC要能在一个简单、占板面积紧凑的解决方案中提供所有这些需要的功能和特性。一种
    发表于 07-17 15:51
    离线LED应用对LED驱动器产生的影响概述
    离线 LED 应用未必对 LED 驱动器构成挑战
    发表于 09-25 06:43
    HVLED805高压主开关的产品资料
    馈独立cc法规  应用  交流-直流led驱动器应用LED改装灯(即E27、GU10)    说明  HVLED805是一种高压主开关,用于直接从最小外部部件的整流电源,提供
    发表于 07-16 15:32
    使用线性离线LED驱动器解决方案的常见问题
    实现相位可调光低纹波 LED 驱动器的最低成本方法是什么?不是开关稳压,而是支持动态负载的线性稳压。这里有一些与使用线性离线
    发表于 11-22 06:26
    离线LED驱动器参考设计
    用于能源之星LED照明应用的离线LED驱动器参考设计 。
    发表于 08-04 14:35 43次下载
    离线LED驱动器参考设计
    离线LED驱动器参考设计 Abstract: This application note presents a reference design for a nonisolated
    发表于 09-18 07:59 784次阅读
    <b class='flag-5'>离线</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>参考设计
    离线LED驱动器GreenPoint方案设计
    离线LED驱动器GreenPoint方案设计 中心议题: LED驱动器GreenPo
    发表于 03-24 09:50 836次阅读
    <b class='flag-5'>离线</b>型<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>GreenPoint<b class='flag-5'>方案</b>设计
    ST推出首款LED照明驱动器HVLED805
    意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)推出新系列交流电LED照明灯驱动器的首款产品。新产品让设计人员能够开发出可靠性和能效更高的配备一次侧整流功能的LED改装灯
    发表于 03-31 10:32 1848次阅读
    国家半导体:离线TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf
    国家半导体:离线TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf(电源技术投稿说公式和图片无法显示)-国家半导体:离线
    发表于 08-04 16:01 22次下载
    国家半导体:<b class='flag-5'>离线</b><b class='flag-5'>式</b>TRIAC调光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>参考设计.pdf
    离线LED驱动器参考设计
    本参考设计为离线(400VDC)、反激LED驱动器。该设计能够以400mA电流驱动27只WLED (白光
    的头像 发表于 06-12 14:15 1724次阅读
    探索HVLED815PF:高效LED驱动的理想之选
    探索HVLED815PF:高效LED驱动的理想之选 在LED驱动领域,寻找一款
    的头像 发表于 01-15 17:00 307次阅读
    HVLED001A:高效LED照明离线控制的技术解析
    HVLED001A:高效LED照明离线控制的技术解析 在LED照明领域,对于
    的头像 发表于 01-27 09:20 333次阅读
    深入剖析HVLED805离线LED驱动的卓越之选
    ,这款离线LED驱动器凭借其出色的性能和丰富的功能,在市场中占据了一席之地。 文件下载: hvled805.pdf 一、产品概览
    的头像 发表于 01-27 09:30 302次阅读
    HVLED815PF:高效离线LED驱动器的技术剖析与应用指南
    HVLED815PF:高效离线LED驱动器的技术剖析与应用指南 在LED照明领域,
    的头像 发表于 01-27 09:30 543次阅读
