深入剖析MAX12900:超低压4 - 20mA传感器发射器的卓越之选
在工业自动化和过程控制领域,4 - 20mA电流环因其抗干扰能力强、传输距离远等优点而被广泛应用。今天,我们要深入探讨一款超低压、高度集成的4 - 20mA传感器发射器——MAX12900,看看它是如何在众多同类产品中脱颖而出的。
文件下载:MAX12900.pdf
一、MAX12900概述
MAX12900是一款超低压、高度集成的4 - 20mA传感器发射器,它将十个功能模块集成在一个小巧的封装中,包括宽输入电源电压LDO、两个PWM输入调理电路、三个运算放大器(两个通用运放OP1和OP2,一个零漂移宽带运放OP3)、两个诊断比较器、一个带电源正常输出的上电顺序器以及一个低漂移电压基准。这种高度集成的设计不仅节省了电路板空间,还降低了系统成本和功耗。
二、关键特性与优势
- 宽输入电源范围:支持4.0V至36V的宽输入电源范围,能够适应各种不同的电源环境,为系统设计提供了更大的灵活性。
- 超低功耗:典型功耗仅为170µA,大大降低了系统的能耗,延长了电池供电设备的使用寿命。
- 高线性度:最大误差仅为0.01%,确保了精确的信号传输和处理,提高了系统的测量精度。
- 高分辨率:最高可达16位分辨率,能够满足对精度要求较高的应用场景。
- 低漂移电压基准:温度系数最大为10ppm/°C,保证了在宽温度范围内的稳定性和准确性。
- 宽温度范围:可在-40°C至+125°C的宽工业温度范围内工作,适用于各种恶劣的工业环境。
- 小封装:采用5mm x 5mm x 0.8mm的32引脚TQFN封装,节省了电路板空间,便于小型化设计。
三、功能模块详解
3.1 上电顺序器
上电顺序器在上电过程中,会将所有运放和PWM输出置于高阻态,比较器输出置低,直到VCCI达到其最终值的90%。之后,PWRGOOD信号被置高,所有输出由其输入控制。PWRGOOD信号在VCCI达到最终值的90%后会延迟0.7ms(典型值),这使得由MAX12900控制的外部环路有足够的时间稳定,确保系统的可靠启动。
3.2 PWM调理器
PWM调理器在输入电压低于阈值电压时输出地电平,高于阈值电压时输出VREF。通过将SHDN引脚置低,可以对PWM调理器进行断电操作,此时PWM输出为高阻态。这种设计使得PWM调理器能够根据实际需求灵活控制,降低了功耗。
3.3 通用运算放大器(OP1和OP2)
OP1和OP2具有低工作电源电压、低输入偏置电流、轨到轨输出以及高增益带宽积与电源电流比等特点。在85°C时,这些CMOS器件的输入偏置电流超低,可达15pA。它们具有200kHz的增益带宽积,能够稳定驱动高达100pF的容性负载。输入共模电压范围可扩展至地以下100mV,并且具有出色的共模抑制能力。在100kΩ负载下,OP1和OP2能够将输出驱动到接近两个电源轨的25mV以内。运放的建立时间主要取决于输出电压,并且受压摆率限制。这些通用运放可用于PWM滤波、线性滤波/放大或作为线性或并联稳压器控制器。
3.4 零漂移宽带运算放大器(OP3)
OP3采用了创新的自动调零技术,在实现高精度和低噪声的同时,将功耗降至最低。超低的输入失调电压、失调漂移和1/f噪声,使得它能够构建出高精度的电流发射器。高增益带宽积允许在更宽的频带内抑制噪声。OP3放大器在输出端实现了轨到轨性能,并且能够稳定驱动高达300pF的容性负载。对于更高的容性负载,可以通过在运放输出端串联一个隔离电阻来提高稳定性。
3.5 低漂移2.5V电压基准
该精密带隙基准采用了专有的曲率校正电路和激光微调薄膜电阻,温度系数小于10ppm/°C,初始精度优于0.2%。它能够吸收和提供高达500µA的电流,适用于低电压应用。该基准对于高达2nF的容性负载是稳定的。在负载可能发生阶跃变化的应用中,输出电容可以减少过冲(或下冲)的幅度,并改善电路的瞬态响应。基准通常在220µs内开启并稳定到其最终值的0.1%以内。
3.6 通用比较器(COMP1和COMP2)
COMP1和COMP2的传播延迟为2µs。每个比较器由两个独立的电源轨供电,输入级的VCCI范围为3.0V至5.5V,输出驱动器的VDD范围为1.8V至3.6V,这使得它们能够直接连接到微控制器。内部输出驱动器能够在高达100µA的负载下实现轨到轨输出摆幅。两个比较器都提供推挽输出,能够吸收和提供电流。输入共模电压范围从0V扩展到VCCI - 1.3V,MAX12900的比较器可以在这些限制范围内的任何差分输入电压下工作。输入偏置电流通常小于1nA。这些比较器可用于VCC、VDD或VREF电压监控或其他诊断功能,为微控制器提供状态信息。
3.7 LDO
MAX12900的所有组件均由一个集成的LDO供电,该LDO能够将4.0V至36V的输入VCC电压转换为3.0V至5.5V的VCCI电压。LDO为敏感的模拟电路提供了干净的电源。LDO的输出由外部电阻设置,可通过以下公式选择: [V_{OUT }=1.212 V times(1+R 1 / R 2)] 其中,1.212V是内部参考电压,R1和R2构成一个电阻分压器,为LDO环路提供反馈电压。建议R2小于或等于470kΩ。例如,对于VCCI = 3.3V,可以使用标准1% E96电阻系列值中的R1 = 698kΩ和R2 = 402kΩ。
四、典型应用电路
4.1 带PWM输入的环路供电4 - 20mA传感器发射器
在这个应用中,来自微控制器的PWM输入由调理器整形,经过OP1运放滤波后转换为模拟电压。然后,该电压由OP3、外部晶体管Q1和电流检测电阻RSENSE转换为4 - 20mA环路电流。
组件选择
假设环路电流范围为2.5mA至27.5mA(包括NAMUR故障检测),使用24.9Ω的RSENSE电阻,OP3的同相输入(OP3P)应在62.25mV(2.5mA × 24.9Ω)至684.75mV(27.5mA × 24.9Ω)的范围内。
环路电流(Iloop)由两部分组成:参考输出产生的偏移电流(Ioffset)和PWM信号转换的电流(IPWMA、IPWMB)。 [l{loop }=l{offset }+l{PWMA }+l{PWMB }] 上电后,假设PWM信号对环路电流无贡献,初始2.5mA的偏移电流由参考电压产生: [loffset =frac{REFO × R 13}{R 8 × R{SENSE }}] PWM电流由以下公式给出: [IPWMA =frac{PWMADC × REFO timesleft(frac{R 5}{R 3}right) × R 13}{R 7 × R{SENSE }}] [IPWMB =frac{ PWMBDC × REFO timesleft(frac{R 5}{R 4}right) × R 13}{R 7 × R_{SENSE }}] 其中,PWMADC和PWMBDC是PWM占空比。
4.2 DAC实现:PWM与低通滤波器
从微控制器接收到的传感器数据可以分为粗调和细调PWM信号,两者的分辨率最高可达8位。PWM信号通过低通滤波器(LPF)转换为电压电平表示。MAX12900的PWM输出通过两个增益设置电阻连接到LPF,电阻比最高可达1:256;LPF输出的电压电平与PWM占空比成正比。
在图2所示的应用中,实现了一个14位分辨率的信号路径。PWMAP输入接收8位分辨率的粗调信号,PWMBP输入接收6位分辨率的细调信号。两个增益设置电阻采用1:66的比例。粗调增益通过使用22.6kΩ的增益电阻R3和22.6kΩ的反馈电阻R5设置为1,细调增益通过使用1.5MΩ的增益电阻R4设置为1/66。两个PWM输出通过OP1的22.6kΩ反馈电阻R5求和。
PWM频率和滤波器参数必须满足4 - 20mA电流环的噪声要求。在这个例子中,PWM频率为10kHz,4 - 20mA发射器设计满足HART规范。因此,在静默期间,电流环的宽带噪声必须低于138mVRMS,带内噪声(500Hz - 10kHz)在500Ω环路负载下必须低于2.2mVRMS。为了将带内噪声水平降低到2.2mVRMS,LPF应将噪声抑制超过60dB(2.5V / 2.2mV = 1136.4或61dB)。因此,LPF的截止频率应低于70Hz,滚降斜率为40dB/十倍频程。OP1实现了一个二阶多反馈LPF。
4.3 电压控制电流源
集成的OP3运放可以与外部电流调制晶体管Q1结合,实现一个精密的电压控制电流源。Q1可以是N - MOSFET或双极NPN晶体管,需要满足电流环的峰值电压和功耗要求。OP3和Q1与几个外部组件结合,为电流环提供了一个最佳的补偿点。
4.4 环路电流诊断
在图2的应用示例中,第二个通用放大器(OP2)用于电流诊断,并向微控制器提供反馈。
4.5 与传感器的连接
MAX12900可以与任何类型的传感器发射器配合使用,尤其适用于智能传感器。智能传感器具有集成的微控制器,能够提供线性模拟或PWM输出。如果发射器的总电流消耗小于4mA,可以直接从VCCI引脚为传感器和数字VDD电源供电。如果发射器需要超过4mA的电流,可以使用外部dc - dc开关转换器。
4.6 用于防爆设备的环路供电4 - 20mA发射器
如果传感器要部署在危险或爆炸区域,必须使用额外的保护组件来限制短路或故障情况下的电能,并防止可能引发爆炸性气氛的火花。在图4所示的应用电路中,为了限制流向传感器发射器的电能,增加了一个额外的晶体管Q2和齐纳二极管。通常,齐纳二极管的钳位电压应为5V至12V。在这种情况下,Q1和Q2晶体管都是电路的电流调制元件。4 - 20mA环路总电流是流经齐纳二极管、Q1晶体管和传感器的电流之和。每个电流路径都由限流电阻保护。大部分功耗通过Q1、Q2和齐纳二极管分散,使系统设计更加可靠。
五、总结
MAX12900以其超低功耗、高度集成、高线性度、高分辨率以及宽温度范围等优点,成为工业自动化和过程控制领域中4 - 20mA传感器发射器的理想选择。其丰富的功能模块和灵活的应用电路设计,能够满足不同用户的需求。无论是在普通工业环境还是在危险爆炸区域,MAX12900都能稳定可靠地工作,为系统提供精确的信号传输和处理。作为电子工程师,我们在设计相关系统时,不妨考虑一下这款优秀的产品。大家在使用MAX12900的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
工业自动化
17文章
3314浏览量
70187 -
MAX12900
1文章
3浏览量
2210
