MAX2850:5GHz 4 通道 MIMO 发射器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-05-07 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今无线通信领域,5GHz 频段的应用愈发广泛,对于高性能的无线发射和接收设备需求也日益增长。MAX2850 作为一款专为 5GHz 无线 HDMI 应用设计的单芯片 4 通道 RF 发射器 IC,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。
文件下载:MAX2850.pdf
一、产品概述
MAX2850 集成了实现完整 4 通道 MIMO RF 发射器功能所需的所有电路,包括晶体振荡器,提供了完全集成的发射路径、VCO、频率合成以及基带/控制接口。它具有快速稳定的 sigma-delta RF 分数合成器,频率编程步长仅为 76Hz,还集成了片上 I/Q 幅度和相位误差校准电路,能够有效提高信号传输的准确性。
二、关键特性
(一)工作频段与功率
  • 频率范围:覆盖 4900MHz 至 5900MHz,满足 5GHz 频段的多种应用需求。
  • 发射功率:在 54Mbps OFDM 模式下,发射功率可达 -5dBm。
(二)增益控制
  • 发射增益:具有 31dB 的 Tx 增益控制范围,步长为 0.5dB,且可通过数字控制,能够灵活调整发射信号的强度。
  • 接收增益:70dB 的 Rx 增益控制范围,步长为 2dB,同样采用数字控制,适应不同的接收环境。
(三)信号处理
  • I/Q 误差校准:具备 Tx/Rx I/Q 误差和 LO 泄漏检测与调整功能,确保信号的准确性和稳定性。
  • 滤波器:可编程的 20MHz/40MHz Tx I/Q 低通抗混叠滤波器和 Rx I/Q 低通通道滤波器,有效滤除干扰信号。
(四)其他特性
  • 低噪声:Rx 噪声系数仅为 4.5dB,能够提高接收信号的质量。
  • 高分辨率:Sigma-Delta 分数 N PLL 具有 76Hz 的分辨率,提供精确的频率合成。
  • 接口丰富:支持 4 线 SPI 数字接口和 I/Q 模拟基带接口,方便与其他设备进行通信
三、应用领域
(一)5GHz 无线 HDMI(WHDI)
MAX2850 能够为无线 HDMI 传输提供稳定可靠的信号发射和接收,实现高清视频的无线传输。
(二)5GHz FDD 回传和 WiMax™
在无线通信网络中,可用于 5GHz FDD 回传和 WiMax 系统,提高数据传输的效率和质量。
(三)5GHz MIMO 发射和波束转向发射
支持多达四个空间流的 5GHz MIMO 发射和波束转向发射,增强信号覆盖范围和传输性能。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
详细规定了各个引脚的电压、电流等参数的极限值,如 VCC 引脚到 GND 的电压范围为 -0.3V 至 +3.9V,RF 输入最大电流为 -1mA 至 +1mA 等。工程师在设计时必须严格遵守这些额定值,以确保芯片的安全可靠运行。
(二)DC 电气特性
给出了不同工作模式下的电源电压、电流等参数,如在关机模式下,TA = +25°C 时,电源电流仅为 10µA;在发射模式下,一个发射器开启时,电流为 188 - 235mA,四个发射器开启时,电流为 505 - 661mA。
(三)AC 电气特性
  • 接收模式:包括 RF 输入频率范围、增益变化、噪声系数、IP3 等参数。例如,RF 输入频率范围为 4.9 - 5.9GHz,在不同频率范围内的增益变化有所不同。
  • 发射模式:涵盖 RF 输出频率范围、最大输出功率、增益控制范围等参数。如 RF 输出频率范围为 4.9 - 5.9GHz,最大输出功率在 20MHz 和 40MHz OFDM 信号下均为 -4dBm。
五、工作模式
(一)关机模式
所有电路模块除 4 线串行总线及其内部可编程寄存器外均断电,实现低功耗。
(二)时钟输出模式
仅晶体振荡器信号在 CLKOUT 引脚有效,其余收发器部分断电。
(三)待机模式
PLL、VCO 和 LO 生成开启,可快速切换到 Tx 或 Rx 模式。
(四)接收(Rx)模式
所有 Rx 电路模块通电并工作,将天线信号进行下变频、滤波和缓冲处理。
(五)发射(Tx)模式
所有 Tx 电路模块通电并工作,可通过 PA_BIAS 引脚在可编程延迟后开启外部功率放大器
(六)发射校准模式
所有 Tx 电路模块通电并工作,同时 AM 检测器和接收器 I/Q 通道缓冲器开启,用于校准发射信号。
(七)RF 回环模式
部分 Rx 和 Tx 电路模块(除 LNA 外)通电并工作,实现信号的回环测试。
(八)基带回环模式
部分 Rx 和 Tx 基带电路模块通电并工作,将发射信号路由到接收器低通滤波器输入。
六、编程寄存器和 4 线 SPI 接口
MAX2850 包含 60 个可编程的 16 位寄存器,通过 4 线 SPI/MICROWIRE™ 兼容的串行接口进行数据加载。用户需要在电源开启后对所有寄存器进行编程,以确保芯片正常工作。
七、总结
MAX2850 以其卓越的性能、丰富的功能和灵活的工作模式,为 5GHz 无线通信应用提供了强大的支持。无论是在无线 HDMI 传输、FDD 回传还是 MIMO 发射等领域,都能发挥出色的作用。工程师在设计相关产品时,可以充分利用 MAX2850 的特性,打造出高性能、稳定可靠的无线通信设备。你在使用 MAX2850 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 5GHz
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX2851:5GHz 5 通道 MIMO 接收的全面解析
    MAX2851:5GHz 5 通道 MIMO 接收的全面解析 在当今无线通信领域,
    的头像 发表于 05-07 14:25 79次阅读
    ADF5902:24 GHz FMCW雷达发射器卓越
    ADF5902:24 GHz FMCW雷达发射器卓越 在雷达技术不断发展的今天,24 GHz
    的头像 发表于 04-30 13:45 112次阅读
    IDTV936 HDMI 发射器:高清多媒体传输的理想
    IDTV936 HDMI 发射器:高清多媒体传输的理想 在当今数字化时代,高清多媒体传输技术的发展日新月异。对于电子工程师而言,选择一款性能卓越、功能丰富的 HDMI
    的头像 发表于 04-12 15:15 512次阅读
    ADV7510:高性能HDMI 1.3发射器卓越
    ADV7510:高性能HDMI 1.3发射器卓越 在当今的电子设备中,高清多媒体接口(HDMI)已经成为了传输高质量音视频信号的标准配置。对于电子工程师而言,选择一款性能出色的H
    的头像 发表于 03-31 12:15 453次阅读
    AD9986:4T2R直接射频收发卓越
    AD9986:4T2R直接射频收发卓越 在无线通信基础设施领域,对于高性能、高集成度的射频收发
    的头像 发表于 03-25 15:35 279次阅读
    MAX14813超紧凑超声发射器:设计的革新
    MAX14813超紧凑超声发射器:设计的革新 作为一名电子工程师,在超声成像应用的设计中,如何在有限的 PCB 空间内实现高性能的超声发射
    的头像 发表于 02-04 15:35 206次阅读
    STWBC86JR:5W无线功率发射器卓越
    STWBC86JR:5W无线功率发射器卓越 在无线充电技术飞速发展的今天,电子工程师们对于高效、集成度高的无线功率
    的头像 发表于 01-28 09:35 999次阅读
    IWRL1432:76 - 81GHz工业雷达传感卓越
    IWRL1432:76 - 81GHz工业雷达传感卓越 在工业雷达传感领域,TI的IW
    的头像 发表于 01-26 10:30 494次阅读
    深入剖析MAX12900:超低压4 - 20mA传感发射器卓越
    的头像 发表于 01-14 14:40 375次阅读
    CC1175:高性能窄带系统射频发射器卓越
    CC1175:高性能窄带系统射频发射器卓越 在当今的无线通信领域,高性能、低功耗的射频发射器是众多应用的核心需求。德州仪器(TI)的C
    的头像 发表于 01-06 09:15 707次阅读
    ADL8105:5GHz - 20GHz低噪声宽带放大器的卓越
    ADL8105:5GHz - 20GHz低噪声宽带放大器的卓越 在微波通信和雷达等高频应用领域,一款性能出色的低噪声放大器至关重要。今天
    的头像 发表于 01-05 10:55 351次阅读
    探索DS90C365A:高性能LVDS发射器卓越
    探索DS90C365A:高性能LVDS发射器卓越 在电子设计领域,选择合适的芯片对于实现高效、稳定的系统至关重要。今天,我们将深入探讨TI公司的DS90C365A,一款+3.3V
    的头像 发表于 12-29 17:05 778次阅读
    探索DS90C363B:高性能LVDS发射器卓越
    探索DS90C363B:高性能LVDS发射器卓越 在电子工程师的设计世界里,选择合适的组件对于实现高效、可靠的系统至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DS90C363
    的头像 发表于 12-29 17:00 1472次阅读
    探索DS90CF383B:高性能LVDS发射器卓越
    探索DS90CF383B:高性能LVDS发射器卓越 在电子工程师的日常工作中,选择合适的芯片来满足设计需求至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的DS90CF383
    的头像 发表于 12-29 15:55 1032次阅读
    CC335xMOD:2.4GHz5GHz双频Wi-Fi 6和蓝牙低功耗模块的卓越
    CC335xMOD:2.4GHz5GHz双频Wi-Fi 6和蓝牙低功耗模块的卓越 在当今的物联网(IoT)时代,连接性是设备实现智能化
    的头像 发表于 12-22 09:45 1550次阅读
