汽车应用中的高速USB开关:TS3USB221A-Q1深度解析
在汽车电子领域,高速数据传输的需求日益增长,尤其是USB接口在汽车信息娱乐系统、USB集线器等设备中的广泛应用。德州仪器(TI)的TS3USB221A-Q1作为一款专为汽车应用设计的高速USB 2.0开关,为解决USB I/O有限的问题提供了出色的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:ts3usb221a-q1.pdf
一、产品概述
TS3USB221A-Q1是一款2通道单刀双掷(SPDT)开关,主要用于汽车应用中高速USB 2.0信号的切换,如USB集线器。它具有900MHz的宽带宽,能够使信号以最小的边缘和相位失真通过。该开关是双向的,对输出端的高速信号几乎没有衰减。此外,它还具备低功耗模式,可将功耗降低至1µA,适用于电池供电或功率预算有限的便携式应用。
二、产品特性亮点
2.1 汽车级应用资质
TS3USB221A-Q1通过了AEC-Q100认证,器件温度等级为1级,环境工作温度范围为 -40°C至125°C,能够适应汽车复杂的工作环境。其人体模型(HBM)静电放电分类等级为H2,充电器件模型(CDM)静电放电分类等级为C5,具备良好的ESD防护能力。
2.2 宽电压工作范围
电源电压 (V{CC}) 可在2.5V至3.3V之间工作,数据输入/输出电压 (V{IO}) 最高可接受5.5V的信号,控制引脚输入与1.8V兼容,这种宽电压范围的设计增加了产品的适用性。
2.3 低功耗设计
当OE引脚禁用时,器件进入低功耗模式,功耗仅为1µA;正常工作时,最大功耗为30µA,有效降低了系统的整体功耗。
2.4 高带宽与低失真
典型带宽达到900MHz,能够保证高速USB 2.0信号(480Mbps)的稳定传输,减少信号失真。
2.5 出色的ESD性能
按照JESD 22标准进行测试,人体模型(HBM)可达7000V,充电器件模型(CDM)可达1000V;I/O到GND的ESD性能在人体模型下可达12kV,有效保护器件免受静电损伤。
三、产品规格详解
3.1 绝对最大额定值
在工作的自由空气温度范围内,电源电压 (V{CC}) 范围为 -0.5V至4.6V,控制输入电压 (V{IN}) 和开关I/O电压 (V_{I/O}) 范围为 -0.5V至7V等。需要注意的是,超过这些绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏。
3.2 ESD额定值
人体模型(HBM)分类等级为H2,部分引脚可达±2000V;充电器件模型(CDM)分类为C5,不同引脚有不同的ESD额定值。
3.3 推荐工作条件
电源电压 (V{CC}) 推荐范围为2.3V至3.6V,控制输入电压根据不同的 (V{CC}) 范围有相应的高低电平要求,工作温度范围为 -40°C至125°C。
3.4 热信息
包括结到环境的热阻 (R{θJA}) 为179.9°C/W、结到外壳(顶部)的热阻 (R{θJC(top)}) 为107.9°C/W等多项热参数,这些参数对于评估器件在不同工作条件下的散热情况非常重要。
3.5 电气特性
涵盖输入源钳位电压、输入泄漏电流、关态泄漏电流、电源电流等多项参数,这些参数反映了器件在不同工作状态下的电气性能。例如,在 (V_{CC}=3.6V) 等条件下,输入泄漏电流控制在 ±1µA以内。
3.6 动态电气特性
在不同的 (V{CC}) 电压下(如3.3V和2.5V),测试了串扰、关态隔离和带宽等参数。以 (V{CC}=3.3V) 为例,在 (RL = 50Ω)、(f = 250MHz) 时,串扰为 -40dB,关态隔离为 -41dB,带宽为0.9GHz。
3.7 开关特性
同样在不同的 (V{CC}) 电压下,测试了传播延迟、线路启用时间、线路禁用时间和输出偏斜等参数。例如,在 (V{CC}=3.3V) 时,传播延迟典型值为0.25ns,线路启用时间(S到D,nD)典型值为30ns。
3.8 典型特性曲线
文档中给出了增益与频率、关态隔离与频率、串扰与频率、导通电阻与输入电压等典型特性曲线,这些曲线有助于工程师直观地了解器件在不同频率和电压条件下的性能表现。
四、参数测量信息
文档详细介绍了各项参数的测量方法和测试电路,包括导通和关断时间、关态隔离、串扰、带宽、传播延迟、偏斜、导通电阻、关态泄漏电流和电容等参数的测量,为工程师进行实际测试提供了指导。
五、功能模式与应用
5.1 功能模式
通过真值表可以清晰地了解器件的功能模式。当OE为高电平时,开关断开;当OE为低电平,S为低电平时,D连接到1D;当OE为低电平,S为高电平时,D连接到2D。
5.2 应用场景
该产品适用于USB集线器或控制器USB I/O有限的应用场景,能够通过在多个USB总线之间切换,将它们连接到单个USB集线器或控制器,有效扩展有限的USB I/O。
5.3 典型应用设计
5.3.1 设计要求
需要遵循USB 1.0、1.1和2.0标准,同时建议将数字控制引脚S和OE上拉到 (V_{CC}) 或下拉到GND,以避免引脚浮空导致的开关位置异常。
5.3.2 详细设计步骤
TS3USB221A-Q1无需外部组件即可正常工作,但建议将未使用的引脚通过50Ω电阻接地,以防止信号反射回器件。
5.3.3 应用曲线
文档给出了480Mbps USB信号在不同情况下的眼图,包括无开关(直通路径)、有开关常闭(NC)路径和有开关常开(NO)路径,通过眼图可以直观地评估信号的质量。
六、电源与布局建议
6.1 电源建议
器件的电源通过 (V{CC}) 引脚提供,应遵循USB 1.0、1.1和2.0标准。建议在 (V{CC}) 引脚附近放置旁路电容,以平滑低频噪声,提供更好的负载调节能力。
6.2 布局指南
- 电容放置:将电源旁路电容尽可能靠近 (V_{CC}) 引脚,避免靠近D+/D-走线。
- 走线长度与阻抗匹配:高速D+/D-走线长度应匹配且不超过4英寸,走线阻抗应与电缆的特性差分阻抗匹配。
- 减少信号反射:尽量减少高速USB信号走线中的过孔和拐角,使用两个45°转弯或圆弧代替90°转弯。
- 避免干扰源:不要在晶体、振荡器等干扰源附近或下方布线,避免在高速USB信号上出现短截线。
- 多层板设计:建议使用至少四层的印刷电路板,信号层应靠近完整的接地层和电源层。
6.3 布局示例
文档给出了一个具体的封装布局图,为工程师进行实际布局提供了参考。
七、总结
TS3USB221A-Q1凭借其出色的性能和丰富的特性,在汽车高速USB 2.0信号切换应用中具有很大的优势。其汽车级的认证、低功耗设计、高带宽和良好的ESD防护能力,能够满足汽车电子系统对于可靠性和性能的严格要求。同时,详细的参数规格、应用设计指导和布局建议,为工程师的设计工作提供了便利。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,结合这些信息,充分发挥TS3USB221A-Q1的性能,设计出更加稳定、高效的汽车USB系统。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
汽车应用
457浏览量
17505
TS3USB221A-Q1,pdf(High-Speed U
TS3USB221A 具有单独使能和 ESD 保护的高速 USB 2.0 1:2 多路复用/多路解复用开关
TS3USB221A-Q1 TS3USB221A-Q1 High-Speed USB 2.0 (480-Mpbs) 1:2 Multiplexer/Demultiplexer Switch
TS3USB221A ESD保护、高速USB 2.0 1:2多路复用器和多路分解器开关数据表
TS3USB221A-Q1多路复用器/多路分解器开关数据表
