探索TS3USB221A:高速USB信号切换的理想之选
在电子设备的设计中,高速信号的切换与传输一直是工程师们关注的重点。尤其是在USB应用场景下,如何确保信号的高效、稳定传输成为了关键问题。今天,我们就来深入了解一款专为高速USB 2.0信号切换而设计的器件——TS3USB221A。
文件下载:ts3usb221a.pdf
一、TS3USB221A器件概述
TS3USB221A是一款专为手持和消费类应用中的高速USB 2.0信号切换而设计的高带宽开关。它适用于手机、数码相机以及带有集线器或USB I/O有限的控制器的笔记本电脑等设备。其拥有900MHz的宽带宽,能够让信号以最小的边缘和相位失真通过。该器件可将来自USB主机设备的差分输出多路复用到两个相应输出之一,并且是双向的,对输出端的高速信号几乎没有衰减。此外,它还具备低功耗模式,对于电池供电或电源预算有限的便携式应用,可将功耗降低至1μA。
二、器件特性亮点
- 电源与电压兼容性:VCC工作电压范围为2.5V至3.3V,而I/O能接受高达5.5V的信号,控制引脚输入与1.8V兼容,这种广泛的电压兼容性使得它能适应多种不同的电源环境。
- 低功耗优势:在OE禁用时处于低功耗模式,电流仅为1μA,最大功耗为30μA,这对于追求低功耗的便携式设备来说至关重要。
- 良好的电气性能:最大RON为6Ω,典型ΔRON为0.2Ω,典型CIO(ON)为6pF,这些参数保证了信号传输的稳定性和低失真。
- 高带宽与ESD防护:典型带宽达900MHz,能满足高速信号传输需求。同时,其ESD性能出色,人体模型可达7000V,充电设备模型可达1000V,I/O到GND的人体模型更是高达12kV,有效保护器件免受静电损害。
三、应用领域广泛
- USB信号路由:可用于USB 1.0、1.1和2.0的信号路由,有效扩展有限的USB I/O。
- 移动设备:如手机、相机、笔记本电脑等,在这些设备中实现USB信号的灵活切换和扩展。
四、引脚与功能
TS3USB221A采用10引脚的μQFN(RSE)封装,各引脚功能明确:
- I/O引脚:包括1D+、1D -、2D+、2D -和D+、D -,用于USB信号的输入输出。
- 控制引脚:OE为总线开关使能引脚,S为选择输入引脚。
- 电源与接地引脚:VCC为供电引脚,GND为接地引脚。
五、规格参数详解
- 绝对最大额定值:明确了器件正常工作的电压、电流和温度范围,超出这些范围可能导致器件永久性损坏。例如,VCC的范围是 - 0.5V至4.6V,存储温度范围为 - 65°C至150°C。
- ESD额定值:体现了器件的静电防护能力,不同模型下的ESD值为设计人员在实际应用中提供了参考。
- 推荐工作条件:规定了器件正常工作的最佳条件,如VCC为2.3V至3.6V,在此范围内器件能保证良好的性能和可靠性。
- 电气特性:涵盖了输入输出电压、电流、电容、电阻等参数,这些参数直接影响着器件的性能表现。例如,输入泄漏电流最大为±1μA,ON - state电阻最大为6Ω。
- 动态电气特性:包括串扰、关断隔离和带宽等参数,反映了器件在高频信号下的性能。典型带宽为900MHz,能有效减少信号失真。
- 开关特性:如传播延迟、线路启用和禁用时间、输出偏斜等,这些参数对于高速信号的切换至关重要。传播延迟典型值为0.25ns,确保信号的快速响应。
六、设计与应用建议
- 设计要求:遵循USB 1.0、1.1和2.0标准,将数字控制引脚S和OE上拉到VCC或下拉到GND,避免引脚浮空导致的开关位置异常。
- 详细设计步骤:虽然该器件无需外部组件即可正常工作,但建议将未使用的引脚通过50Ω电阻接地,防止信号反射。
- 电源供应:通过VCC引脚供电,并遵循相关USB标准。在VCC引脚附近放置旁路电容,有助于平滑低频噪声,提供更好的负载调节。
- 布局指南
- 旁路电容应尽量靠近VCC引脚,避免靠近D +/D - 走线。
- 确保高速D +/D - 走线长度匹配且不超过4英寸,以保证眼图性能。
- 减少高速USB信号走线的过孔和拐角,使用两个45°转弯或圆弧代替90°转弯,降低信号反射和阻抗变化。
- 避免在晶体、振荡器等附近布线,防止干扰。
- 尽量避免高速USB信号出现短截线,若无法避免,短截线长度应小于200mm。
- 高速USB信号走线应在连续的平面(VCC或GND)上,避免跨越分割平面。
七、总结
TS3USB221A凭借其高带宽、低功耗、良好的ESD防护和广泛的应用领域,成为高速USB信号切换的理想选择。在实际设计中,工程师们需要根据其规格参数和应用建议,合理布局和使用该器件,以确保设备的性能和可靠性。你在使用类似高速信号切换器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
举报投诉
低功耗
12文章
4120浏览量
106936
热点推荐
TS3USB221A 具有单独使能和 ESD 保护的高速 USB 2.0 1:2 多路复用/多路解复用开关
电子发烧友网为你提供TI(ti)TS3USB221A相关产品参数、数据手册,更有TS3USB221A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TS3USB221A真值表,TS3USB22
发表于 09-12 16:01
TS3USB221A ESD保护、高速USB 2.0 1:2多路复用器和多路分解器开关数据表
电子发烧友网站提供《TS3USB221A ESD保护、高速USB 2.0 1:2多路复用器和多路分解器开关数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-29 11:25
•0次下载
电子工程师必看:TS3USB221A-Q1高速USB开关深度解析
电子工程师必看:TS3USB221A-Q1高速USB开关深度解析 在电子设计领域,高速信号的处理和切换
汽车应用中的高速USB开关:TS3USB221A-Q1深度解析
: ts3usb221a-q1.pdf 一、产品概述 TS3USB221A-Q1是一款2通道单刀双掷(SPDT)开关,主要用于汽车应用中高速USB 2.0
高速USB 2.0开关TS3USB221E的设计与应用解析
专门为高速USB 2.0信号切换设计的开关,在手机、数码相机、笔记本电脑等手持和消费类应用中发挥着关键作用。本文将深入解析TS3USB221
深入剖析TS3USB221A:高速USB开关的卓越之选
深入剖析TS3USB221A:高速USB开关的卓越之选 在电子设备飞速发展的今天,高速数据传输的
