高速USB 2.0开关TS3USB221E的设计与应用解析
lhl545545 2026-01-14 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备飞速发展的今天,高速数据传输的需求日益增长,USB接口作为数据传输的重要通道,其性能的优化至关重要。TS3USB221E作为一款专门为高速USB 2.0信号切换设计的开关,在手机数码相机、笔记本电脑等手持和消费类应用中发挥着关键作用。本文将深入解析TS3USB221E的特性、应用及设计要点,为电子工程师提供有价值的参考。
文件下载:ts3usb221e.pdf
TS3USB221E特性剖析
电源与信号兼容性
TS3USB221E的电源电压 (V_{CC}) 工作范围为2.3V至3.6V,这种较宽的电压范围使得它能够适应多种不同的电源环境。同时,其开关I/O能够接受高达5.5V的信号,控制引脚输入与1.8V兼容,这为不同电压标准的设备连接提供了便利。
低功耗设计
该器件具备低功耗模式,当OE引脚禁用时,功耗可低至1μA,而最大功耗也仅为30μA。这种低功耗特性对于电池供电或电源预算有限的便携式应用来说至关重要,能够有效延长设备的续航时间。
出色的电气性能
  • 导通电阻低:最大导通电阻 (r{ON}) 为6Ω,典型的 (Delta r{ON}) 仅为0.2Ω,这意味着在信号传输过程中,开关引入的损耗较小,能够保证信号的高质量传输。
  • 电容:最大 (C_{IO(ON)}) 为7pF,较小的电容值有助于减少信号的延迟和失真,提高信号的传输速度和稳定性。
  • 带宽高:典型带宽达到1GHz,能够满足高速USB 2.0(480Mbps)信号的传输需求,确保信号在通过开关时,边缘和相位失真最小。
强大的ESD保护
TS3USB221E在所有引脚都集成了ESD保护单元,经过严格的ESD性能测试。其I/O端口到GND的ESD性能表现出色,人体模型(HBM)可达12kV(JEDEC JS - 001),接触放电(IEC 61000 - 4 - 2)可达±7kV,能够有效防止静电对器件造成损坏,提高设备的可靠性。
应用场景广泛
TS3USB221E可用于多种USB应用场景,如USB 1.0、1.1和2.0信号的路由。在手机、数码相机、笔记本电脑等设备中,它可以实现USB I/O的扩展,将有限的USB接口扩展为多个可用接口。此外,它还支持MHL 1.0协议,为高清视频传输提供了可能。
引脚配置与功能
TS3USB221E有两种封装形式:10引脚的UQFN(RSE)和10引脚的VSON(DRC)。不同封装的引脚布局有所不同,但功能基本一致。主要引脚功能如下:
  • USB端口引脚:1D+、1D - 、2D+、2D - 分别对应USB端口1和端口2,用于传输USB信号。
  • 控制引脚:OE为总线开关使能引脚,S为选择输入引脚,通过这两个引脚可以控制开关的导通和断开,以及选择不同的USB端口。
  • 电源与接地引脚:VCC为电源引脚,GND为接地引脚,为器件提供稳定的电源和参考地。
规格参数详解
绝对最大额定值
在使用TS3USB221E时,需要注意其绝对最大额定值,如 (V{CC}) 为 - 0.5V至4.6V,控制输入电压 (V{IN}) 和开关I/O电压 (V_{I/O}) 为 - 0.5V至7V等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
ESD额定值
ESD性能是衡量器件可靠性的重要指标。TS3USB221E的ESD额定值较高,人体模型(HBM)I/O引脚到GND可达±12000V,引脚GND、OE、S和 (V_{CC}) 可达±7000V,接触放电(IEC 61000 - 4 - 2)I/O引脚到GND可达±7000V,带电设备模型(CDM)可达±1000V,能够有效抵御静电干扰。
推荐工作条件
为了确保TS3USB221E的正常工作,推荐 (V{CC}) 为2.3V至3.6V,数据输入/输出电压 (V{I/O}) 为0至5.5V,工作环境温度 (T_{A}) 为 - 40°C至85°C。在实际应用中,应尽量使器件工作在推荐条件范围内。
热信息
不同封装的TS3USB221E热性能有所差异。以RSE(UQFN)和DRC(VSON)封装为例,其热阻参数如 (R{θJA})(结到环境热阻)、 (R{θJC})(结到外壳热阻)等不同。了解这些热信息有助于在设计散热方案时做出合理的选择,确保器件在正常温度范围内工作。
电气特性
在电气特性方面,TS3USB221E表现出色。如控制输入电流 (I{IN}) 最大为±1μA,开关导通电阻 (r{ON}) 最大为6Ω等。这些特性保证了器件在信号传输过程中的低损耗和高稳定性。
动态电气特性
在不同的电源电压下,TS3USB221E的动态电气特性有所不同。以 (V{CC}=3.3V ± 10%) 和 (V{CC}=2.5V ± 10%) 为例,其串扰(XTALK)、关断隔离(OIRR)和带宽(BW)等参数表现良好,能够满足高速信号传输的要求。
开关特性
开关特性包括传播延迟(tpd)、线路使能时间(tON)、线路禁用时间(tOFF)和输出偏斜(tSK)等。这些特性对于高速信号的同步和稳定传输至关重要。例如,在 (V_{CC}=3.3V ± 10%) 时,传播延迟S到D, nD最大为30ns,线路使能时间OE到D, nD典型为17ns等。
设计要点总结
低功耗模式应用
TS3USB221E的低功耗模式可以通过将总线开关使能引脚OE置为逻辑高信号来实现。在设备不使用时,将其置于低功耗模式可以有效降低功耗,延长电池续航时间。
功能模式控制
通过控制选择输入引脚S和使能引脚OE,可以实现不同的功能模式。例如,当OE为高电平时,开关断开;当OE为低电平,S为低电平时,D连接到1D;当OE为低电平,S为高电平时,D连接到2D。
电源供应
为了保证器件的稳定工作,电源供应应遵循USB 1.0、1.1和2.0标准。建议在 (V_{CC}) 引脚附近放置旁路电容,以平滑低频噪声,提供更好的负载调节。
布局设计
PCB布局设计时,需要注意以下几点:
  • 电容放置:将电源旁路电容尽可能靠近 (V_{CC}) 引脚,避免靠近D + /D - 走线。
  • 走线长度匹配:高速D + /D - 走线长度应匹配,且不超过4英寸,以保证眼图性能。同时,走线的阻抗应与电缆的特性差分阻抗匹配。
  • 减少反射:尽量减少高速USB信号走线的过孔和拐角数量,避免使用单90°转弯,可采用两个45°转弯或圆弧代替。
  • 避免干扰:避免将USB走线布置在晶体、振荡器时钟信号发生器等易产生干扰的元件下方或附近。
文档与支持
在设计过程中,相关的文档支持非常重要。可以参考Texas Instruments的《Implications of Slow or Floating CMOS Inputs》应用笔记、《High Speed Layout Guidelines》和《USB 2.0 Board Design and Layout Guidelines》等文档,获取更多的设计指导。同时,TI E2E™支持论坛是获取快速、准确答案和设计帮助的重要途径。
TS3USB221E作为一款高性能的高速USB 2.0开关,具有低功耗、高带宽、强ESD保护等优点,适用于多种USB应用场景。在设计过程中,电子工程师需要充分了解其特性、引脚功能和规格参数,遵循布局设计要点,以确保设备的性能和可靠性。你在使用TS3USB221E或其他类似开关器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 设计应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TS3USB221E,pdf(HIGH-SPEED USB
    The TS3USB221E is a high-bandwidth switch specially designed for the switching of high-speed USB
    发表于 09-10 00:00 32次下载
    TS3USB221E 具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TS3USB221E相关产品参数、数据手册,更有TS3USB221E的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TS3USB221E真值表,TS3USB22
    发表于 09-12 15:58
    <b class='flag-5'>TS3USB221E</b> 具有单使能端的<b class='flag-5'>高速</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b> (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器<b class='flag-5'>开关</b>
    TS3USB221E高速USB 2.0(480Mbps)1:2多路复用器–多路信号分离器数据表
    电子发烧友网站提供《TS3USB221E高速USB 2.0(480Mbps)1:2多路复用器–多路信号分离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-29 11:20 0次下载
    <b class='flag-5'>TS3USB221E</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b>(480Mbps)1:2多路复用器–多路信号分离器数据表
    TS3USB31E高速USB 2.0(480-Mbps)单端口开关数据表
    电子发烧友网站提供《TS3USB31E高速USB 2.0(480-Mbps)单端口开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-10 09:24 0次下载
    <b class='flag-5'>TS3USB31E</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b>(480-Mbps)单端口<b class='flag-5'>开关</b>数据表
    电子工程师必看:TS3USB221A-Q1高速USB开关深度解析
    电子工程师必看:TS3USB221A-Q1高速USB开关深度解析 在电子设计领域,高速信号的处理
    的头像 发表于 12-24 15:40 920次阅读
    高速USB 2.0开关TS3USB31E:设计与应用指南
    高速USB 2.0开关TS3USB31E:设计与应用指南 在电子设备设计中,高速信号的切换与传输
    的头像 发表于 12-24 18:15 1496次阅读
    深入解析TS3USB221E高速USB 2.0信号切换的理想之选
    深入解析TS3USB221E高速USB 2.0信号切换的理想之选 在电子设备的设计中,高速信号
    的头像 发表于 12-25 09:20 882次阅读
    探索TS3USB30E高速USB 2.0信号切换的理想之选
    探索TS3USB30E高速USB 2.0信号切换的理想之选 在电子设备的设计中,高速信号的切换和处理一直是工程师们关注的重点。随着
    的头像 发表于 12-25 11:15 658次阅读
    探索TS3USB221A:高速USB信号切换的理想之选
    ,我们就来深入了解一款专为高速USB 2.0信号切换而设计的器件——TS3USB221A。 文件下载: ts3usb221a.pdf 一、
    的头像 发表于 12-25 14:25 560次阅读
    探索TS3USB221高速USB 2.0信号切换的理想之选
    探索TS3USB221高速USB 2.0信号切换的理想之选 在当今的电子设备中,高速USB
    的头像 发表于 12-27 09:45 1298次阅读
    TS3USB31E高速 USB 2.0 开关的卓越之选
    TS3USB31E高速 USB 2.0 开关的卓越之选 在当今数字化时代,高速数据传输需求日益
    的头像 发表于 01-14 14:30 532次阅读
    汽车应用中的高速USB开关TS3USB221A-Q1深度解析
    汽车应用中的高速USB开关TS3USB221A-Q1深度解析 在汽车电子领域,高速数据传输的需
    的头像 发表于 01-14 14:30 480次阅读
    深入剖析TS3USB221A:高速USB开关的卓越之选
    深入剖析TS3USB221A:高速USB开关的卓越之选 在电子设备飞速发展的今天,高速数据传输的需求日益增长,尤其是在
    的头像 发表于 01-14 15:15 620次阅读
    TS3USB30E高速USB 2.0信号切换的理想之选 在电子设备设计中,高速信号的切换与传输一直是工程师们关注的重点。尤其是在
    的头像 发表于 01-14 15:20 519次阅读
    高速USB信号切换的利器:TS3USB221详解
    。TI公司的TS3USB221高速USB 2.0(480Mbps)1:2复用器或解复用器开关,为解决这一问题提供了优秀的解决方案。 文件下载
    的头像 发表于 01-14 16:05 558次阅读
