深入解析TS3USB221E:高速USB 2.0信号切换的理想之选
在电子设备的设计中,高速信号的切换与传输一直是工程师们关注的重点。尤其是在USB接口广泛应用的今天,如何确保信号的高效、稳定传输成为了设计的关键。今天,我们就来深入了解一款专为高速USB 2.0信号切换而设计的优秀产品——TS3USB221E。
文件下载:ts3usb221e.pdf
一、产品概述
TS3USB221E是一款2通道SPDT开关,专为手机和消费类应用中的高速USB 2.0信号切换而精心设计。它就像是一个智能的交通指挥员,能够在众多USB信号通道中精准地引导信号的流向,确保信号的顺畅传输。这款产品适用于手机、数码相机、笔记本电脑等设备,尤其是那些USB集线器或控制器的USB I/O数量有限的设备,它可以有效地扩展有限的USB I/O,实现多个USB总线与单个USB集线器或控制器的连接。
二、产品特性亮点
(一)电源与信号兼容性
TS3USB221E的 $V_{CC}$ 工作电压范围为2.3V至3.6V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。同时,其开关I/O能够接受高达5.5V的信号,控制引脚输入与1.8V兼容,这种广泛的兼容性为工程师在设计电路时提供了更多的灵活性。
(二)低功耗设计
在如今追求节能环保的时代,低功耗设计显得尤为重要。当OE引脚禁用时,TS3USB221E进入低功耗模式,电流仅为1μA,而最大功耗也仅为30μA。这种低功耗特性不仅延长了设备的电池续航时间,还降低了设备的发热,提高了设备的稳定性。
(三)出色的开关性能
该产品的导通电阻 $r{ON}$ 最大为6Ω,典型 $Delta r{ON}$ 为0.2Ω, $C_{IO(ON)}$ 最大为7pF。这些参数表明,TS3USB221E在信号传输过程中能够保持低损耗和低延迟,确保信号的高质量传输。
(四)强大的ESD保护能力
静电放电(ESD)是电子设备面临的一个常见问题,它可能会对设备造成严重的损坏。TS3USB221E在ESD保护方面表现出色,经过多项标准测试。其I/O端口到GND的ESD性能,在人体模型下可达12kV(JEDEC JS - 001),接触放电可达±7kV(IEC 61000 - 4 - 2),能够有效地保护设备免受静电的干扰和损害。
(五)高带宽
高带宽是高速信号传输的关键。TS3USB221E的典型带宽为1GHz,这使得它能够轻松应对高速USB 2.0信号的传输需求,确保信号在传输过程中不会出现明显的失真。
三、产品应用场景
TS3USB221E的应用场景十分广泛,它可以用于USB 1.0、1.1和2.0信号的路由,在手机、数码相机、笔记本电脑等设备中发挥着重要作用。同时,它还可用于USB I/O扩展、MHL 1.0等应用,为设备的功能扩展提供了有力支持。
四、引脚配置与功能
了解产品的引脚配置和功能是正确使用产品的基础。TS3USB221E共有10个引脚,不同的引脚承担着不同的功能。例如,1D+、1D - 、2D+、2D - 分别对应USB端口1和端口2,D+、D - 为公共USB端口,OE为总线开关使能引脚,S为选择输入引脚,Vcc为电源引脚,GND为接地引脚。通过合理配置这些引脚,工程师可以实现不同的信号切换和控制功能。
五、规格参数分析
(一)绝对最大额定值
在使用电子元件时,了解其绝对最大额定值非常重要,这可以避免因超出元件的承受范围而导致元件损坏。TS3USB221E的电源电压 $V_{cc}$ 范围为 - 0.5V至4.6V,控制输入电压和开关I/O电压范围为 - 0.5V至7V,各引脚的电流和功率也有相应的限制。在设计电路时,我们必须严格遵守这些额定值,确保设备的安全可靠运行。
(二)ESD评级
前面已经提到,TS3USB221E具有出色的ESD保护能力。其I/O引脚到GND的人体模型ESD电压可达±12000V,接触放电可达±7000V,充电设备模型可达±1000V。这种高ESD防护等级为设备在复杂的电磁环境下提供了可靠的保护。
(三)推荐工作条件
为了使TS3USB221E能够发挥最佳性能,我们需要遵循其推荐的工作条件。例如,电源电压、控制输入电压、数据输入/输出电压以及工作温度等都有明确的范围要求。在实际应用中,我们应尽量将这些参数控制在推荐范围内,以确保设备的稳定性和可靠性。
(四)热信息
热性能也是电子设备设计中需要考虑的重要因素。TS3USB221E提供了不同封装形式下的热阻参数,如DRC封装和RSE封装的结到环境热阻、结到外壳热阻等。通过了解这些热信息,我们可以合理设计散热方案,确保设备在工作过程中不会因过热而影响性能。
(五)电气特性
TS3USB221E的电气特性涵盖了多个方面,如控制输入电流、开关关断电流、电源电流等。这些特性参数反映了产品在不同工作状态下的电气性能,为我们在电路设计和优化提供了重要的参考依据。
(六)动态电气特性和开关特性
在高速信号传输中,动态电气特性和开关特性尤为重要。TS3USB221E的动态电气特性包括串扰、关断隔离、带宽等,开关特性包括传播延迟、线路开启时间、线路关断时间等。这些特性决定了产品在高速信号切换过程中的性能表现,我们可以根据实际需求进行合理的设计和调整。
六、详细描述与工作模式
(一)功能概述
TS3USB221E的主要功能是将USB主机设备的差分输出信号多路复用到两个相应输出中的一个。它具有低比特间偏斜和高通道间噪声隔离的特点,能够确保高速信号在传输过程中不会受到干扰和失真。同时,它还支持双向信号传输,并且在输出端对高速信号的衰减非常小。
(二)低功耗模式
TS3USB221E的低功耗模式是其一大亮点。当设备不使用时,通过向总线开关使能引脚OE提供逻辑高信号,可将设备置于低功耗模式,此时功耗可降低至1μA。这对于便携式设备来说,无疑是延长电池续航时间的有效手段。
(三)功能模式
通过控制引脚S和OE,我们可以实现不同的功能模式。例如,通过合理设置S引脚的输入信号,我们可以选择将哪个USB端口的信号连接到公共USB端口,从而实现信号的切换和路由。
七、应用与实现
(一)应用信息
在实际应用中,TS3USB221E可以有效地解决USB I/O数量有限的问题。它可以在多个USB总线之间进行切换,将它们连接到一个USB集线器或控制器上,实现资源的共享和扩展。同时,它还可以将单个控制器连接到两个USB连接器,满足不同设备的连接需求。
(二)典型应用
在典型应用中,我们需要遵循USB 1.0、1.1和2.0标准的设计要求。为了避免引脚浮空导致的开关位置异常,建议将数字控制引脚S和OE上拉到 $V_{CC}$ 或下拉到GND。此外,虽然TS3USB221E可以在没有任何外部组件的情况下正常工作,但为了防止信号反射,建议将任何未使用的引脚通过50Ω电阻接地。
(三)电源供应建议
为了确保TS3USB221E的稳定工作,电源供应必须遵循USB标准。建议在电源引脚 $V_{CC}$ 附近放置一个旁路电容,以平滑低频噪声,提供更好的负载调节能力。
(四)布局设计
布局设计对于高速信号传输至关重要。在布局时,我们应将电源旁路电容尽可能靠近 $V_{CC}$ 引脚,并避免将旁路电容放置在D + /D - 迹线附近。高速D + /D - 迹线的长度应匹配,且不超过4英寸,以确保眼图性能不受影响。同时,应尽量减少过孔和拐角的使用,以降低信号反射和阻抗变化。在必要时,应增加过孔周围的间隙,以减少电容。此外,高速USB信号应避免在晶体、振荡器、时钟信号发生器等附近布线,以防止干扰。
八、总结
TS3USB221E以其出色的性能、广泛的应用场景和低功耗设计,成为了高速USB 2.0信号切换的理想选择。在实际设计中,我们需要充分了解其特性和规格参数,合理进行引脚配置和布局设计,以确保设备的稳定运行和高性能表现。希望通过本文的介绍,能够帮助各位工程师更好地应用TS3USB221E,为电子设备的设计带来更多的便利和创新。
各位工程师朋友们,在使用TS3USB221E的过程中,你们遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流!
TS3USB221E,pdf(HIGH-SPEED USB
TS3USB221E 具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关
TS3USB221E高速USB 2.0(480Mbps)1:2多路复用器–多路信号分离器数据表
