电子工程师必看:TS3USB221A-Q1高速USB开关深度解析
在电子设计领域,高速信号的处理和切换一直是工程师们关注的重点。特别是在汽车应用中,对于USB信号的稳定传输和高效切换有着极高的要求。今天,我们就来深入探讨一款专为汽车应用设计的高速USB开关——TS3USB221A-Q1。
文件下载:ts3usb221a-q1.pdf
一、产品概述
TS3USB221A-Q1是一款2通道SPDT开关,专为汽车应用中的高速USB 2.0信号切换而设计,例如USB集线器。它具有900MHz的宽带宽,能够让信号以最小的边缘和相位失真通过。该设备可以将USB主机设备的差分输出多路复用到两个相应输出中的一个,并且是双向的,对输出的高速信号几乎没有衰减。此外,它还具备低功耗模式,在不使用时可将功耗降低至1µA,非常适合电池供电或功率预算有限的便携式应用。
二、产品特性亮点
2.1 汽车级应用资质
该产品通过了AEC - Q100认证,器件温度等级为1级,环境工作温度范围为 - 40°C至125°C,这使得它能够在汽车复杂的环境中稳定工作。同时,其HBM ESD分类等级为H2,CDM ESD分类等级为C5,具有良好的静电防护能力。
2.2 低功耗设计
TS3USB221A-Q1拥有低功耗模式,当OE引脚接高电平使开关禁用时,功耗可降低至1µA,有效节省能源。
2.3 高性能信号处理
- 宽带宽:900MHz的典型带宽,确保高速USB 2.0信号(480Mbps)能够以最小的失真通过。
- 低衰减:对高速信号几乎没有衰减,保证信号的完整性。
- 低偏斜:设计用于低比特间偏斜和高通道间噪声隔离,提高信号质量。
2.4 广泛的兼容性
兼容多种标准,如高速USB 2.0,能够适应不同的应用场景。
三、产品应用场景
3.1 汽车USB集线器
在汽车USB集线器中,由于USB I/O有限,TS3USB221A-Q1可以有效地扩展有限的USB I/O,通过在多个USB总线之间切换,将它们连接到单个USB集线器或控制器。
3.2 手机控制的汽车信息娱乐系统
在这类系统中,需要稳定可靠的USB信号传输,TS3USB221A-Q1的高性能和低功耗特性能够满足其需求。
四、产品规格参数
4.1 绝对最大额定值
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| Vcc(电源电压) | -0.5 | 4.6 | V |
| VIN(控制输入电压) | -0.5 | 7 | V |
| Vvo(开关VO电压) | -0.5 | 7 | V |
| lK(控制输入钳位电流,VIN < 0) | -50 | mA | |
| luoK(IO端口钳位电流,Vuo < 0) | -50 | mA | |
| lvo(导通状态开关电流) | +120 | mA | |
| 通过cc或GND的连续电流 | ±100 | mA | |
| Tstg(存储温度) | -65 | 150 | ℃ |
4.2 推荐工作条件
| Vcc(电源电压) | 2.3 | 3.6 | V |
| VIH(高电平控制输入电压) | 根据Vcc范围而定 | V | |
| VIL(低电平控制输入电压) | 根据Vcc范围而定 | V | |
| Vvo(数据输入/输出电压) | 0 | 5.5 | V |
| TA(工作自由空气温度) | -40 | 125 | ℃ |
4.3 电气特性
包括输入源钳位电压、输入泄漏电流、关态泄漏电流、电源关断泄漏电流、电源电流等多项参数,这些参数确保了设备在不同工作状态下的稳定性和可靠性。例如,在Vcc = 3.6V或2.7V,开关开启或关闭时,电源电流最大为30µA;在低功耗模式下,电源电流仅为1µA。
五、引脚配置与功能
| TS3USB221A-Q1采用10引脚UQFN封装,各引脚功能明确: | 引脚编号 | 引脚名称 | I/O类型 | 描述 |
| 1 | 1D+ | I/O | USB端口1 | |
| 2 | 1D - | I/O | ||
| 3 | 2D+ | I/O | USB端口2 | |
| 4 | 2D - | I/O | ||
| 5 | GND | 接地 | ||
| 6 | OE | I | 总线开关使能 | |
| 7 | D - | I/O | 公共USB端口 | |
| 8 | D+ | I/O | ||
| 9 | S | I | 选择输入 | |
| 10 | Vcc | 电源电压 |
六、设计与布局建议
6.1 电源供应
电源通过VCC引脚提供,应遵循USB 1.0、1.1和2.0标准。建议在电源引脚VCC附近放置一个旁路电容,以平滑低频噪声,提供更好的负载调节。
6.2 布局准则
- 电容放置:将电源旁路电容尽可能靠近VCC引脚,并避免将其放置在D + / D - 走线附近。
- 走线长度:高速D + / D - 走线应始终保持等长,且长度不超过4英寸,否则可能会降低眼图性能。
- 阻抗匹配:在布局中,D + 和D - 走线的阻抗应与电缆的特性差分阻抗匹配,以实现最佳性能。
- 减少反射:使用最少的过孔和拐角来路由高速USB信号,以减少信号反射和阻抗变化。当必须使用过孔时,增加其周围的间隙尺寸以最小化电容。
- 避免干扰:不要在晶体、振荡器、时钟信号发生器、开关稳压器、安装孔、磁性设备或使用或复制时钟信号的IC下方或附近路由USB走线。
- 避免Stub:避免在高速USB信号上出现Stub,因为它们会导致信号反射。如果无法避免,Stub应小于200mm。
- 多层板设计:由于USB信号频率较高,建议使用至少四层的印刷电路板,两层信号层由接地层和电源层隔开。
七、总结
TS3USB221A-Q1以其高性能、低功耗和良好的静电防护能力,成为汽车应用中高速USB信号切换的理想选择。在设计过程中,严格遵循其规格参数和布局建议,能够确保设备的稳定运行和信号的高质量传输。作为电子工程师,我们在实际应用中还需要不断地进行测试和优化,以充分发挥该产品的优势。大家在使用TS3USB221A-Q1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
汽车应用
457浏览量
17504
TS3USB221A-Q1,pdf(High-Speed U
TS3USB221A 具有单独使能和 ESD 保护的高速 USB 2.0 1:2 多路复用/多路解复用开关
TS3USB221A-Q1 TS3USB221A-Q1 High-Speed USB 2.0 (480-Mpbs) 1:2 Multiplexer/Demultiplexer Switch
TS3USB221A ESD保护、高速USB 2.0 1:2多路复用器和多路分解器开关数据表
TS3USB221A-Q1多路复用器/多路分解器开关数据表
