高速USB 2.0信号开关TS3USB31的设计与应用详解
lhl545545 2026-01-14 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子产品设计中,高速信号传输的稳定性和可靠性至关重要。特别是在USB接口的应用中,一款优秀的信号开关能够大大提升系统的性能。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器TI)推出的TS3USB31 1:1 SPST高速USB 2.0(480 - Mbps)总线隔离开关,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:ts3usb31.pdf
一、产品概述
TS3USB31是一款专门为高速USB 2.0信号切换而设计的1:1 SPST高带宽开关。它采用了小巧的UQFN封装,非常适合用于手机数码相机和带集线器的笔记本电脑等手持设备或消费类应用。该开关具有双向性,对高速信号的衰减极小,同时具备低比特间偏移和高通道间噪声隔离的特性,完全兼容高速USB 2.0(480 Mbps)等多种标准。
二、产品特性亮点
电源与控制特性
  • 宽电压工作范围:支持3V和4.3V的(V_{CC})电源电压,能够适应不同的电源环境。
  • 低电压兼容控制引脚:控制引脚输入与1.8V电平兼容,方便与其他低电压器件接口。
  • 低功耗:最大功耗仅为1µA,有助于降低系统的整体功耗。
开关性能特性
  • 低导通电阻:最大导通电阻(r{on})为10Ω,典型的通道匹配(Delta r{on})小于0.35Ω,能够有效减少信号传输过程中的损耗。
  • 低输入输出电容:典型的导通状态输入输出电容(C_{io(ON)})为6pF,有助于提高信号的传输速度。
静电防护特性
经过JESD 22标准的ESD性能测试,能够承受6000V的人体模型(HBM)、1000V的带电器件模型(CDM)和250V的机器模型(MM)静电放电,具有良好的抗静电能力,保护器件不受静电损坏。
带宽特性
典型的 -3dB带宽达到1220MHz,能够满足高速信号的传输需求,确保信号在传输过程中不会出现严重的失真。
封装特性
采用8引脚的TQFN封装(1.5mm × 1.5mm),体积小巧,节省电路板空间,便于在小型化设备中使用。
三、产品应用场景
TS3USB31主要用于USB 1.0、1.1和2.0总线的隔离。在实际应用中,当USB总线不使用时,它可以将其隔离,防止不同的USB设备之间相互干扰,从而提高系统的稳定性和可靠性。
四、产品详细规格与参数
绝对最大额定值
涵盖了(V{CC})电源电压、控制输入电压、开关I/O电压等参数的最大和最小值,使用时必须严格遵守这些额定值,以避免器件损坏。例如,(V{CC})电源电压的范围为 -0.5V至7V。
ESD额定值
人体模型(HBM)为±6000V,带电器件模型(CDM)为±1000V,体现了器件良好的抗静电能力。
推荐工作条件
包括(V{CC})电源电压、控制输入电压、数据输入输出电压和工作温度范围等。例如,推荐的(V{CC})电源电压范围为3V至4.3V,工作温度范围为 -40°C至85°C。
电气特性
详细列出了输入钳位电压、控制输入电流、关态输入输出电容、导通电阻等参数的测试条件和典型值。例如,在(V_{CC}=3V),(I = -18mA)的条件下,输入钳位电压(VIK)为 -1.2V。
动态电气特性
如串扰(XTALK)、关态隔离(OIRR)和带宽(BW)等参数。在(RL = 50Ω),(f = 240MHz)的测试条件下,串扰为 -53dB,关态隔离为 -30dB, -3dB带宽典型值为1220MHz。
开关特性
包括传播延迟、线路启用时间、线路禁用时间、输出端口间偏移等参数。例如,在(RL = 50Ω),(CL = 5pF)的条件下,传播延迟典型值为0.25ns。
典型特性曲线
提供了插入损耗/带宽、关态隔离、串扰等参数随频率变化的曲线,帮助工程师更好地了解器件在不同频率下的性能表现。
五、产品功能模式与工作原理
TS3USB31通过OE引脚进行数字控制,具有两种工作模式:
  • 断开模式(OE为高电平):当OE引脚设置为高电平时,信号路径处于高阻抗状态,将(D+/D-)引脚与(HSD+/HSD-)引脚隔离。
  • 连接模式(OE为低电平):当OE引脚设置为低电平时,(D+/D-)引脚与(HSD+/HSD-)引脚相连,信号可以正常传输。
此外,当(V_{CC}=0V)时,信号路径处于高阻抗状态,能够在器件上电前允许(D+/-)和(HSD+/- )引脚上存在信号,而不会损坏器件,支持部分掉电模式操作。
六、应用设计要点
设计要求
在设计过程中,需要遵循USB 1.0、1.1和2.0标准的要求。同时,为了避免因引脚浮空而导致开关位置异常,建议将数字控制引脚OE上拉至(V_{CC})或下拉至地。
详细设计步骤
  • 外部元件使用:TS3USB31可以在没有任何外部元件的情况下正常工作,但为了防止信号反射回器件,建议将未使用的引脚通过一个50Ω的电阻连接到地。
  • N.C引脚处理:N.C引脚应保持浮空状态。
电源供应建议
为器件提供电源的(V_{CC})引脚,建议在其附近尽可能靠近地放置一个旁路电容,以平滑低频噪声,提高整个频率范围内的负载调节能力。由于该器件具有掉电隔离功能,因此在系统中不需要与其他器件进行电源排序。
布局设计指南
  • 电容放置:将电源旁路电容尽可能靠近(V_{CC})引脚放置,避免在D+和D - 走线附近放置旁路电容。
  • 高速走线要求:高速D+和D - 走线应保持等长,且长度不超过4英寸,以避免眼图性能下降。同时,走线的阻抗应与电缆的特性差分阻抗匹配,以实现最佳性能。
  • 布线注意事项:尽量减少高速USB信号走线的过孔和拐角数量,当必须使用过孔时,应增加其周围的间隙大小,以减少电容。避免在晶体、振荡器时钟信号发生器、开关稳压器、安装孔、磁性设备或使用或复制时钟信号的IC附近或下方布线。避免在高速USB信号上出现短截线,如果无法避免,短截线长度应小于200mm。
  • 多层板设计:建议使用至少四层的印刷电路板,其中两层信号层由一层接地层和一层电源层隔开。大多数信号走线应在同一层上运行,最好是顶层,紧邻该层的应为完整的接地平面。
七、总结与思考
TS3USB31作为一款高性能的高速USB 2.0信号开关,具有众多优秀的特性和广泛的应用场景。在实际设计中,我们需要充分考虑其各项参数和设计要求,合理布局和使用,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,我们也可以思考如何进一步优化设计,提高系统的性能,例如在不同的应用场景中如何更好地利用其低功耗和高带宽特性。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师们更好地了解和应用TS3USB31这款产品。
  • 信号开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TS3USB31,pdf(High-Speed USB 2.
    The TS3USB31 is a high-bandwidth switch specially designed for the switching of high-speed USB 2.0
    发表于 08-14 00:38 19次下载
    TS3USB31 具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1 端口开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TS3USB31相关产品参数、数据手册,更有TS3USB31的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TS3USB31真值表,TS3USB31管脚
    发表于 09-12 15:53
    <b class='flag-5'>TS3USB31</b> 具有单使能端的<b class='flag-5'>高速</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b> (480Mbps) 1 端口<b class='flag-5'>开关</b>
    TS3USB31 1:1 SPST高带宽开关数据表
    电子发烧友网站提供《TS3USB31 1:1 SPST高带宽开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-24 10:43 0次下载
    <b class='flag-5'>TS3USB31</b> 1:1 SPST高带宽<b class='flag-5'>开关</b>数据表
    TS3USB31E高速USB 2.0(480-Mbps)单端口开关数据表
    电子发烧友网站提供《TS3USB31E高速USB 2.0(480-Mbps)单端口开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-10 09:24 0次下载
    <b class='flag-5'>TS3USB31</b>E<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b>(480-Mbps)单端口<b class='flag-5'>开关</b>数据表
    高速USB 2.0开关TS3USB31E:设计与应用指南
    高速USB 2.0开关TS3USB31E:设计与应用指南 在电子设备设计中,高速
    的头像 发表于 12-24 18:15 1495次阅读
    深入解析TS3USB221E:高速USB 2.0信号切换的理想之选
    深入解析TS3USB221E:高速USB 2.0信号切换的理想之选 在电子设备的设计中,高速
    的头像 发表于 12-25 09:20 882次阅读
    探索TS3USB30E:高速USB 2.0信号切换的理想之选
    探索TS3USB30E:高速USB 2.0信号切换的理想之选 在电子设备的设计中,高速
    的头像 发表于 12-25 11:15 655次阅读
    探索TS3USB221A:高速USB信号切换的理想之选
    ,我们就来深入了解一款专为高速USB 2.0信号切换而设计的器件——TS3USB221A。 文件下载:
    的头像 发表于 12-25 14:25 559次阅读
    高速USB 2.0信号隔离切换利器:TS3USB31详解
    高速USB 2.0信号隔离切换利器:TS3USB31详解 在电子电路的设计中,
    的头像 发表于 12-26 14:30 551次阅读
    探索TS3USB221:高速USB 2.0信号切换的理想之选
    探索TS3USB221:高速USB 2.0信号切换的理想之选 在当今的电子设备中,高速
    的头像 发表于 12-27 09:45 1298次阅读
    TS3USB31E:高速 USB 2.0 开关的卓越之选
    )的 TS3USB31E 高速 USB 2.0 开关,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计中值得考虑的优秀选择。今天我们就来
    的头像 发表于 01-14 14:30 532次阅读
    高速USB 2.0开关TS3USB221E的设计与应用解析
    专门为高速USB 2.0信号切换设计的开关,在手机、数码相机、笔记本电脑等手持和消费类应用中发挥着关键作用。本文将深入解析
    的头像 发表于 01-14 14:45 628次阅读
    TS3USB30E:高速USB 2.0信号切换的理想之选 在电子设备设计中,高速
    的头像 发表于 01-14 15:20 519次阅读
    探索TS3USB30:高速USB 2.0信号切换的理想之选
    探索TS3USB30:高速USB 2.0信号切换的理想之选 在电子设备设计中,高速
    的头像 发表于 01-14 15:40 421次阅读
    高速USB信号切换的利器:TS3USB221详解
    高速USB信号切换的利器:TS3USB221详解 在电子设备设计领域,高速
    的头像 发表于 01-14 16:05 557次阅读
