探索TS3USB221:高速USB 2.0信号切换的理想之选
在当今的电子设备中,高速USB 2.0接口的应用极为广泛。为了实现信号的高效切换和传输,一款性能出色的开关芯片至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的TS3USB221高速USB 2.0(480Mbps)1:2多路复用器或解复用器开关。
文件下载:ts3usb221.pdf
一、产品特性亮点
1. 宽电压范围与兼容性
TS3USB221的 $V{CC}$ 工作电压范围为2.3V至3.6V,$V{I/O}$ 能够接受高达5.5V的信号。其控制引脚输入与1.8V兼容,这使得它在不同的电源环境和系统中都能稳定工作,具有很强的适应性。
2. 低功耗设计
当OE引脚禁用时,芯片进入低功耗模式,电流仅为1μA。在正常工作时,最大功耗也仅为30μA,对于电池供电的便携式设备来说,这种低功耗特性可以有效延长设备的续航时间。
3. 出色的电学性能
- 低导通电阻:最大 $R{ON}$ 为6Ω,典型 $Delta r{ON}$ 为0.2Ω,能够有效降低信号传输过程中的损耗。
- 低电容:最大 $C_{IO(ON)}$ 为6pF,有助于减少信号的延迟和失真。
- 高带宽:典型带宽达到1GHz,可使信号以最小的边缘和相位失真通过,满足高速USB 2.0信号的传输要求。
4. 高ESD保护能力
该芯片的ESD(静电放电)防护能力大于2000V(人体模型HBM),能够有效保护芯片免受静电干扰和损坏,提高了设备的可靠性和稳定性。
二、应用场景广泛
TS3USB221可用于多种信号路由场景,包括USB 1.0、1.1和2.0的信号切换,以及移动行业处理器接口(MIPI™)信号路由和MHL 1.0等。在手机、数码相机、笔记本电脑等设备中,如果USB集线器或控制器的USB I/O数量有限,TS3USB221可以通过在多个USB总线之间切换,有效扩展有限的USB I/O接口,实现一个控制器连接两个USB连接器的功能。
三、芯片详细剖析
1. 引脚配置与功能
TS3USB221有两种封装形式:DRC(VSON,10)和RSE(UQFN,10),尺寸分别为3mm × 3mm和2mm × 1.5mm。其引脚功能明确,涵盖了两个USB端口(1D+、1D-、2D+、2D-)、公共USB端口(D+、D-)、使能引脚(OE)、选择输入引脚(S)以及电源引脚($V_{CC}$)和接地引脚(GND)等。
2. 规格参数
- 绝对最大额定值:规定了芯片在各种条件下的最大承受范围,如 $V{CC}$ 为 -0.5V至4.6V,$V{IN}$ 和 $V_{IO}$ 为 -0.5V至7V等。超出这些范围可能会导致芯片永久性损坏。
- ESD额定值:人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±1500V,为芯片提供了可靠的静电防护。
- 推荐工作条件:$V{CC}$ 为2.3V至3.6V,$V{IH}$、$V{IL}$、$V{IO}$ 等参数也有明确的范围要求,以确保芯片在最佳状态下工作。
- 热信息:不同封装形式的芯片在热性能上有所差异,如DRC封装的结到环境热阻为57.7℃/W,而RSE封装为204.8℃/W。了解这些热参数有助于在设计散热方案时做出合理的决策。
- 电气特性:包括控制输入电流、关断电流、电源电流等多项参数,体现了芯片在不同工作状态下的电学性能。例如,在低功耗模式下,$I_{CC}$ 仅为1μA。
- 动态电气特性:在不同的 $V_{CC}$ 电压下(如3.3V ± 10%和2.5V ± 10%),芯片的串扰(XTALK)、关断隔离(OIRR)和带宽(BW)等参数都有相应的典型值,保证了高速信号的稳定传输。
- 开关特性:如传播延迟、线路启用时间、线路禁用时间等,这些参数对于高速信号的切换速度和准确性至关重要。
3. 参数测量信息
文档中详细介绍了各项参数的测量方法和测试条件,包括开关的导通时间($t{ON}$)、关断时间($t{OFF}$)、关断隔离($O_{ISO}$)、串扰(XTALK)等,为工程师在实际测试和验证芯片性能时提供了准确的指导。
四、应用与设计要点
1. 典型应用设计
在典型应用中,TS3USB221可以通过合理配置引脚,实现USB信号的切换。设计时需要遵循USB 1.0、1.1和2.0标准,同时建议将数字控制引脚S和OE上拉到 $V_{CC}$ 或下拉到GND,以避免引脚浮空导致的开关位置异常。
2. 电源供应
芯片的电源应通过 $V{CC}$ 引脚提供,并遵循USB标准。为了减少电源噪声,建议在 $V{CC}$ 引脚附近放置旁路电容,以提供更好的负载调节能力。
3. 布局设计
- 电容放置:供应旁路电容应尽可能靠近 $V_{CC}$ 引脚,避免靠近D+/D– 走线,以减少干扰。
- 走线长度与阻抗匹配:高速D+/D– 走线长度应匹配且不超过4英寸,同时要确保D+和D– 走线的阻抗与电缆的特性差分阻抗匹配,以保证最佳的眼图性能。
- 减少信号反射:高速USB信号应尽量减少过孔和拐角的使用,必要时增加过孔周围的间隙以减小电容。当需要转弯时,使用两个45°转弯或圆弧代替90°转弯,以减少信号反射和阻抗变化。
- 避免干扰源:不要在晶体、振荡器、时钟信号发生器等干扰源附近或下方布线,同时避免高速USB信号线上出现短截线。
五、总结
TS3USB221凭借其宽电压范围、低功耗、出色的电学性能和高ESD保护能力,成为高速USB 2.0信号切换的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求和系统要求,合理配置芯片的引脚和参数,同时注意电源供应和布局设计等要点,以充分发挥芯片的性能优势。希望通过本文的介绍,能让大家对TS3USB221有更深入的了解,在电子设计中做出更明智的选择。
各位工程师朋友们,你们在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
