AD694:4 - 20 mA 电流变送器的卓越之选
在工业过程控制、工厂自动化和系统监测等领域,精确可靠的信号传输至关重要。AD694 作为一款高性能的单片电流变送器,为这些应用提供了理想的解决方案。今天,我们就来深入了解一下 AD694 的特性、工作原理、设计指南以及应用实例。
文件下载:AD694.pdf
一、AD694 特性概览
AD694 具有众多令人瞩目的特性,使其在同类产品中脱颖而出:
- 输出范围灵活:支持 4 - 20 mA 和 0 - 20 mA 两种输出范围,可根据不同应用需求进行选择。
- 预校准输入范围:提供 0 V 至 2 V 和 0 V 至 10 V 的预校准输入范围,通过简单的引脚连接即可选择,还可使用外部电阻编程其他范围。
- 精密电压基准:可编程为 2.000 V 或 10.000 V,满足不同系统对电压基准的要求。
- 宽电源范围:支持 4.5 V 至 36 V 的单电源或双电源供电,适应多种电源环境。
- 高输出合规性:独特的输出级设计,使其输出电压在单电源和双电源操作中都具有良好的合规性,能驱动各种负载。
- 低非线性度:典型非线性度仅为 0.002%,确保输出信号的高精度。
二、工作原理剖析
为了更好地理解 AD694 的工作原理,我们可以将其电路分为三个功能部分:
1. 缓冲放大器
缓冲放大器是一个单电源放大器,可作为单位增益缓冲器、电流输出 DAC 的输出放大器或增益块来放大低电平信号。其 PNP 输入级的共模范围从地以下几百 mV 延伸到 (V{S}) 以下 2.5 V。放大器的 A 类输出出现在引脚 1(FB),输出范围从略高于地的 1 mV 到 (V{S}) 以下 2.5 V。
2. 电压 - 电流(V/I)转换器
来自缓冲放大器的接地参考输入信号被转换为 0 至 0.8 mA 的电流,并通过电流镜将信号乘以 20 倍,得到 0 至 16 mA 的信号电流。V/I 转换器的输出级设计独特,允许 (I_{OUT}) 引脚驱动负载低于器件的公共(基板)电位。
3. 4 mA 偏移发生器
该电路将来自电压基准的恒定电压转换为约 200 µA 的恒定电流,并与信号电流在引脚 14(BW 调整)处相加,从而在 (I_{OUT}) 处产生 4 mA 的恒定偏移电流。通过引脚 6(4 mA 调整)可将偏移电流调整到 2 mA 至 4.8 mA 范围内的任何值,引脚 9(4 mA 开/关)可完全关闭偏移电流,实现 0 - 20 mA 的操作。
三、设计指南与注意事项
1. 基本连接
在设计中,建议在所有应用中从 (V_{S})(引脚 13)到 Com(引脚 5)添加一个 0.1 µF 的去耦电容,以减少电源噪声的影响。如果输出负载是非电阻性的,可能需要额外的组件来确保稳定性。
2. 驱动非电阻性负载
当驱动非电阻性负载时,为了确保 AD694 的稳定性,可从 (I_{OUT})(引脚 11)到 Com(引脚 5)添加一个 0.01 µF 的电容。对于电感负载,还应添加两个保护二极管 D1 和 D2,以防止电压尖峰损坏器件。
3. 0 - 20 mA 操作
通过将引脚 9(4 mA 开/关)连接到 3 V 或更高的电位,可以关闭 4 mA 偏移电流,实现 0 - 20 mA 的输出范围。此时,输入范围会增加 20%,最小电源电压也会相应提高。
4. 双电源操作
AD694 可以在双电源模式下工作,其输出级的独特设计允许 (I_{OUT}) 引脚延伸到低于公共电位的负电源。这种特性可以简化与双电源 DAC 的接口,消除接地和电平转换问题,同时增加变送器能够驱动的负载。
5. 功率耗散考虑
虽然 AD694 在不使用外部通晶体管的情况下可以在指定温度范围内工作,但在某些电源电压和电压基准负载的组合下,可能会超过绝对最大功耗。因此,需要计算器件的总功耗,以确保结温不超过 150°C。
四、调整与编程方法
1. 4 mA 零调整
通过拉动引脚 6(4 mA 调整)可以调整 4 mA 零电流,调整范围为 2 mA 至 4.8 mA。为了实现线性调整,可以使用特定的电阻网络,并根据所需的调整范围计算电阻值。
2. 量程调整
对于 10 V 满量程输入,可以使用特定的网络进行量程调整;对于 2 V 满量程输入,则需要采用不同的调整方案。此外,还可以通过编程缓冲放大器的增益或调整 V/I 转换器的跨导来实现其他量程的编程。
3. 参考输出调整
可以通过添加外部电阻对 10 V 参考输出进行小幅度调整,也可以通过并联电阻来编程其他参考电压。
4. 带宽控制
通过在 BW ADJ(引脚 14)和 (V_{S})(引脚 13)之间连接外部电容,可以限制 AD694 的带宽,实现噪声滤波。但这种方法不适合过滤输入信号中的大高频瞬变,建议使用输入滤波器消除高于缓冲放大器带宽的频率。
五、应用实例分享
1. 数字到 4 - 20 mA 接口
AD694 可以轻松与电流输出 DAC 接口,构建数字到 4 - 20 mA 的接口电路。例如,使用 AD694 的 10 V 参考为 AD565A 提供参考输入,通过缓冲放大器将满量程电流转换为 +10 V。
2. 单电源数字到 4 - 20 mA 接口
可以构建一个在单 15 V 电源下工作的 12 位输入到 4 - 20 mA 输出的接口。通过将 DAC 工作在电压切换模式,结合 AD694 的电压参考和输入级,实现 4 - 20 mA 的输出。
3. 低成本传感器变送器
利用 AD694、双运算放大器和一些电阻,可以构建一个低成本的传感器变送器。该电路可以将传感器的差分信号转换为 4 - 20 mA 的输出电流,适用于各种传感器应用。
六、总结
AD694 以其丰富的特性、灵活的设计和广泛的应用范围,为电子工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择输入输出范围、调整参数,并注意功率耗散和稳定性等问题。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用 AD694,在电子设计中取得更好的成果。你在使用 AD694 或类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
工业应用
279浏览量
15928 -
电流变送器
2文章
39浏览量
10612 -
AD694
4浏览量
10442
GP315:PWM 转两线制 4-20mA,适合传感器和变送器长线输出
环路供电型4 - 20 mA DAC AD421:工业控制领域的理想之选
环路供电型4 mA - 20 mA DAC AD421:工业控制领域的理想之选
德州仪器 XTR115 和 XTR116:4 - 20mA 电流环路变送器的卓越之选
MAX1818:500mA低 dropout 线性稳压器的卓越之选
MAX1806:500mA低电压线性稳压器的卓越之选
罗氏线圈电流变送器设计与应用:工业电流测量的优选方案
