德州仪器 XTR115 和 XTR116:4 - 20mA 电流环路变送器的卓越之选
璟琰乀 2026-03-24 17:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业过程控制、智能传感器等领域,4 - 20mA 电流环路变送器是不可或缺的关键组件。德州仪器(TI)的 XTR115 和 XTR116 就是这类产品中的佼佼者,它们为模拟信号的准确传输提供了可靠的解决方案。
文件下载:XTR116U.pdf
一、产品概述
XTR115 和 XTR116 是精密电流输出转换器,专门用于在工业标准电流环路上传输 4 - 20mA 的模拟信号。它们具备精确的电流缩放和输出电流限制功能,能确保信号传输的准确性和稳定性。这两款产品除了参考电压输出不同(XTR115 为 2.5V,XTR116 为 4.096V)外,其他方面基本相同,以下将它们统称为 XTR115/6。
二、产品特性
低静态电流
静态电流仅 200µA,这意味着在系统运行过程中,它消耗的能量较少,有助于降低整体功耗,提高系统的能源效率。
集成 5V 稳压器
为外部电路提供稳定的 5V 电源,方便用户连接和驱动其他外部设备,无需额外的电源模块,简化了电路设计
高精度参考电压
XTR115 提供 2.5V 的参考电压,XTR116 提供 4.096V 的参考电压,可用于传感器激励或偏移,为传感器提供稳定的激励电压,确保传感器的准确测量。
低误差
具有低跨度误差(0.05%)和低非线性误差(0.003%),能够保证输出电流的高精度和线性度,使信号传输更加准确可靠。
宽环路电源范围
环路电源范围为 7.5V 至 36V,适应不同的电源环境,增强了产品的通用性和适应性。
小封装
采用 SO - 8 封装,体积小巧,节省电路板空间,适合在小型化设备中使用。
三、应用领域
2 线 4 - 20mA 电流环路变送器
作为核心组件,实现模拟信号的远程传输,广泛应用于工业自动化、过程控制等领域。
智能变送器
为智能传感器提供精确的电流输出,实现传感器与控制系统之间的可靠通信
工业过程控制测试系统
确保测试系统中信号的准确传输和控制,提高测试的精度和可靠性。
兼容 HART 调制解调器
可与 HART 通信协议配合使用,实现智能通信和远程配置,方便用户对系统进行监控和管理。
电流放大器和电压 - 电流放大器
将输入的电压或电流信号进行放大和转换,满足不同应用场景的需求。
四、技术参数
输出电流
输出电流线性范围为 0.25mA 至 32mA,可通过公式 (IO = I{IN} cdot 100) 进行计算,其中 (I_{IN}) 为输入电流。
误差指标
跨度误差在 - 40°C 至 + 85°C 温度范围内为 ±0.05%,非线性误差在输入电流为 250µA 至 25mA 时为 ±0.003%。
输入参数
偏移电压在 - 40°C 至 + 85°C 温度范围内为 ±100µV 至 ±500µV,偏置电流噪声在 0.1Hz 至 10Hz 范围内为 ±0.1pA/°C。
动态响应
小信号带宽为 380kHz,压摆率为 3.2mA/µs,能够快速响应输入信号的变化。
参考电压和稳压器
参考电压的精度在 - 40°C 至 + 85°C 温度范围内为 ±0.05% 至 ±0.5%,稳压器输出电压为 5V,精度在 - 40°C 至 + 85°C 温度范围内为 ±0.05mV/°C。
五、设计要点
外部晶体管选择
XTR115/6 需要外接晶体管来承载大部分的满量程输出电流。在选择晶体管时,要考虑其电压、电流和功率额定值,推荐使用 NPN 晶体管,如 2N4922、TIP29C、TIP31B 等。同时,为了减少晶体管发热对 XTR115/6 的影响,应将晶体管远离敏感的模拟电路,并采取适当的散热措施。
最小输出电流
XTR115/6 的静态电流(典型值为 200µA)是其输出电流的下限。当输入电流为零时,输出电流等于静态电流。只有当输入电流大于静态电流的 1/100 时,输出电流才会开始增加。此外,从 (V{REF}) 或 (V{REG}) 吸取的电流会增加最小输出电流。
输入偏移
通过从 (V{REF}) 连接合适的电阻或在输入驱动电路中产生偏移,可以产生 4mA 的低量程电流。例如,使用 62.5kΩ 的电阻可以从 2.5V 的 (V{REF}) 产生 40µA 的输入电流,从而实现 4mA 的低量程输出。
最大输出电流
XTR115/6 能够提供高达 25mA 的准确线性输出,内部电路将输出电流限制在约 32mA,以保护变送器和环路电源/测量电路。如果需要扩展输出电流范围,可以通过在引脚 3 和引脚 5 之间连接外部电阻来改变电流限制值,但要注意输出电流超过 45mA 可能会导致永久性损坏。
反向电压保护
XTR115/6 的低合规电压额定值(7.5V)允许使用各种电压保护方法。例如,使用二极管桥电路可以在电压连接线路反转时仍能正常工作,但会导致约 1.4V 的环路电源电压损失;在环路电源电压和 V + 引脚之间串联一个二极管可以防止反向输出连接线路,仅造成 0.7V 的环路电源电压损失。
过电压浪涌保护
远程连接的电流变送器可能会受到电压浪涌的影响,因此需要采取过电压浪涌保护措施。可以选择低电压额定值的齐纳二极管或浪涌钳位二极管进行保护,例如 36V 的保护二极管可以在正常环路电压下确保变送器正常工作,同时提供适当的浪涌保护。
射频干扰
电流环路的长导线容易引入射频干扰,可能导致输出电流不稳定。可以在 (V_{REF}) 引脚添加电容负载,并采用适当的补偿方案来确保稳定运行。
六、封装与订购信息
XTR115 和 XTR116 提供多种封装选项,如 SOIC - 8 封装。订购时需要注意产品的状态(如 ACTIVE 表示推荐用于新设计)、环保计划(如 RoHS & Green)、引脚数、包装数量等信息。
七、总结
德州仪器的 XTR115 和 XTR116 4 - 20mA 电流环路变送器以其高精度、低功耗、宽电源范围等优点,成为工业应用中模拟信号传输的理想选择。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择外部晶体管、考虑输入偏移、输出电流范围等因素,并采取适当的保护措施,以确保系统的稳定运行。你在使用 XTR115/6 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 德州仪器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    XTR116代替XTR115输出电流不线性,请问怎么解决?
    我之前用的XTR115,替换成XTR116后中间电流不线性,4mA20mA两个点是准的。中间点输出
    发表于 07-31 06:25
    DAC8551和XTR116芯片输出4-20ma电流环电路输出不受控,为什么?
    通过官网参考电路电路图设计4-20ma电流环路输出,使用DAC8551和XTR116芯片,电路图如下: 现在通过SPI控制DAC8551输出电压VOUT能够正常变化,但是测量
    发表于 08-16 10:05
    用2个XTR116U做2路4~20mA输出电路遇到的疑问求解
    2组 DAC7512+XTR116U 做2路4~20mA输出 2个DAC的地肯定是共地的 XTR116的Iret连DAC的gnd 那么2个XTR1
    发表于 08-26 06:53
    XTR115XTR116所提供的5V,驱动能力能到多少?
    XTR115XTR116 所提供的5V,驱动能力能到多少?如果后端需要的功耗是90mw,能满足要求么? 这样理解是否有问题:如果是24V供电,后端电路理论上最高能用的功耗是24V*4mA=96mw。
    发表于 09-10 08:10
    XTR115为什么没有电流输出呢?
    可以帮忙看看我的这个XTR115为什么没有电流输出呢? CHNNEL0为3.3V,我测了一下Iin的电流,大约为0.19mA,Iout不是应该100*Iin,理论上应该上
    发表于 12-03 08:16
    XTR115/XTR116 pdf datasheet (4
    The XTR115 and XTR116 are precision current outputconverters designed to transmit analog
    发表于 12-19 19:46 93次下载
    XTR115/XTR116使用数控方法的电路
    XTR115/XTR116使用数控方法的电路 如图所示给出了3种数控方法的电路。第一种采用将数控电压信号进行数/模变换的
    发表于 02-27 10:03 3701次阅读
    <b class='flag-5'>XTR115</b>/<b class='flag-5'>XTR116</b>使用数控方法的电路
    XTR115/XTR116连接应用电路
    XTR115/XTR116连接应用电路 如图所示,①脚输出的基准电压VREF不用于内部电路,而是提供给外电
    发表于 02-27 10:05 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>XTR115</b>/<b class='flag-5'>XTR116</b>连接应用电路
    420mA电流环路变送器XTR115/XTR116电路
    发表于 02-27 10:06 5252次阅读
    <b class='flag-5'>4</b>~<b class='flag-5'>20mA</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>变送器</b><b class='flag-5'>XTR115</b>/<b class='flag-5'>XTR116</b>电路
    XTR115电流环电路应用
    针对各种数据采集与监控中抗恶劣电磁干扰环境的需求,给出一种基于XTR115的低功耗两线420 mA电流环数据传输电路,首先讨论了
    发表于 05-05 15:34 259次下载
    <b class='flag-5'>XTR115</b><b class='flag-5'>电流</b>环电路应用
    使用DAC8551和XTR116的双线制4-20mA
    使用 DAC8551 和 XTR116 的双线制 4-20mA 发送器
    发表于 05-11 16:40 132次下载
    发表于 05-19 13:41 0次下载
    XTR116 4-20mA 电流环路发送器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)XTR116相关产品参数、数据手册,更有XTR116的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,XTR116真值表,XTR116管脚等资料,希望可以
    发表于 09-06 17:49
    <b class='flag-5'>XTR116</b> <b class='flag-5'>4-20mA</b> <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>环路</b>发送器
    XTR115 4-20mA 电流环路发送器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)XTR115相关产品参数、数据手册,更有XTR115的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,XTR115真值表,XTR115管脚等资料,希望可以
    发表于 09-06 17:34
    <b class='flag-5'>XTR115</b> <b class='flag-5'>4-20mA</b> <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>环路</b>发送器
    深入剖析XTR105:4 - 20mA电流变送器卓越
    的头像 发表于 03-24 17:10 272次阅读
