AI+低延迟低带宽,解决巡检机器人控制和视频传输难题
慧视光电 2026-01-13 17:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
巡检机器人现如今正慢慢取代传统的人工巡检,成为巡检领域的主力军。
在机器人中,只有大量采用不同类型的传感器技术,才能追求类人化的意识、行为、动作、功能和生物感知特征,同时具有人所不能及的独特优势和场景适应能力。
而图像处理模块的存在,则是让机器人具备识别、检测周边物体的能力,让其能够实现精准操作、避障等功能。
这些AI功能慧视光电开发的Viztra-HS063 AI图像处理板就可以实现,板卡采用RK3588s开发而成,作为RockChip全新一代旗舰AIoT处理器,它具备8nm LP 制程,搭载八核64位CPU,主频高达2.4GHz。内置AI加速器NPU,可提供6Tops算力,支持主流的深度学习框架。经过我司开发,植入检测算法,基于输入的可见光或者红外视频流实现对周边目标的检测识别。
将机器人和板卡深度结合,例如在铁路巡检中,小巧的机器人在轨道中滑行巡检,AI板卡就能够实时进行AI检测识别,精准找到一颗颗松动的螺栓,遗留的垃圾等,效率比人工巡检高出好几倍。
板卡整体尺寸为55*40*10.67mm左右,重量仅24.5g(不含散热器),小巧精致的外形不会占用过多的设计空间。设计双模拟输入接口,一路MIPI接口,提供多种选择,适应不同行业。
此外,在机器人作业时,高清视频的采集、编解码、传输一直是一个难点。该板卡能够集成LLSM低延迟低带宽流媒体传输系统,在延迟方面,板卡能够实现编解码5ms的极致压缩,整个采集、编解码、传输全流程延迟控制在100ms以内。实现低延迟控制巡检机器人进行远程作业。
在带宽控制方面,能够通过高效的编码算法和信号优化,以最低500K带宽占用控制多个机器人进行作业,同时回传高清视频,这在偏远地区多设备作业环境中,能够有效增强巡检机器人的稳定性。
AI参数指标
性能指标
跟踪帧率
60 Hz(随相机输入帧率,最高可支持到100Hz)
最小跟踪目标
2×2 像素(质心跟踪)
8×8 像素(相关跟踪)
跟踪精度
≤ 1 像素
跟踪速度
≥ 64 像素/帧
最小目标对比度(质心目标)
≥ 5%
最大跟踪目标数量(多目标跟踪)
≤ 64
识别帧率
25 Hz
最小识别目标
10×10 像素
识别性能(基于开源数据集:VisDrone2019-DET-test-dev)
0.616(mAP@0.5)
功能参数
支持的跟踪算法
质心跟踪、相关跟踪、多目标跟踪、智能跟踪
支持的检测算法
AI识别、质心搜索、模板匹配、运动目标检测
图像压缩编码格式
H.264、H.265
视频流输出格式
RTSP、UDP、RTMP、HLS等
视频流可配置参数
码率、I帧间隔、QP值
控制交互方式
RS422/RS232/UDP/TCP
硬件接口/参数
视频输入
1路 MIPI(需定制适配),2路 CVBS(PAL)
视频输出
1路 网络
串口
1路 RS422,1路 UART
网络
1路 百兆网口(默认输出RTSP视频流)
内存容量
32 G(可定制扩展)
视频压缩存储能力
≥ 2h(码率4M)
机械/电气参数
功耗
< 6W
工作电压
12V DC ± 2V
外形尺寸
55mm×40mm
环境适应性
工作温度
-20℃ ~ +60℃
存储温度
-20℃ ~ +65℃
  • 视频传输
  • AI
    AI
  • 机器人控制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    华北工控正式推出电力巡检机器人专用AI计算机方案
    /13代Intel Core处理器,支持DDR5高带宽存储,可轻松处理端侧AI任务,以工业级高可靠优势完全满足电力巡检机器人的严苛产品要求。
    的头像 发表于 05-15 10:01 1772次阅读
    基于米尔RK3576核心板的国产割草机器人解决方案
    。 国产算法兼容 :支持与国内SLAM方案商(如科沃斯、追觅等生态伙伴)的算法快速适配,缩短产品落地周期。 3. 执行层:实时控制与丰富接口 割草机器人的底盘运动控制需要极低且确定性的延迟
    发表于 04-24 17:31
    双芯光缆在机器人控制中的应用案例
    双芯光缆通过集成两根独立光纤于同一护套内,以高带宽延迟、强抗干扰等特性,成为机器人控制领域的关键传输
    的头像 发表于 03-27 10:07 204次阅读
    再谈低温烧结银的应用:从春晚四家机器人出镜的幕后推手说起
    未来》和《立上游》:**MagicBot Z1/Gen1+MagicDog 四足,集群伴舞、多机协同,主打快速响应+延迟+高集成。 **松延动力:《奶奶的最爱》:**E1/N2/Bumi+仿生机器人
    发表于 02-17 14:07
    配电房 AI 巡检机器人系统 挂轨式移动架构 精准感知、稳定运行、智能分析
    ​在电力行业数字化转型浪潮中,配电房作为电力传输的关键节点,其运维模式正从传统人工巡检向智能化、自动化方向跨越式发展。配电房 AI 巡检机器人
    的头像 发表于 12-17 10:30 1058次阅读
    配电房 <b class='flag-5'>AI</b> <b class='flag-5'>巡检</b><b class='flag-5'>机器人</b>系统 挂轨式移动架构 精准感知、稳定运行、智能分析
    40*55mm小板卡,破解视频传输痛点,开启无人设备领域新可能
    流程功能,更精准攻克了行业长期面临的“带宽传输难、高延时拖慢响应”两大核心痛点,为无人机、机器人等领域的智能化升级注入关键动力。在视频传输
    的头像 发表于 12-09 17:59 720次阅读
    40*55mm小板卡,破解<b class='flag-5'>视频传输</b>痛点,开启无人设备领域新可能
    高精度机器人控制的核心——基于 MYD-LT536 开发板的精密运动控制方案
    控制系统: - 视觉定位模块:通过 CSI 接口将数据实时传输至 MYD-LT536; - 反馈环路:编码器信号经 CAN 总线反馈,实现机器人闭环控制与误差自适应补偿; - 误差修正
    发表于 11-14 15:48
    飞睿智能远距离WiFi传输远、延迟、组网快,适用各种远距离传输场景
    飞睿智能远距离WiFi具备传输远、延迟、组网快等优势,视距传输超6公里,延迟低于50毫秒,并具有智能抗干扰能力。该技术广泛应用于应急救援、
    的头像 发表于 11-06 15:07 1536次阅读
    飞睿智能远距离WiFi<b class='flag-5'>传输</b>远、<b class='flag-5'>延迟</b><b class='flag-5'>低</b>、组网快,适用各种远距离<b class='flag-5'>传输</b>场景
    的头像 发表于 11-06 15:04 617次阅读
    RK3576机器人核心:三屏异显+八路摄像头,重塑机器人交互与感知
    开发板的实际演示证明,RK3576能够轻松处理三屏显示和八路摄像头输入的复杂任务,同时保持低功耗和发热特性,为机器人应用提供了理想的性能基础。 实测见证:RK3576轻松驾驭三屏八摄像头复杂任务理论参数
    发表于 10-29 16:41
    巡检机器人落地攻略:RK3576驱动12路延迟视觉
    ,边走边看、实时回传、异常即告警。周三,机器人上电跑通:前后左右与顶部共 10~12路1080P 摄像头接入,基于米尔 RK3576开发板 完成 硬件编解码 + RTSP/SRT 延迟推流;端到端
    发表于 10-24 16:53
    240FPS超低延迟网络相机 带宽可控
    延迟在无人设备的控制中是一个很重要的指标,越是延迟越能够体现出“人机协同”。而在影响无人设备控制
    的头像 发表于 09-24 17:59 1064次阅读
    240FPS超低<b class='flag-5'>延迟</b>网络相机   <b class='flag-5'>带宽</b>可控
    1080P延时网络相机 直击无人机、机器人视频传输痛点
    设备的视频信号传输稳定性。图像卡顿、不流畅网络带宽不足或拥塞,导致图像卡顿。解决方法可以是增加网络带宽,优化网络环境。但是这会带来成本的大量增加。摄像机自身问题网络摄
    的头像 发表于 09-15 18:08 939次阅读
    1080P<b class='flag-5'>低</b>延时网络相机     直击无人机、<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>视频传输</b>痛点
    RK3576赋能无人机巡检:多路视频+AI识别引领智能化变革
    任务分配。 • 高速延迟推流:搭载4G、Wi-Fi和双千兆以太网接口,将视频延迟控制在200ms以内,即使跨越山谷或海上风电场,仍能保证流
    发表于 08-20 17:26
    延迟至30ms+ LLSM流媒体传输模块延迟方案推荐
    LLSM流媒体传输模块,凭借带宽延迟传输特点,一经推出就受到了广泛关注。由于
    的头像 发表于 06-04 17:57 1714次阅读
    <b class='flag-5'>延迟</b><b class='flag-5'>低</b>至30ms+  LLSM流媒体<b class='flag-5'>传输</b>模块<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>延迟</b>方案推荐
