低延迟在无人设备的控制中是一个很重要的指标,越是低的延迟越能够体现出“人机协同”。
而在影响无人设备控制延迟的因素有相机本身延时、画面显示端性能、视频传输协议、编解码能力等。因此,想要很好的控制视频传输延迟,可以在这几方面着手。
成都慧视根据这样的痛点,推出了LLSM低延迟低带宽流媒体传输模块,一般情况下,视频的传输延迟能够控制在50ms左右(不含数据链)。
但是在许多特殊领域中,这样的延迟还是不能满足要求,经过多方选型测试,我司终于找出了一款超低延迟的相机,搭配LLSM低延迟流媒体传输模块视频传输的延迟最低能够达到三十几毫秒。在测试中,最低延迟达到了33ms。
并且,此次测试,我司尚未配备更好配置的PC显示端,如果将电脑的屏幕刷新率、CPU的性能、MCU的性能进行提升,有可能实现更低的视频传输延迟。
除了低延迟外,LLSM流媒体传输模块,还具备带宽压缩的能力,实现带宽可控,最低能够达到500K控制带宽同时控制4路无人设备,并且视频的分辨率仍是1080P,在受到干扰的情况下,也不会出现卡顿、花屏等情况。
测试的相机名为SC130GS,是一款MIPI接口的数字相机,最高支持1280H* 1024V @240fps的传输速率。相机输出黑白 RAW/RGB图像,有效像素窗口为1288H x 1032V,支持复杂的片上操作——例如HDR 模式、支持外触发全局曝光模式、窗口化、水平或垂直镜像化等。
其配置如下:
关键指标 | 典型值 |
分辨率 | 130万 |
有效像素阵列 | 1288H x 1032V |
像素尺寸 | 4.0μm x 4.0μm BSI |
镜头光学尺寸 | 1/2.7" (6.56mm) |
最大图像传输速率 | 1280H x 1024V @240fps 1280H x 1024V @1lane@60fps |
输出接口 | 10/8-bit DVP并行接口 10/8-bit 4/2/1 lane MIPI 10/8-bit 4/2/1 lane LVDS |
输出格式 | MONO/RAW/RGB |
CRA | 0° |
灵敏度 | 8000mV/lux·s |
满阱电荷 | 8000e- |
动态范围 | 普通模式:60 dBHDR模式:100 dB |
信噪比 | 40 dB |
工作温度范围 | -40°C~+85°C |
最佳工作温度范围 | -20°C~+60°C |
电源电压 | AVDD = 3.3VDVDD = 1.5V DOVDD = 1.8V~3.3V |
封装信息 | 64-pin CLCC13mm x 13mm |
传输模块
27浏览量
9787 -
人机协作
51浏览量
6447 -
网络相机
3浏览量
2920
在Windows上Y8的流媒体FPS低于Y12是什么原因造成的?
MK系列光学定位相机 工业相机
请问fx3和uvc是否支持240fps图像传感器?
东芝推出一款800万像素的CMOS图像传感器
回收R&S FPS7 FPS7信号与频谱分析仪
FPS4回收R&S罗德与施瓦茨FPS4信号分析仪二手FPS4
FPGA的多路可控脉冲延迟系统设计
安霸发布最新5nm AI图像处理芯片CV5,可支持8K 60fps视频录制
超低延迟直播技术方案及应用
专线直播和公共网络直播相比,延迟差多少?
Viztra-HS063M视频跟踪板,双MIPI接口设计
240FPS超低延迟网络相机 带宽可控
