LLSM流媒体传输模块,凭借低带宽、低延迟的传输特点,一经推出就受到了广泛关注。
由于低延迟传输跟相机性能以及屏幕刷新率等参数有着密切关系,可供选择的配套产品众多,许多客户就跟我们提出了提供整套方案的建议。
我司深入研究测试后,推出LLSM流媒体传输模块+基于FPGA的全国产ISP MIPI工业相机SC130GS的方案建议。
SC130GS 是一款Global shutter CMOS 图像传感器,最高支持1280H x 1024V @240fps的传输速率。
相机输出黑白 RAW/RGB图像,有效像素窗口为1288H x 1032V,支持复杂的片上操作——例如HDR 模式、支持外触发全局曝光模式、窗口化、水平或垂直镜像化等。
此方案我们通过三种帧率测试,并记录下列数据。
电脑配置:
处理器:Intel(R)Xeon(R)CPU E5-2650 v2@ 2.60GHZ
内存:32GB
显卡:NVIDIA GeForce RTX 2060
屏幕刷新率:180Hz
1.相机帧率60FPS
在此帧率下,整体延迟在50~65ms左右。
2.相机帧率120FPS
在此帧率下,整体延迟在40~55ms左右。
3.相机帧率240FPS
在此帧率下,整体延迟在30~45ms左右。
SC130GS相机参数:
关键指标 | 数值 |
分辨率 | 130万 |
有效像素阵列 | 1288H x 1032V |
像素尺寸 | 4.0μm x 4.0μm BSI |
镜头光学尺寸 | 1/2.7" (6.56mm) |
最大图像传输速率 | 1280H*1024V @240fps 1280H*1024V @1lane@60fps |
输出接口 | 10/8-bit DVP并行接口 10/8-bit 4/2/1 lane MIPI 10/8-bit 4/2/1 lane LVDS |
输出格式 | MONO/RAW/RGB |
CRA | 0° |
灵敏度 | 8000mV/lux·s |
满阱电荷 | 8000e- |
动态范围 | 普通模式:60 dB HDR模式:100 dB |
信噪比 | 40 dB |
工作温度范围 | -40°C~+85°C |
最佳工作温度范围 | -20°C~+60°C |
电源电压 | AVDD = 3.3VDVDD = 1.5VDOVDD = 1.8V~3.3V (为了更好的性能,推荐使用1.8V) |
封装信息 | 64-pin CLCC13mm x 13mm |
MIPI
11文章
346浏览量
50714 -
传输模块
24浏览量
9732 -
工业相机
5文章
416浏览量
25555
实时工业图像采集卡 | 低延迟传输,满足自动化生产线需求
飞睿智能远距离WiFi传输远、延迟低、组网快,适用各种远距离传输场景
巡检机器人落地攻略:RK3576驱动12路低延迟视觉
【技术讨论】智能戒指手势交互:如何优化PCBA成本与实现<20ms低延迟?
车载360环视平台:米尔RK3576开发板支持12路低延迟推流
12 路低延迟推流!米尔 RK3576 赋能智能安防 360° 环视
易飞扬低延迟光模块产品系列为客户带来纳秒使用价值
5ms低延迟 视频编解码模块迎来关键突破
LLSM——基于RK3588的低延迟低带宽流媒体传输模块
延迟低至30ms+ LLSM流媒体传输模块低延迟方案推荐
