一场春晚,让集群机器人在全国爆火,机器人行业进入2025发展快车道。无人机也是如此,低空经济的蓬勃发展,让无人机在各行各业发光发热。
但是无人设备的大量应用也带来了诸多问题,这些问题时刻影响着无人设备的视频信号传输稳定性。
图像卡顿、不流畅网络带宽不足或拥塞,导致图像卡顿。解决方法可以是增加网络带宽,优化网络环境。但是这会带来成本的大量增加。
摄像机自身问题网络摄像机生产商的技术不足可能导致长时间运行后延时增加,从而造成画面卡顿。
解码器解码能力不足若客户使用网络高清硬盘录像机进行显示存储,其解码能力会影响画面流畅性。超过解码器最大解码能力或硬盘录像机核心芯片处理能力不足,都会导致卡顿。
距离与干扰问题传输距离过远时,极容易导致信号传输丢包,从而引起画面卡顿。彼此之间的控制信号干扰,或者其他同频段的干扰极容易使得无人设备视频传输出现信号不稳定、画面卡顿、花屏等问题。
针对这样的行业痛点,成都慧视依托自研的LLSM低延迟低带宽流媒体传输模块,推出了针对于无人机、机器人行业视频传输痛点的网络相机选型方案。
方案通过自研视频软解码技术将整个链路延迟控制在100ms以内(极致状态下能够达到30ms左右,行业一般水平在200ms),且整个带宽最低能够控制在500K,让无人机飞得更远、视频传输更稳定,提升整个无人设备的性能。
方案分为模拟和数字两个方向:
模拟相机方案
LLSM低延迟低带宽流媒体传输模块+模拟接口1080P 25Hz相机
此方案整个视频传输延时均值为72.6。
以下是记录的十组数据。
方案优点:
- 成本低
- 延迟低
方案缺点:
- 模拟相机传输距离受限
- 帧率低
数字相机方案
LLSM低延迟低带宽流媒体传输模块+数字接口1080P 30Hz相机
此方案整个视频传输延时均值为82.9。
以下是记录的十组数据。
优点:
- 数据传输快
- 延迟低
- 帧率可选(根据需求,MIPI相机还可以选择60Hz、120Hz、240Hz)
缺点:
- 成本较高
整个选型方案除了低延时,还具备低带宽的特点,在500K带宽环境下,对摄像头进行干扰,带宽峰值始终控制在500K。在此基础上,控制端可以同时控制4路无人机或者机器人而画面不卡顿。
机器人
213文章
31444浏览量
223669 -
相机
5文章
1606浏览量
56034 -
无人机
237文章
11380浏览量
196697
1080P低延时网络相机 直击无人机、机器人视频传输痛点
